Автор Тема: [Москва] M3  (Прочитано 259703 раз)
  • Репутация +1176/-33
« Ответ #2075 : 25 Мая 2015, 11:40:19 »
наверху может и мешать. но так как ты ездишь точно не заметишь )
Рекомендуем почитать по теме [Москва] M3
  • Репутация +117/--956
  • Локация: МОСКВА ЮАО
« Ответ #2076 : 25 Мая 2015, 12:36:18 »
Вообще, в районе балки проходной диаметр труб, мне кажется, раза в 2 меньше, чем здесь...
Есть ли другие мнения, стоит заморачиваться и прямить, или нет
  • М3 1986
  • Репутация +63/-4
  • Локация: Краснодар, Тамань.
« Ответ #2077 : 25 Мая 2015, 12:44:39 »
явно не стоит заморачиваться))
на крайняк можно вырезать квадратик замятый, приварить ровную латку, швы шлифануть )
« Ответ #2078 : 25 Мая 2015, 12:55:02 »
Понял.
Забиваю
  • М3 1986
« Ответ #2079 : 25 Мая 2015, 16:26:11 »
Внезапно на халяву купил запасной термостат. Произведен 16лет назад )) Уже снят с производства.
Периодически ошибочно заказанные запчасти на с14 можно купить очень дешево
  • М3 1986
« Ответ #2080 : 25 Мая 2015, 16:37:15 »
напоминает элемент реакторного блока на первых АПЛ 60-х ))))
« Ответ #2081 : 25 Мая 2015, 17:50:11 »
Лично мне он напоминает "лимонку" с патрубками приделанными )
  • М3 1986
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #2082 : 25 Мая 2015, 18:21:10 »
Чем то сифон водопроводный напоминает. У кого еще какие ассоциации?
Б\У запчасти для BMW E30
  • Репутация +898/-859
  • Локация: царицын
« Ответ #2083 : 26 Мая 2015, 00:09:02 »
тоже сифон увидел)
по жизни с БМВ
« Ответ #2084 : 27 Мая 2015, 11:53:22 »
Повешу DIY для себя: как правильно перевести кондиционер с R12 на R134
http://www.r3vlimited.com/board/showthread.php?t=246743
  • М3 1986
  • Локация: царицын
« Ответ #2085 : 27 Мая 2015, 11:57:49 »
  что то много переделок слишком , р12 вообще не реально найти чтоли?
по жизни с БМВ
« Ответ #2086 : 27 Мая 2015, 12:08:04 »
Реально.
Только я не пойму, что у меня было залито до этого.
И еще у меня вместо 2 датчиков на осушителе стоит 1. Так делали при переводе на 134.
Как понять, что было залито?
  • М3 1986
  • Локация: царицын
« Ответ #2087 : 27 Мая 2015, 12:11:11 »
Реально.
  хз, этот вопрос лучше задать кто заправляет кондеры ....... мне кажется тебе стоить начать с 0, то есть слить - промыть - отвакумировать и залить по новой фреон с маслом
по жизни с БМВ
« Ответ #2088 : 27 Мая 2015, 12:24:56 »
Прочитав инструкцию выше, я думаю, так и сделаю.
Слишком много менять для перехода на 134.
  • М3 1986
« Ответ #2089 : 27 Мая 2015, 12:28:48 »
Дим, я не менял, все работает.
на кабере менял но только клапан на радиаторе в салоне, тоже все работает, но хуже, думаю из-за того что передний радиатор старый, а на туринге я новый брал он больше и другой.
« Ответ #2090 : 27 Мая 2015, 13:00:53 »
Возможно, это все как-то работает и без замен. Но вопрос в том, что "как-то" и "долго ли проработает".
По мануалу надо менять:
1. Резиновые колечки по всей системе
2. Клапан в салоне
3. Выключатели на осушителе - 2 штуки меняются на 1
4. Осушитель
5. Радиатор кондиционера
6. Золотники для заправки
Ну и система от масла старого промывается, т.к. масло под 134 синтетическое, под 12 - минеральное. Они реагируют и блокируют систему, ломают компрессор. Так что промывка обязательна.
По последней причине у тебя могла сдохнуть система на кабере, кстати
  • М3 1986
  • Репутация +337/-138
  • Телефон: 89255064456
« Ответ #2091 : 27 Мая 2015, 17:13:49 »
2. Клапан в салоне
4. Осушитель
у меня работает с 2008-го года на черном туринге, ничего не менял, не промывал - просто заправил 134-м
Вацап: +79257271813
« Ответ #2092 : 27 Мая 2015, 17:20:58 »
Значит, до тебя как минимум промыли. Из всего списка критична промывка. Все остальное влияет на температуру и на перегрев кондея и его отключение раньше времени
  • М3 1986
« Ответ #2093 : 27 Мая 2015, 17:25:57 »
Дим, я думаю там передний радиатор сильно врияет, поитому  что у меня на сарае как сатана холодит, и отрубиолся только в +38, ну там у меня еще нет диффузора может это повлияло да и ваще я почти закипел.
А вот на кабере только встаешь и сразу перестает холодить.
« Ответ #2094 : 27 Мая 2015, 17:39:37 »
в инструкции как раз написано про передний радиатор
  • М3 1986
  • Локация: царицын
« Ответ #2095 : 27 Мая 2015, 20:51:46 »
везет вам попадались 30 ки с рабочими кондерами ) а я за 37 лет видел только пару штук и те не работали )))))))))
по жизни с БМВ
« Ответ #2096 : 27 Мая 2015, 21:14:22 »
Так поставь себе! Очень увлекательное и главное полезное занятие, в отличие от всяких круиз-контролей, электролюков, распашных форточек и прочее
  • М3 1986
  • Локация: царицын
« Ответ #2097 : 27 Мая 2015, 22:50:32 »
не спасибо, я лучше по старинке погоняю в машине в которой уже все это стоит с завода )  надоел этот постоянный секс с улучшайзингом )
по жизни с БМВ
  • Локация: царицын
« Ответ #2098 : 27 Мая 2015, 22:52:37 »
Так поставь себе!
у меня друг купил  данный комплектик,  и половину кита  установил на машину )  но если честно я не верю что он заработает )  это будет третья 30 ка в моей жизни с кондером )))))))))))
по жизни с БМВ
« Ответ #2099 : 27 Мая 2015, 23:22:29 »
Я ставил с нуля на пред-предыдущую.
Заработал с 1 раза! То есть, поставил-заправил-заработал. Там все просто очень, кроме подключения проводки в блоке предохранителей. Но по мануалам все делается
  • М3 1986
