Автор Тема: [Москва] M3  (Прочитано 310601 раз)
  • Репутация +32/-7
  • Локация: msk
« Ответ #300 : 23 Июля 2014, 12:52:27 »
Aleks A. спасибо, я это финишное и имел ввиду, хочу подобное от бмв или ваг купить. От этого номер есть?
Я узнаю номер если он есть и отпишусь тут.
Рекомендуем почитать по теме [Москва] M3
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #301 : 23 Июля 2014, 12:56:04 »
Жень, как раз не принял.
Желтая хрень - родной антикорр / антигравий.
Родного желтого антикора наверное не найти. Дима может надо, максимально похожий я нашел от динитрола 750
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,99597.0.html
  • Репутация +117/--956
  • Локация: МОСКВА ЮАО
« Ответ #302 : 23 Июля 2014, 13:02:43 »
Это не антикорр, а герметик. Уже нашли что-то мастера. Спасибо
  • М3 1986
« Ответ #303 : 23 Июля 2014, 13:54:34 »
Интересно зачем поверх антикора красить?
« Ответ #304 : 23 Июля 2014, 14:43:11 »
Это ХЗ. С учетом того, что антикорр черный - вообще непонятно
  • М3 1986
  • Репутация +66/-25
« Ответ #305 : 23 Июля 2014, 16:40:24 »
Ощущение, что вдохновители этих "улучшений" думали, что у них Лада Самара, а не BMW М3.
« Ответ #306 : 23 Июля 2014, 20:47:08 »
Пора записывать туда Синий Кабр...
Сила!
там все и сейчас лучше, чем даже у Алекса. Не вздумай трогать!
  • М3 1986
  • Репутация +293/-32
« Ответ #307 : 23 Июля 2014, 22:17:24 »
Там как раз болячка (с правой стороны). С левой чисто.
Сегодня выдернут мотор с коробкой и снимут экраны. Все будет понятно.
Вопрос: с чем связаны проблемы на правой стороне под экраном? Со сливом?
да слив и плохая вентиляция этих мест из-за экранов и шумок.
BMW E30. BMW X5.
  • Репутация +101/-21
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #308 : 23 Июля 2014, 23:05:42 »
...вот на прикольную статейку наткнулся ^-^ думаю будет интересно глянуть ;) http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376152048665/
  • е30м30, Сoupe,1985
  • Репутация +13/-1
  • Локация: МО, г. Королев
« Ответ #309 : 23 Июля 2014, 23:28:20 »
+1 тоже читаю этого парня :)
  • E30, M20B20, coupe'87, motronic 1.3
« Ответ #310 : 23 Июля 2014, 23:50:00 »
Интересный блог. Спасибо!
Здесь такого точно не будет.
  • М3 1986
  • Репутация +8/-0
  • Локация: Moscow
« Ответ #311 : 24 Июля 2014, 08:50:30 »
Дим, это была шутка. На эстакаде тряпочкой влажной - под пивко ;)
  • E30 Cabrio Mauritiusblau Metallic '91, E30 Coupe Lachssilber Metallic '87
« Ответ #312 : 24 Июля 2014, 15:11:53 »
Дим я ожидал большего от чистки...
« Ответ #313 : 24 Июля 2014, 16:50:44 »
Напиши, чего ты ожидал.
Сразу скажу, что чистку до железа там, где в порядке родной антикорр, мы сразу договорились не делать.
  • М3 1986
« Ответ #314 : 24 Июля 2014, 16:58:19 »
посмотрим на результат ведь именно он важен...
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Мелеуз
« Ответ #315 : 24 Июля 2014, 18:13:53 »
На что внимание обратил:
1. Новых дырок не найдено. Все днище чистое. Ржа в салоне образовалась изнутри.
2. Колхоза тоже нет, не считая того, что днище было покрыто дополнительным нештатным антикорром и покрашено черной краской поверх этого антикорра
3. Еще из колхоза - армированные тормозные шланги.
4. Задние пружины ейбах.
5. Редуктор S 3,25. Блокировка живая.
6. Бак без коррозии, но замят несильно с пассажирской стороны.
7. Блок двигателя сухой, поддон целый, не варенный.
8. Подвеска живая, кроме втулок задних рычагов (потрескались) и втулок переднего стаба. Тормоза и аммортизаторы новые, рулевые наконечники и тяги новые.
9. Коробка и редуктор сухие.
Надо принять решение, снимать ли всю подвеску, песочить и красить, или оставить, как есть.
Завтра будут чистить правую сторону.
Ну армированные я считаю не колхоз, лучше же резиновых!
  • BMW E30 320 M20B20 1990
« Ответ #316 : 24 Июля 2014, 22:58:01 »
результат как раз понятен - будет, как у Алекса (см. фото выше)
  • М3 1986
« Ответ #317 : 26 Июля 2014, 01:05:22 »
Так, для истории
  • М3 1986
« Ответ #318 : 26 Июля 2014, 01:15:35 »
Еще прикурил ковер занедорого. Оригинального цвета. Когда приедет - непонятно, видимо, вместе с сиденьями
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=181470460325&ssPageName=ADME:X:AAQ:DE:1123
  • М3 1986
  • Репутация +6/-8
« Ответ #319 : 26 Июля 2014, 03:06:03 »
совсем не дорого
8-9O4-ЗЗЗ-7108
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #320 : 26 Июля 2014, 12:01:49 »
чем говоришь эту фигню отковыриваешь? я от дверей достался шпателем её срезать.
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Локация: Видное
« Ответ #321 : 27 Июля 2014, 16:31:30 »
Дим, че-то он какой-то уставший, не? )
« Ответ #322 : 27 Июля 2014, 21:20:20 »
40 тысяч на новый у меня все равно нет
  • М3 1986
« Ответ #323 : 27 Июля 2014, 21:36:55 »
чем отдираешь шумку?
  • Репутация +13/-1
« Ответ #324 : 27 Июля 2014, 21:38:54 »
главное что не рваный, отчистить все что угодно можно
