Автор Тема: Лампочка стертости колодок  (Прочитано 2342 раз)
Serg-king
« : 20 Декабря 2007, 01:52:23 »
Начала загораться лампочка стертости колодок. Включаю зажигание и завожу машину,Лампочка горит ещё минут 5-10 потом гаснет.Что это может быть. Провод на колодках замкнут. А может она загореться  из-за загоревшегося табло INSPECTION? Тогда почему она гаснет?
Рекомендуем почитать по теме Лампочка стертости колодок
« Ответ #1 : 20 Декабря 2007, 02:03:59 »
Провод на колодках разомкнулся, разомкнулся разъем провода (если он еще есть), либо глюк в приборке. Если постучать по приборке в районе лампочки - гаснет?
С inspection взаимосвязи никакой не вижу.
« Ответ #2 : 20 Декабря 2007, 10:05:53 »
какойто глюк приборки.
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #3 : 20 Декабря 2007, 10:15:23 »
У меня эта лампа гаснет при первом нажатии на педль тормоза.Может глюк какой.Колодки нормальные?
  • Репутация +435/-56
« Ответ #4 : 20 Декабря 2007, 10:16:06 »
неизвестный глюк но скорее всего контакт
BadVik
« Ответ #5 : 20 Декабря 2007, 18:35:41 »
+1 так должно быть. Все остальное глюки.
« Ответ #6 : 20 Декабря 2007, 18:37:50 »
вы не про лампу на БСК ?
BadVik
« Ответ #7 : 20 Декабря 2007, 19:30:01 »
ну в общем то я по крайней мере про нее, а есть другие?
« Ответ #8 : 20 Декабря 2007, 20:57:57 »
Лампа на БСК это работа стоп сигналов! Поэтому она гаснит после нажатия на тормоз! А лампочка износа колодок на приборной панели... У меня например ваобще снята и провода висят в воздухе!
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #9 : 21 Декабря 2007, 00:25:53 »
Если я правильно понял БСК это то что над зеркалом заднего вида?Мне всегда думалось,что это именно колодки)А вообще просто периодически необходимо  поглядывать на колодки-электроника электроникой,а человек есть человек
Serg-king
« Ответ #10 : 21 Декабря 2007, 01:27:53 »
Колодки нормальные- почти новые. Значит скорее всего глюк. Хотя ещё на всякий случай гляну разьем и сам провод на колодке. Спасибо всем
« Ответ #11 : 21 Декабря 2007, 10:06:34 »
не, глюк.
не может она гаснуть после 5-10мин. заж включаеш - горит, завел - гаснет вместе со всеми.
у меня вообще все время горит, хоть провода обрезаны и замкнуты.
« Ответ #12 : 21 Декабря 2007, 10:56:46 »
Ищите обрыв в приборке. У меня тоже горела, но если стукнуть, гасла. Потом полез в приборку менять лампочки и чинить спидометр, все контакты пропаял, прочистил, лампочка успокоилась.
« Ответ #13 : 21 Декабря 2007, 12:17:05 »
Я так понимаю что лампочка негорит при замкнутых контактах? А при стерании клолдок контакты размыкаются? Вопрос может ли иметь какие нибудь последствия, например что нибуть неработать, если провода разомкнуты а лампочка вынута? Я просто слышал что многие цепи на E30 идут через приборку...
« Ответ #14 : 21 Декабря 2007, 18:10:17 »
Да.
Конечно могут быть последствия. Колодки сотрутся в ноль, угробят тормозные диски, тормоза откажут и твои родные потратят уйму денег на твои похороны.
Купить датчик и разъем выйдет гораздо дешевле.
Нет, о последствиях в этом смысле ничего не известно.
« Ответ #15 : 21 Декабря 2007, 21:03:43 »
Спосибо! Всё понял! А по поводу поставить, так я чаще машину ковыряю и проверяю, чем на ней езжу! Так что пока без них могу...
