Автор Тема: Отказал центральный замок  (Прочитано 5331 раз)
  • Репутация +6/-1
  • Локация: Россия, КЧР, г. Черкесск
« : 02 Июля 2014, 22:48:23 »
доброй ночи. господа проблема в следующем отказал центральный замок, не реагирует на ключ в водительской двери и в багажнике, так же не реагирует на сигналку. сигналка пикает, а активаторы стоят. когда от руки щелкаешь пимпу закрывания двери в ногах щелкает блок цз, как я понимаю это тот который под динамиком. он щелкает но ничего не происходит. в чем проблема может быть? Предыстория была, что отказал задний левый активатор, вытащил его прозвонил, там моторчик сгорел. нашел поставил другой, начал проверять пару раз закрыл открыл вроде норм, еще раз закрыл и все больше цз не сработал. Снял активатор, который поменял ничего не изменилось. Активатор на прямую работает и прозванивается нормально, все преды проверил все живые. ПОМОГИТЕ!!!!
  • BMW E30, 323 M20B23, седан 1985 г.в
Рекомендуем почитать по теме Отказал центральный замок
  • Репутация +6/-1
« Ответ #1 : 02 Июля 2014, 22:51:03 »
В расстроенных чувствах даже не посмотрел идет напряжение на активаторы или нет. но раз от пимпы что то щелкает значит питание по идее есть в водительской двери.
  • Репутация +102/-35
« Ответ #2 : 03 Июля 2014, 05:43:16 »
Было такое, в блоке цз, олово отпало от предохранителя, припаял и все заработало.
  • Репутация +6/-1
« Ответ #3 : 03 Июля 2014, 09:08:36 »
 внутри самого блока предохранитель или где-то в др. месте?
« Ответ #4 : 03 Июля 2014, 09:17:27 »
Да, внутри самого блока
« Ответ #5 : 03 Июля 2014, 10:01:05 »
Там в блоке две спаянные пластинки. Это и есть предохранитель. При которышах на активаторах они распаиваются.
  • Репутация +6/-1
« Ответ #6 : 03 Июля 2014, 12:53:06 »
Всем спасибо так и было язычок отпаялся, припаял обратно все работает. Вечером доберусь до компа выложу фотки этой болезни с описанием .
« Ответ #7 : 03 Июля 2014, 14:27:08 »
Давай! Будет полезно. А то фоток вроде не вывешивали ещё.
« Ответ #8 : 03 Июля 2014, 14:30:23 »
Это точно! Надо фотки, чтобы было наглядно
  • Репутация +6/-1
« Ответ #9 : 03 Июля 2014, 22:28:18 »
Блин как вставить фото сюда я чет затупил(((
  • Репутация +119/-7
« Ответ #10 : 03 Июля 2014, 22:59:12 »
Начинаешь писать "Быстрый ответ", нажимаешь "Предварительный просмотр" попадаешь в расширенный режим. Там внизу есть "Вложение", но есть ограничение по размеру, может не схавать. Еще можно залить на сторонний ресурс, а в сообщение вставить ссылку. Но на сторонних ресурсах бывает изображения дохнут и через год тема с такими картинками будет пустая. Я пользуюсь сайтом savepic.org, уже три года на нем ничего не сдохло, хотя может есть и более удобные сервисы.
  • Репутация +6/-1
« Ответ #11 : 04 Июля 2014, 11:14:16 »
 Итак вот одна из неисправностей штатной системы центрального замка и как её устранить.
1. первая фотка это где спрятан блок ЦЗ.
2. вторая фотка это крышка которая закрывает блок ЦЗ.
3. третья фотка сам блок который прикручен к кузову двумя саморезами.
4. четвертая фотка блок вытащенный из корпуса. вытаскивается он через верхнюю крышку которая сидит на защелках.
5. пятая фотка, красной стрелкой 1 указанно состояние когда язычок отпаян и ЦЗ не работает, желтой стрелкой 2, как должен быть припаян язычок и ЦЗ работает исправно.
6. шестая фотка просто вид сверху.
« Последнее редактирование: 04 Июля 2014, 14:05:36 от АсланМ
  • Репутация +6/-1
« Ответ #12 : 04 Июля 2014, 11:31:39 »
Надеюсь кому нибудь еще поможет излечится  ^-^
  • Фанат БМВ
  • Репутация +73/-15
  • Локация: 82 rus
« Ответ #13 : 04 Июля 2014, 13:36:50 »
у меня чет не фурычит цз.
завтра гляну на него, что там и как.
спасибо за отчет!
Осторожно, мечты сбываются!
« Ответ #14 : 04 Июля 2014, 14:48:21 »
Уверен пригодится, ибо кроме нештатных ситуаций, закоротить можно случайно и при диагностике.
  • Репутация +153/-108
« Ответ #15 : 12 Июля 2014, 23:44:38 »
было такое, отгорала эта пластинка, паяли паяли, потом чуть машина не сгорела  :D ищите причину
  • Репутация +6/-1
« Ответ #16 : 12 Июля 2014, 23:47:16 »
все решилось установкой заведомо проверенного и рабочего активатора. я рад, и думаю мануальчик людям пригодится.
« Ответ #17 : 13 Июля 2014, 00:07:33 »
бесспорно пригодится! главное при пайке олова много не ложить, а то не отпаяяется когда нужно будет)))
« Ответ #18 : 14 Июля 2014, 10:00:24 »
Лучше паяльник лишь немного смочить припоем, что-бы он на себя не забирал, и спаять пластины тем припоем что на них есть. :)
