Автор Тема: разьемы под ногами водителя  (Прочитано 9829 раз)
  • Репутация +13/-1
  • Локация: МО, г. Королев
« : 13 Июля 2014, 15:50:43 »
Помогите разобраться с назначением разьемов под ногами водителя:
1)
 вроде как для какого-то реле
2)
3 и 4)
идут из проводки водительской двери
5 и 6)
  • E30, M20B20, coupe'87, motronic 1.3
Рекомендуем почитать по теме разьемы под ногами водителя
« Ответ #1 : 14 Июля 2014, 14:44:39 »
2 - разъем твиттера водительской двери. (ВЧ динамик в уголке двери)
1, 3-6 ЕМНИП завязано на задержку выключения салонного света.
  • Репутация +13/-1
« Ответ #2 : 14 Июля 2014, 16:46:09 »
1 3 6 это так называемый блок комфорта?
« Ответ #3 : 14 Июля 2014, 20:07:58 »
Ну к Е30 не вполне применимо название "блок комфорта". Просто таймер салонного освещения. Сфотографируй провода в разъеме №1 покрупнее, я проверю по цветам.
Или сам посмотри. Там должны быть:
зеленый/белый
красный/черный
корич/зеленый
корич/желтый
корич
корич/фиолет.
Вот, вроде, корич/желтый и корич/фиолет - это 6 и 5 на твоих фотках. Они подключаются (помимо таймера) на дверные концевики. (водительский и пассажирский, соответственно).
Еще, КМК №4 не относится к таймеру подсветки.
« Последнее редактирование: 14 Июля 2014, 20:12:09 от vitko
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #4 : 15 Июля 2014, 00:30:50 »
Да забейте! Один фиг не найдёте вы живого реле.
« Ответ #5 : 15 Июля 2014, 19:09:34 »
А поговорить? (с)
  • Репутация +13/-1
« Ответ #6 : 15 Июля 2014, 21:02:02 »
Кстати, а как насчет идеи использовать вместо реле конденсаторы. Чтобы они разряжались как раз через 8 сек?
« Ответ #7 : 15 Июля 2014, 21:41:19 »
А поговорить? (с)
Ну х.з.... Можно например поговорить о том, как восстанавливать полумёртвого динозавра типа реле. У меня есть один, но вот ощущение что не работает как надо.
Не получится. Там по слухам придётся ставить кондёры размером с кулак и заряжаться они будут год.
  • Репутация +13/-1
« Ответ #8 : 15 Июля 2014, 22:15:59 »
что слухам верить надо посчитать
Плавное гашение салонного света.MOV
  • Репутация +119/-7
« Ответ #9 : 16 Июля 2014, 06:23:22 »
Конденсаторы заряжаются практически мгновенно, но в этот момент они являют собой КЗ, так что при конденсаторах размером с кулак могут повыгорать предохранители (лечится диодом и резистором). Кстати, конденсатор емкостью 15000мкф продлевает свечение лампочки 5Вт на 0.3 секунды максимум. Так что кулака будет маловато, ориентируйтесь на полведра. Кроме того потухание от конденсаторов будет не таким как в видео: горит-горит-горит-потухло, а тухнет-тухнет-тухнет. Лучше подумайте, как вы обойдете следующий момент: допустим, поставили ведро конденсаторов и свет горит, ну пусть 8 сек. после закрытия дверей. Выходим, залопываем дверь, хотим поставить на сигналку, но свет горит и сигналка думает что двери открыты. Что делать? Ждать 8 сек, пока свет потухнет?
Вообще устройствие плавного гашения не шибко сложно и в инете полно конструкций, но требует серьёзного вмешательства в электропроводку.
« Последнее редактирование: 16 Июля 2014, 06:55:38 от kostas
  • Репутация +13/-1
« Ответ #10 : 16 Июля 2014, 12:32:32 »
кз не проблема как ты уже написал
можно использовать например диоды у них потребление меньше
сигналка вообще не знает что свет горит, конечно если в ней не предусмотрена функция тайм-аут подсветки. но тогда и не надо ничего городить ;)
« Ответ #11 : 16 Июля 2014, 13:18:27 »
Не забывайте ещё то, что салонный свет в автомобилях управляется через массу. От сюда во первых то, что просто так питать его нельзя, а во вторых то, что сигналка будет видеть открытые двери при неправильно сделанной задержке.
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #12 : 28 Июля 2014, 07:06:18 »
Не в курсе как дальше проводка должна быть? Есть два разьема от твиттера, как их правильно к штатной проводке подключить, и к динамику?
« Ответ #13 : 28 Июля 2014, 10:24:02 »
Подключается вот так:
С405 - разъем в дверной стойке, на динамике в ногах водителя смонтирован пассивный кроссовер. То-есть, у нижнего динамика 3 контакта. У всех разный размер. Когда будешь подключать штатные динамики через штатную проводку, не ошибешься. Если нужны доп. подробности - спрашивай.
PS На картинке синенький разъем - С407
« Ответ #14 : 28 Июля 2014, 18:06:08 »
vitko спасибо понял, динамика трех контактного правда не видел  :-\
  • Репутация +13/-1
« Ответ #15 : 28 Июля 2014, 18:17:35 »
я так думаю что у стоковых 3 контакта, а какие у тебя стоят надо смотреть.
« Ответ #16 : 28 Июля 2014, 18:18:08 »
« Ответ #17 : 28 Июля 2014, 18:39:04 »
У меня стоковые. два контакта. Наклейка бмв.
  • Репутация +102/-35
« Ответ #18 : 28 Июля 2014, 19:18:24 »
А, что с ними не так?
« Ответ #19 : 28 Июля 2014, 21:01:19 »
Они сгнивают, так как среда там не очень хорошая. У меня есть, и то с косячками. Буду пробовать пропаять, возможно менять некоторые элементы.
« Ответ #20 : 29 Июля 2014, 14:33:49 »
походу так и есть....я себе восстановил эту шнягу, но  нормально проработала она не долго - сейчас через раз реле срабатывает....
« Ответ #21 : 30 Июля 2014, 10:11:54 »
А что делал с ним? Просто пропаивал, или что-либо менял? У меня просто подозрение что что-то ещё сгорело - запашок есть небольшой...
« Ответ #22 : 30 Июля 2014, 10:22:44 »
такое реле у тебя?
У меня свет при открывании загорается- оно слышно счелкает, при закрывании плавно не гаснет, просто выключается.
« Ответ #23 : 30 Июля 2014, 11:11:24 »
неее, просто у меня был пустой разъем дл янего -- я купил все остальное, собрал и подключил все по схеме - заработало. Но сейчас срабатывает через раз...
такое реле у тебя?
да , такое, ты же мне эту фотку и сбрасывал, когда я разбирался с этой шнягой ) только у меня номер вроде последней цифрой отличается - там их было несколько видов... Вот и у меня теперь иногда гаснет с задержкой , а иногда сразу...
« Ответ #24 : 30 Июля 2014, 11:36:04 »
Разобрать его что ли  :o
