Автор Тема: Дым из пластиковой решетки возле левого дворника HELP PLS  (Прочитано 2387 раз)
« : 16 Июля 2014, 00:18:22 »
Народ помогите советом, я владелец BMW E30 Touring несколько дней и соответственно про эту машину знаю мало
Сегодня ехал домой (шел дождь) и сначала появился странный запах чего - то горелого потом пошел дымок из пластиковой решетки что возле левого дворника, может кто в курсе в чем тут дело ?
P.S. дворники практически не работают, поднимаются дай бог на треть и далее в этом положении и остаются. Может просто моторчик "приказал жить" таким образом или тут дело в чем - то другом    ...ммм например в проводке ?
  • BMW e30 Touring
Рекомендуем почитать по теме Дым из пластиковой решетки возле левого дворника HELP PLS
  • Репутация +16/-1
  • Локация: Смоленская обл. г.Ярцево
« Ответ #1 : 16 Июля 2014, 00:55:57 »
Под левой решёткой у дворника только моторчик и может дымить. Скорее всего дело в нём. Другое дело, почему предохранитель не сработал  ???
  • BMW E30 1985 cupe M10B18 Pierburg 2BE
« Ответ #2 : 16 Июля 2014, 01:00:23 »
Хм... замечание дельное !!! надо будет вообще его найти и вытащить (предохранитель) и посмотреть что будет.
... причем эффект задымление , как мне показалось, усиливается когда нажимаешь на педаль газа, ну или соответственно когда едешь на машине
  • BMW e30 Touring
  • Репутация +16/-1
« Ответ #3 : 16 Июля 2014, 01:14:41 »
Фоты бы посмотреть. С открытым капотом и снятой декоративной решёткой.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #4 : 16 Июля 2014, 06:43:51 »
Если щетки слизало в ноль, то он и не должен был перегореть. Потому что никакого КЗ же нету, лишнего никто не потребляет, а предохранителю без разницы на что там мощность расходуется, на кручение моторчика или на нагрев того места, где контакт плохой.
« Ответ #5 : 16 Июля 2014, 10:27:14 »
Скорее всего заклинило трапецию и моторчик горит из за этого. Увы с большой долей вероятности списывать придётся и то и то. Снимай, разбирай, осматривай на живость.
« Ответ #6 : 16 Июля 2014, 13:40:45 »
Ага, скорее всего, заклинило, потом погорел моторчик. Имеет смысл сразу закупить на разборке еще одну трапецию с моторчиком.
Поражаюсь вашей безрассудности и отваге - "при нажатии на газ дым усиливается". Надеюсь, в багажнике есть огнетушитель, он не пустой и не системы "пшик".
« Ответ #7 : 17 Июля 2014, 23:22:39 »
Парни спасибо !!! Все советы в "десятку"
Разобрали, посмотрели и по итогу все именно так: проблемы с трапецией, из-за этого идет нагрев моторчика и начинает плавиться пластиковая (защитная) накладка моторчика (поэтому и дым был)
P.S. все закупил , теперь поменять осталось 8)
Всем огромное спасибо за помощь !!!!
  • BMW e30 Touring
