Автор Тема: серая волчица 324td touring  (Прочитано 54319 раз)
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #25 : 31 Июля 2014, 21:56:21 »
менял. Но 3 пришлось пилить. Ножом тоже попробую.
я имел ввиду если не менял бы))а просто все сточил сразу)))
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
Рекомендуем почитать по теме серая волчица 324td touring
  • Репутация +150/-43
  • Локация: Алексин.
« Ответ #26 : 01 Августа 2014, 18:03:29 »
калитка задняя заработала. Теперь путь лежит к электрику- свет делать. А то один ближний не горит. При движении вперед задний ход иногда загорается.
  • туринг 324TD
Ушел чтобы вернутся.
« Ответ #27 : 01 Августа 2014, 18:31:10 »
а почему бы самому не взглянуть,может просто лапочка ёкнулась? Или проводок закис?
  • Репутация +127/-58
  • Локация: 61
  • Телефон: +792827О1Ч6З
« Ответ #28 : 01 Августа 2014, 20:08:00 »
Датчик включения задней глючит скорее
  • Локация: Алексин.
« Ответ #29 : 01 Августа 2014, 20:14:31 »
спереди справа на ближний вообще лампочки не было. Поставил, пошевелил, поболтал-по нулям. А про заднего хода фонари, надо под машину наверное лезть. Датчик смотреть.
  • туринг 324TD
  • Фанат БМВ
  • Репутация +73/-15
  • Локация: 82 rus
« Ответ #30 : 12 Августа 2014, 09:38:33 »
да, он на коробке находится.
Осторожно, мечты сбываются!
  • Локация: Алексин.
« Ответ #31 : 09 Сентября 2014, 16:33:09 »
Ура. Наконец то забрал. Прозрачные поворотники и реснички. Спасибо Гексу и Тарику.
  • туринг 324TD
« Ответ #32 : 10 Сентября 2014, 10:26:30 »
сколько за поворотники отвалил?
  • Локация: Алексин.
« Ответ #33 : 10 Сентября 2014, 14:23:21 »
Рупь.
  • туринг 324TD
  • Локация: Алексин.
« Ответ #34 : 29 Сентября 2014, 17:38:22 »
была заменяна помпа и ремень ГРМ. Участился скрип спереди слева. Раньше был только на крупных неровностях, теперь и на мелких. Что может быть?
  • туринг 324TD
  • Локация: Алексин.
« Ответ #35 : 03 Октября 2014, 12:03:06 »
что то с габаритами по левой стороне и стопаком там же. Где то перебито или отвалилось.
  • туринг 324TD
« Ответ #36 : 03 Октября 2014, 12:05:00 »
опора стойки?
  • Локация: Алексин.
« Ответ #37 : 04 Октября 2014, 13:14:50 »
да фик знает. На месте качаешь не скрипит. Так положено или еще что?
  • туринг 324TD
« Ответ #38 : 04 Октября 2014, 15:35:26 »
дверные замки попробуй смазать ;-)
  • Локация: Алексин.
« Ответ #39 : 04 Октября 2014, 16:20:25 »
шутка?
  • туринг 324TD
« Ответ #40 : 04 Октября 2014, 16:39:57 »
нет, на полном серьезе. в замках копится пыль и они начинают скрипеть на мелких кочках и стучать на крупных
  • Локация: Алексин.
« Ответ #41 : 18 Октября 2014, 17:02:11 »
габариты по левой стороне пришлось подключить к правой, тк обрыв найден не был. Еще выяснил, что солярка минует топливный фильтр. Узнаю постепенно что то новое про свою машинку.
  • туринг 324TD
  • Локация: Алексин.
« Ответ #42 : 19 Октября 2014, 20:01:42 »
сегодня не завелся. Видать со свечами проблемы. Было -8.
  • туринг 324TD
  • Локация: Алексин.
« Ответ #43 : 07 Декабря 2014, 15:12:14 »
Снял печку. Лопнул пластик около подводящего патрубка. Пришлось заказывать радиатор.
  • туринг 324TD
  • Репутация +23/-17
  • Локация: Архангельск
« Ответ #44 : 07 Декабря 2014, 15:37:03 »
Как вообще дизельный сарай в плане эксплуатации? И какого его состояние оказалось после покупки? Тоже хотел его купить-обмехнять
  • 318i Touring 1990 (М42В18, МТ2)] Marrakesh Brown
  • Локация: Алексин.
« Ответ #45 : 08 Декабря 2014, 19:40:08 »
Вроде живой по кузову. Есть проблемы с зимней эксплуатацией. Возможно есть проблемы с свечами накаливания. Заменил топливный фильтр-не заводится. Где то идет подсос воздуха. Топливо не доходит до ТНВД. Придется возвращаться к маленькому фильтру за 30-40 рублей. как и стоял до этого. И искать где идет подсос. Правда пока не знаю как.
Купил зимнюю резину. На днях печка придет, буду вплотную заниматься.
  • туринг 324TD
  • Локация: Алексин.
« Ответ #46 : 12 Декабря 2014, 15:20:19 »
Снег выпал. А я машину на колеса еще не поставил. Печка не приехала еще. Хоть на газелюке боком покататься.
  • туринг 324TD
  • Локация: Алексин.
« Ответ #47 : 04 Января 2015, 20:59:54 »
За теплые деньки успел печку поставить. Ташкент теперь. Завтра на зиму перебуваться буду.
  • туринг 324TD
« Ответ #48 : 04 Января 2015, 21:06:55 »
радиатор только менял?
  • Локация: Алексин.
« Ответ #49 : 04 Января 2015, 21:38:56 »
Да. На улице. Гаража нема. Открыл отверткой бардачок- сломан был. Теперь закрыть не могу. не достает.Надо ручку с замком купить и прикинуть что да как.
  • туринг 324TD
