Автор Тема: серая волчица 324td touring  (Прочитано 52437 раз)
  • Репутация +150/-43
  • Локация: Алексин.
« Ответ #250 : 12 Октября 2025, 01:36:31 »
Там это кольцо свободно ходит, насколько оно должно быть легко хз. получается оно перевернулось отверстием вниз и штифт выскочил.
  • туринг 324TD
Ушел чтобы вернутся.
Рекомендуем почитать по теме серая волчица 324td touring
  • Локация: Алексин.
« Ответ #251 : 12 Октября 2025, 09:53:25 »
Кольцо-то повёрнуто было, чтобы он не вылетал?
Этот штифт сам изнашивается и ещё раздалбывает отверстие в косточке, которая из КПП выходит. По этой причине кулиса болтается если даже все втулки в ней поменял. Диаметр штифта в стоке 6мм. Я брал сверло 6.2мм, рассверливал отверстие в косточке и в обойме. Из хвостовика этого же сверла сделал штифт. После этого кулиса совершенно перестала болтаться.
Спасибо. Учту на будущее
  • туринг 324TD
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #252 : 12 Октября 2025, 10:15:43 »
Оно не должно свободно ходить, оно как пружинка прижиматься должно.
  • Локация: Алексин.
« Ответ #253 : 12 Октября 2025, 22:47:17 »
Вращается вроде почти свободно. Без усилий
  • туринг 324TD
  • Локация: Алексин.
« Ответ #254 : 26 Октября 2025, 20:59:23 »
Всех с днём автомобилиста.
Сегодня наконец-то то я выкатил ведро. Даж скатался до города и обратно))). Впервые за 5 лет.
  • туринг 324TD
  • Локация: Алексин.
« Ответ #255 : 26 Октября 2025, 21:00:17 »
Типа помыл))))
  • туринг 324TD
« Ответ #256 : 27 Октября 2025, 01:58:06 »
Поздравляю. Я тож катался, но по гаражам 🤓
  • Локация: Алексин.
« Ответ #257 : 27 Октября 2025, 22:06:56 »
Снял бампер и крыло. Пока не сломал клипсы и тд. Как и чем их снимать?.
  • туринг 324TD
  • Локация: Алексин.
« Ответ #258 : 27 Октября 2025, 22:08:26 »
Ну и конечно за крылом дыры. Как и в дне за ними.
  • туринг 324TD
  • Локация: Алексин.
« Ответ #259 : 27 Октября 2025, 22:09:06 »
Надо сварочник покупать..
  • туринг 324TD
« Ответ #260 : 27 Октября 2025, 22:44:37 »
Че за клипсы?
  • Локация: Алексин.
« Ответ #261 : 27 Октября 2025, 23:51:02 »
Че за клипсы?
На чем держится молдинг и юбка по низу. Одна крепление отломано на нижней юбке крыла. На одном держится. , не сломать бы
... Ну и молдинг тоже надо снять. Не сломав.
  • туринг 324TD
« Ответ #262 : 28 Октября 2025, 00:10:47 »
Я мтехник давно на стяжках креплю
« Ответ #263 : 28 Октября 2025, 13:26:12 »
кто-то ещё что-
и кто-то про мой салон от Е46 вякал, а сам обвес на верёвочках собирает.  :P ;D
  • Локация: Алексин.
« Ответ #264 : 28 Октября 2025, 16:41:10 »
кто-то ещё что- и кто-то про мой салон от Е46 вякал, а сам обвес на верёвочках собирает.  :P ;D
🤣🤣🤣🤣 без колхоза никак))).
  • туринг 324TD
  • Локация: Алексин.
« Ответ #265 : 30 Октября 2025, 23:24:13 »
Такс. Показал крыло мастеру, правда по фото. Он сказал с песткоструем рублей 15-20 выйдет. И подваркой низа крыла. Но это ещё не точно. В живую же не сморел. Кто что думает?. Есть вроде в продаже ремкомплект нижней части. Ну и на крайний случай про пластик кто что скажет.?.
« Последнее редактирование: 31 Октября 2025, 09:55:40 от wolf555
  • туринг 324TD
  • Локация: Алексин.
« Ответ #266 : 30 Октября 2025, 23:24:58 »
Надо второе крыло снять. Посмореть что как там обстановка. А то может сразу 2 делать..... Или покупать
  • туринг 324TD
« Ответ #267 : 31 Октября 2025, 04:17:35 »
Мне так крылья делали. Уже много времени прошло, все норм.
  • Локация: Алексин.
« Ответ #268 : 31 Октября 2025, 09:49:24 »
Ремкомплектом низа?
  • туринг 324TD
« Ответ #269 : 31 Октября 2025, 12:49:41 »
Ну да, сделали по месту
« Ответ #270 : 31 Октября 2025, 16:24:21 »
Подкрылки от АЗЛЫка проблему коррозии крыльев решают наглухо
« Ответ #271 : 31 Октября 2025, 16:32:47 »
Начинается коррозия в местах крепления подкрылка к арке )
  • Локация: Алексин.
« Ответ #272 : 31 Октября 2025, 20:23:27 »
Второе крыло на стадии снятия. Пока запарка на снятии пластика под крылом.  Левая сторона билась.
  • туринг 324TD
« Ответ #273 : 01 Ноября 2025, 02:25:25 »
Нормуль, у меня так было )))
« Ответ #274 : 01 Ноября 2025, 10:01:42 »
а не надо его к арке саморезами тыкать. И вообще ничем его не надо к арке тыкать - 2 штатные точки в передней части ниши. 1 штатная точка в задней части ниши. Ну и 2 пластиковых пистона на всякий случай в то, что в каталоге называется брызговиком. Отверстия под пистоны замазываем АМС-3.
https://www.drive2.ru/l/693843790124810886/
Если очень сильно докопаться, то да, этот подкрылок не идеально по кромке крыла лежит в в одном месте выступает мм на 5. Для "выставочных" авто это, согласен, важно. Но на выставочных авто зимнюю слякоть не месят и им подкрылки нах не нужны.
