Автор Тема: серая волчица 324td touring  (Прочитано 64457 раз)
  • Репутация +151/-43
  • Локация: Алексин.
« Ответ #75 : 25 Октября 2015, 19:47:56 »
все вроде нашел на форуме. Надо вывешивать двиг, сняв с лап его.
  • туринг 324TD
Ушел чтобы вернутся.
Рекомендуем почитать по теме серая волчица 324td touring
  • Локация: Алексин.
« Ответ #76 : 01 Ноября 2015, 19:10:42 »
Вот такая трещина в поддоне. Заварили. Теперь надо все вернуть обратно. А герметик надо? А то прокладка больно уж тонкая.
  • туринг 324TD
  • Репутация +145/-18
  • Локация: Краснодар
« Ответ #77 : 01 Ноября 2015, 19:29:56 »
мотор вывешивал? или так получилось? А про герметик и прокладку надо плоскость смотреть.
  • Локация: Алексин.
« Ответ #78 : 01 Ноября 2015, 20:00:52 »
Да. Вывешивал. И насос снимал. И поддон был на герметике. Без прокладки.
  • туринг 324TD
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #79 : 01 Ноября 2015, 20:06:58 »
не стОит тебе больше за грибами ездить. так вооще без машины останешся.)))
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #80 : 01 Ноября 2015, 22:04:00 »
Поддон после сварки проверяли на плоскость?
Б\У запчасти для BMW E30
  • Репутация +93/-7
« Ответ #81 : 02 Ноября 2015, 09:44:54 »
Всунь на место поддон без прокладки и насоса, прижми к блоку и попробуй покачать по диагоналям, почувствовать есть зазор или нету.
А проще плоскость найти, хоть к зеркалу настенному прислони и щупом потоньше попробуй зазорчики в разных местах.
 После сварки реально могло повести.
Герметик-дело хорошее, но если его по правилам применять- ты этот поддон в следующий раз не отдерешь.
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2015, 09:46:29 от алекс338
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
  • Локация: Алексин.
« Ответ #82 : 02 Ноября 2015, 19:03:14 »
Там поддон вареный весь. Штук пять швов. И в дно вваривали кусок. Плоскость проверю. А герметик не клей же. Вроде отходит относительно легко всегда.
  • туринг 324TD
  • Локация: Алексин.
« Ответ #83 : 02 Ноября 2015, 19:03:51 »
А грибы вещь хорошая. только я иногда не очень.
  • туринг 324TD
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #84 : 02 Ноября 2015, 19:48:31 »
Если гермет хорошо отходит то это плохой гермет
  • Репутация +93/-7
« Ответ #85 : 02 Ноября 2015, 21:51:53 »
Если сильно кривая будет плоскость, то вариант посадить просто на герметик без прокладки.
Серый абровский герметик нанесенный на обезжиренную плоскость разьема снимается потом только проволочной насадкой на болгарку.
Но сутки он должен сохнуть не контактируя с маслом и прочим.
Это при том что Абро хают все кому не лень.
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #86 : 02 Ноября 2015, 22:03:28 »
Если сильно кривая будет плоскость, то вариант посадить просто на герметик без прокладки.  +1
А представь себе что может перматекс или витя реинз
  • Локация: Алексин.
« Ответ #87 : 02 Ноября 2015, 22:37:29 »
Герметик же как прокладка должен быть. А не клей. Обычный белый русский. И ступицы на газели. и термостат. Отходит не везде, но ножичком поскрябал и все.
  • туринг 324TD
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #88 : 02 Ноября 2015, 22:47:57 »
Тада красный абро бери - сила мать ее
  • Репутация +93/-7
« Ответ #89 : 02 Ноября 2015, 23:32:38 »
Поддон один раз ставится и все, до следующего капремонта. Главное за грибами далеко не ездить...   :)
Или защиту поддона поставить помощнее. Ну это все неважно. И белый (который сероватый) казанский герметик отдирать нелегко, если он положен на обезжиренную поверхность и выдержан без контакта с маслом и бензином хотя бы часов 10-12.
Я белый русский не пользую, бо как он в тюбике любит сохнуть. А так он не хуже.
  • Локация: Алексин.
« Ответ #90 : 11 Ноября 2015, 16:51:54 »
поставил поддон. И первый запуск показал еще мини трещину. опять все снимать и варить. блииинннн.
  • туринг 324TD
  • Репутация +93/-7
« Ответ #91 : 11 Ноября 2015, 17:59:45 »
Эт зря. Перед установкой на чистом поддоне натри сварные швы снаружи мелком а изнутри хоть соляркой, а лучше керосином намажь кисточкой. И смотри где замокреет. На меле сразу все видно будет. Ну не сразу а минут за 5 уже понятно будет.
  • Репутация +103/-17
« Ответ #92 : 11 Ноября 2015, 18:13:10 »
Poxipol не ? Тут народ им и не такое делал.
« Ответ #93 : 11 Ноября 2015, 18:45:48 »
Случай вспомнил как друг на м50 под Анапой поддон клеил поксиполом)
« Ответ #94 : 11 Ноября 2015, 19:14:40 »
Ну вот, значит способ рабочий.
  • Репутация +153/-108
« Ответ #95 : 11 Ноября 2015, 19:33:25 »
100% рабочий) я совсем недавно проверял
  • Локация: Алексин.
« Ответ #96 : 11 Ноября 2015, 22:41:41 »
уже снял. Завтра повезу варить. Наверное лучше сваркой если надолго.
  • туринг 324TD
  • Локация: Алексин.
« Ответ #97 : 19 Ноября 2015, 17:12:59 »
опять беда. Чуть проехал. Заглушил и не завелся больше. Не крутит стартером и не щелкает ничего.в чем проблема?
  • туринг 324TD
  • Локация: Алексин.
« Ответ #98 : 21 Ноября 2015, 15:10:50 »
пытался и черех диагностический разъем и замыкая плюс минус. глухо, релюшки щелкают. И тишина.
  • туринг 324TD
« Ответ #99 : 21 Ноября 2015, 22:56:50 »
втягивающее ?
