Автор Тема: Помогите разобраться с коробкой!  (Прочитано 2264 раз)
  • Локация: калининград
« : 23 Июля 2014, 23:04:06 »
Проблема такая. На небольшой горке с воткнутой 1й передачей выжимаю сцепление, машина стоит на месте, выдергиваю с выжатым сцеплением передачу ( с металлическим глухим звуком) она катится как положенно:) при включении и выключении любой передачи такой же звук и приличный толчок под зад)) комплект сцепления и глав цилиндр менял недавно, рабочий сдох, или просто коробку на свалку пора?:)
  • BMW E30 M10B18 Green coupe
Рекомендуем почитать по теме Помогите разобраться с коробкой!
« Ответ #1 : 24 Июля 2014, 13:03:39 »
Проблема именно с недовыключением сцепления.
проверь ход штока рабочего цилиндра. Может не до конца выходит шток.
Если дело не в цилиндрах - тогда проблема с корзиной, которая не отпускает ведомый диск.
Для проверки: с выключенным мотором передачи втыкаются без проблем?
« Ответ #2 : 25 Июля 2014, 00:26:04 »
При выключенном двигателе, в большинстве случаев передачи втыкаются легко. А как проверить шуток РЦС?
« Ответ #3 : 25 Июля 2014, 13:46:01 »
Значит, с самой коробкой проблем нет.
Проверить - просто снять рабочий цилиндр, нажать на педаль сцепления. Посмотреть, достаточно ли вылезет наружу шток. Попробовать запихнуть его руками назад при нажатой педали. Ну то есть надо понять, насколько хорошо он толкает вилку.
« Ответ #4 : 25 Июля 2014, 19:48:35 »
завоздушен главный цилиндр. прокачивать надо.
