Автор Тема: не крутит больше 3000  (Прочитано 2488 раз)
  • Репутация +12/-0
  • Локация: туркменистан.чарджоу
« : 25 Июля 2014, 20:53:18 »
приветствую всех. помогите решить проблему. по дороге сломалась помпа, закипел двс.заменил помпу. снял головку трещин не обнаружил.  попутно перебрал стартер  пока время было.
  • bmw325i e30 m25b25 sedan
Рекомендуем почитать по теме не крутит больше 3000
  • Репутация +12/-0
« Ответ #1 : 25 Июля 2014, 21:05:15 »
после этого появилась такая проблема: во время движения двс не раскручивается больше 3000 оборотов. на Р или N раскручивается до конца. машина: е30 м20б25 ВП 1990г. коробка автомат.
  • Репутация +6/-3
  • Локация: мурманск
  • Телефон: 89210323131
« Ответ #2 : 25 Июля 2014, 21:10:44 »
не хватает топлива 100%. гдето не дособрал впуск, если больше ничего не трогал.
  • е34 1991, м50б20 без ванос - перевертыш
Vozim51.ru грузоперевозки по мурманску и области  8 (815) 2 799990
  • Репутация +12/-0
« Ответ #3 : 25 Июля 2014, 21:35:13 »
давление топлива и масла проверял - в норме. подсосов вроде не обнаружил. менял ДПКВ - результат тот же.
  • Репутация +6/-3
  • Локация: мурманск
« Ответ #4 : 25 Июля 2014, 21:40:04 »
может насос пришел? у меня так было с жигулевским - не хватало его.
  • Репутация +6/-3
  • Локация: мурманск
« Ответ #5 : 25 Июля 2014, 21:40:42 »
я имею ввиду производительность, а не давление
« Ответ #6 : 25 Июля 2014, 21:52:18 »
А если зафиксировать коробку в позиции 1 или Low (что там у нее есть?). Тогда мотор крутится?
  • Репутация +1/-5
  • Локация: яма
« Ответ #7 : 25 Июля 2014, 21:56:56 »
проблема крутит пока стрелка неупрется больше 7000 поменял бегунок толку нет..  в чем трабл. мотор м20 б20
  • Репутация +6/-3
  • Локация: мурманск
« Ответ #8 : 25 Июля 2014, 22:05:09 »
поставь бегунок без отсечки
  • Репутация +1/-5
  • Локация: яма
« Ответ #9 : 25 Июля 2014, 22:08:52 »
так мне наоборот отсечка нужна.. на родном бегунке была отсечка потом пропала.. поменял а толку нет..
  • Репутация +12/-0
« Ответ #10 : 25 Июля 2014, 22:41:14 »
бензонасос менял на новый - проблема осталась. менял бегунок, ВВ провода, перчатку. съездил на диагностику. вышли ошибки: 1221(богатая смесь), 1222(неисправность лямбда зонда).
  • Репутация +12/-0
« Ответ #11 : 25 Июля 2014, 22:47:56 »
кстати обороты ХХ тоже стали низкими - 650. а возможно, что это забившийся катализатор?
  • Репутация +6/-3
  • Локация: мурманск
« Ответ #12 : 25 Июля 2014, 23:38:28 »
дык лямбду от жиги воткни. если пишет ошибки - исправляй)) сначала проверь подключение.
  • Репутация +12/-0
« Ответ #13 : 26 Июля 2014, 07:13:23 »
так в том-то и дело, что лямбда рабочая. если сбросить ошибки и ездить не раскручивая двс больше 2500 то ошибка не появляется. и еще немного уменьшилась тяга. помогите пожалуйста!
  • Репутация +6/-3
  • Локация: мурманск
« Ответ #14 : 26 Июля 2014, 21:21:52 »
а провода высоковольтные правильно стоят?на коллекторе написан порядок. проверь.
