Автор Тема: есть у кого программма для диагностики 30ки? e30 m10 84г  (Прочитано 1626 раз)
AZaZeLLo
« : 22 Декабря 2007, 14:11:03 »
 diablo
Рекомендуем почитать по теме есть у кого программма для диагностики 30ки? e30 m10 84г
« Ответ #1 : 22 Декабря 2007, 14:18:03 »
а чего ты там диагностировать собрался на м10? :)
вся программа-это проводок чтобы оил сервис сбрасывать
AZaZeLLo
« Ответ #2 : 22 Декабря 2007, 14:21:54 »
да глючит у мя она. постоит на холостом а потом едешь и раз тряханет ее и глохнет. и главное не важно на разгон ты идешь или так катишься на передаче
viper
« Ответ #3 : 22 Декабря 2007, 18:57:33 »
Причину этого никакой программой диагностики ты не установишь на М10
Спустись с небес на землю. У системы впрыска М10 несколько датчиков, ошибки помнить ЭБУ джетроника не умеет и возможностей самодиагностики в нем нет.
Подключившись к диагностическому разъему максимум что можно сделать, это проверить работу всех датчиков. При этом все датчики можно проверить и без диагностического разъема.
При этом никакая диагностическая программа не покажет тебе, что у тебя компрессия плохая, недостаточное давление топлива, клинит бензонасос или подсос воздуха имеется.
Вывод: компьютерная диагностика джетроника это фикция и развод на бабки. Реальной пользы в поиске проблем от такой диагностики - мизер.
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #4 : 22 Декабря 2007, 23:59:59 »
Гы !+1
