Автор Тема: [Киев] Куплю на Е30 (длинный список)  (Прочитано 1065 раз)
« : 05 Августа 2014, 03:03:02 »
Мелочевка по мотору после замены М10 карб (кузов 4-дв, 1985г) на М20 (стоит комплект мотроник после 1988)
1. Крепления радиатора М20, верх и низ
2. Расширительный бачок, стоит с водительской стороны + тонкая трубка на радиатор
3. Железный кронштейн воздушного фильтра (приварен к кузову на водительском крыле)
4. Резинка вокруг клапана холостого хода
5. Живые или новые подушки двигателя М20 с нижними чашками, + одна подушка мотора М42
6. Резиновые бензошланги под капотом
7. Бензиновая трубка обратки
8. Погружной бензонасос с датчиком
9. Кронштейн датчика коленвала, (алюминиевая штука, крепится двумя болтами на 13 к блоку)
10. Провод от лямбды с круглым разъемом на 4 контакта
11. Резиновые крепления глушителя к кузову, + часть кузова - железка для крепления задней бочки
12. Ручка люка или весь комплект электролюка
13. Ограничитель хода левой водит. двери
14. Замок багажника с ключом
15. Опора кулисы 25 11 1 220 600 - 2 шт
16. Комплект кулисы от 325 с прямой палкой
17. Боковые накладки на средние стойки салона - на 4-х дверку
18. Пара откидных сидушек на 2-х дверку, (можно также просто одну сидуху)
19. Комплект провода для переноса АКБ в багажник со всеми сопутствующими цацками
20. Кронштейн крепления топливного фильтра под капотом - 2шт
21. Пыльники на рулевую рейку - 2шт
22. ремкомплект рабочего (тот что на КПП) цилиндра сцепления
23. Реле дворников на 10 контактов (стоит в блоке предохранителей)
24. Подрулевой рычаг дворников с нажатием в торец (функция "интенсив")
25. Подрулевой рычаг круиз-контроля
26. Стекла ПТФ дорестайл
27. Пара резины 205/55/15 или 225/50/15
Также интересуют пластины с болтами от Е39 на заднюю балку для регул. развала и схождения
067 682 77 22
063 750 25 35
Рекомендуем почитать по теме [Киев] Куплю на Е30 (длинный список)
  • Репутация +26/-3
« Ответ #1 : 07 Августа 2014, 11:07:16 »
Есть очень редкая штука на м20 на подушку:
Алюминиевый экран подушки мотора м20, 11811176565, очень редкая вещь, спасает подушку от температуры - 50грн
Новые подушки SWAG - 230грн/пара
Пыльник на рейку с г/у Лемфердер, к-т (пыльник + хомуты) - 160грн/пара
Пыльник на рейку без г/у SWAG, к-т (пыльник без хомутов) - 125грн/пара
Резиновые бензошланги под капотом - там они продаются по метражу, прикиньте сколько метров и какой диаметр нужно
Резинка глушителя, новая - 30грн (есть 1шт), вторую тоже можно организвать, цена та же
Резинка глушака средняя - 30грн
рем к-т рабочего - 100грн
есть 2 варианта Диаметр [мм]: 20,6 и Диаметр [мм]: 22,2
советовал бы поменять сам рабочий, так как рем к-т это не на долго, рабочий новый - в районе 400грн, нужно диаметр или ВИНкод
  • Репутация +322/-19
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #2 : 07 Августа 2014, 19:46:29 »
Подушки мотора идеал. Почти новые 130 грн. Насос погружной от 328 20 у.е
  • Е - 30 Coupe М54б30
