Автор Тема: Стартер плохо крутит на горячую m20b20  (Прочитано 2470 раз)
  • Локация: Москва, ЮВАО
« : 06 Августа 2014, 20:07:25 »
Всем привет. Нужна помощь) На горячую плохо крутит стартер, и машина в итоге не заводится, ощущение, что разряжен акум. Но на холодную все хорошо) Что может быть?
  • M20b20, Coupe, 86г.
Рекомендуем почитать по теме Стартер плохо крутит на горячую m20b20
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Куплю стартер на м10, на запчасти
    Можно рабочий, можно не рабочий. ...
  • Проблемки с M20B20Москва
    г.Новосибирск
  • Репутация +41/-4
« Ответ #1 : 06 Августа 2014, 21:49:58 »
зачистить все клемные соединения,заменить минусовые шины аккум-кузов, кузов -двигатель, и бросить дополнительную массу с кузова на двиг.Использовать нормальные кабели и по возможности клемники пропаять.Если это не поможет,то потроши стартер.
  • Репутация +22/-8
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #2 : 08 Августа 2014, 11:23:40 »
возможно слабенький аккум.  значение стартового тока(или как его там) маленькое.
было такое , и именно на горячую,. Приходилось отрубать все потребители чтоб хоть как-то завести.
  поменял на акум большей емкости и пропало.
  • e30m50b25
« Ответ #3 : 09 Августа 2014, 18:49:53 »
ок)) спасибо)
« Ответ #4 : 09 Августа 2014, 18:59:37 »
ок)) спасибо)
даже так)) спасибо)) у меня 55-ый стоит))
