Автор Тема: Хруст при сбросе газа  (Прочитано 2688 раз)
  • Локация: калининград
« : 21 Августа 2014, 12:16:55 »
Такая проблема. При отпускании газа на 4 и меньше на 5 передачи, хз откуда хрустит что то:)
Что это может быть?)
  • BMW E30 M10B18 Green coupe
Рекомендуем почитать по теме Хруст при сбросе газа
  • Репутация +153/-108
« Ответ #1 : 21 Августа 2014, 13:00:56 »
может чипсы на сиденье рассыпал? :D
если нет привода посмотри, потом кардан, потом коробку.
« Ответ #2 : 21 Августа 2014, 15:39:27 »
или крепеж.
так колесные болты могут хрустеть (99% вероятность если тачку забрал после ремонта только что), или крепление подвесного.
