Автор Тема: Газовое оборудование и М20 (джетроник)  (Прочитано 9151 раз)
Temofry
« : 24 Декабря 2007, 15:49:05 »
Ребят у кого стоит ГБО на автомобиле??? Мне досталась машинка с газом, но народ говорит что на расходомерах разорюсь!!! говорят что стреляет в воздухане и срывает нижнюю крышку датчика!!  у меня уже такое случилось!!  Мне интерестно, почему подвод газа устанавливают перед расходомером??? нельзяли врезатся прямо перед заслонкой????   Если кто юзает газ откликнитесь плиз!! Мож чего подскажите!!!
(М20 джетроник)
Рекомендуем почитать по теме Газовое оборудование и М20 (джетроник)
OLEG1976UKR
« Ответ #1 : 24 Декабря 2007, 16:33:40 »
+1:
Тоже очень интересно (правда у меня Мот1.3) - насколько я понял из общения - газ ЭТО БЛАГО, но оборудование (нормальное) - очень дорогое (4е поколение)!
Просветите!
Temofry
« Ответ #2 : 24 Декабря 2007, 16:39:24 »
у кого форсунки прямо в коллектор врезаны, у тех конечно всё гут работает,,,,  потому как своей жизнью живёт, а у нас всё работает как хочет:-(
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #3 : 24 Декабря 2007, 17:49:59 »
Помоему 4ое поколение не для нас, это я за джетроник, только 3. Цена 800$
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #4 : 24 Декабря 2007, 18:01:40 »
Если ставить с нуля - не бюджетно получится. Посчитайте разницу в цене литра газа и литра бензина. И прикинте сколько оно окупаться будет.
Temofry
« Ответ #5 : 24 Декабря 2007, 18:05:58 »
и чего делать?? выкидывать его нахрен???  у меня то оно уже стоит!!!!!  из за чего получается хлопок?? почему погибает расходомер??  я так понимаю что врезатся после датчика просто некуда,, потому как гофра!!!??
« Ответ #6 : 24 Декабря 2007, 20:33:28 »
Хлопок от того, что через впускной коллектор всасывается не воздух, а смесь воздуха с газом. Она и взрывается. А взрывается при резком увеличении оборотов по причине негерметичности впускных клапанов, которые от газа и сгорели. А газ ставят для того, чтобы быстрей угробить мотор. М 20: 30 000 - 40 000 км, М 50: 15 000 - 25 000 км. Обгорают клапана и седла. Проверено. Работаю в автосервисе!!!
Temofry
« Ответ #7 : 24 Декабря 2007, 20:55:59 »
тоесть на памойку его нахрен получается???
« Ответ #8 : 24 Декабря 2007, 21:04:53 »
ГБО - фтопку, или лохам продай. Голову на съем, притирка клапанов ( если поможет), замена направляющих итд. Если мотор еще более менее ровно работает на холостых, то ГБО нах... и пока катайся.
« Последнее редактирование: 10 Марта 2008, 02:00:20 от Rabinovich525e
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #9 : 24 Декабря 2007, 21:08:06 »
У меня стояло оборудование года 4, на 318! джетроник и все нормально.Потом продал машину
« Ответ #10 : 24 Декабря 2007, 21:17:41 »
2 Serega-bmw.
Ты наверное ездил, как мой дед: не больше 2500 об. и за год 1500 км.(шутка)
Видел клапана м10 и м20? М10 и м30 на газе ходят.
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #11 : 24 Декабря 2007, 22:12:17 »
Насмешил :) :) :)я видел клапана и м10 и м20.На м10 они больше
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #12 : 24 Декабря 2007, 22:19:52 »
вообще то не верю я что  движки  БМВ от газа выходят из строя так как они расчитаны под высокооктановое топливо и высокие степени сжатия и соответственно температуру сгораения топлива. А газ и есть более высокооктановое топливо чем бензин. Так что причина здесь в чем то другом.
И еще плюсы газа:
-чистые свечи камера сгорания ,клапана
-чистое масло
-более мягкая и бездетонационная работа двигателя при любых нагрузках.
все это только продлевает ресурс двигателя. Например я на ВАЗ2105 83 года проездил нагазу около 120 тыс.км не лазя в движок вообще. Уверен что на нашем бензине столько проехать без капиталки не получилось бы.
По поводу расходомера его на газу лучше вообще отсоединить и убрать из тракта. М 20 нормально работает на газу без него. Правда ездить в таком варианте можно только летом так как на бензин уже не перейдеш
14 лет на форуме
« Ответ #13 : 25 Декабря 2007, 00:30:25 »
Разве ТАЗ может проехать 120 000 км не лазя в движок?
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #14 : 25 Декабря 2007, 07:42:34 »
Я сам был удивлен но оказалось что может. Объяснение у меня только одно - в 83 году были другие вазы
14 лет на форуме
« Ответ #15 : 25 Декабря 2007, 10:25:22 »
Это точно!
Temofry
« Ответ #16 : 25 Декабря 2007, 10:29:17 »
по подробнее про это плиз???     Я когда забрал машину она у меня на бензине и не работала, пока расходомер не поменял!!!!!!
Temofry
« Ответ #17 : 25 Декабря 2007, 10:30:59 »
ещё как может!!! Я на  шахе проехал 220000, в двиг лазил один раз, для того чтобы поменять прокладку под головкой,,,, и  то по глупости., однажды не долил антифриза,  потекла с наружней стороны!!
святогор
« Ответ #18 : 25 Декабря 2007, 15:14:55 »
У меня 316 м40 стоит голландское газовое оборудование.Работой двигателя доволен.Пробег около 190000км.С клапанами все в порядке.Компрессия по цилиндрам ровная.Двигатель работет и на бензине и на газе.Что касается хлопков скорее всего виноват газовый редуктор который травит газ в коллектор.Решается это заменой ремкомплекта или установкой нового редуктора что я и сделал так как найти голландский рем. комп. не смог.Возможно все так хорошо только с м40.Подвод газа от редуктора осуществлен непосредственно в коллектор через дополнительную дроссельную заслонку которая синхронно открывается с основной дозирующей кол-во воздуха.Плюсы эксплуатации на газе повторять не хочу а убеждать ставить гбо тем более.Зачем увеличивать очереди на газовых заправках.
« Ответ #19 : 25 Декабря 2007, 15:59:05 »
Ставить газ на мопед(316) - это маразм. Сэкономишь на лечении, разоришься на похоронах.(народная мудрость).
« Ответ #20 : 25 Декабря 2007, 16:07:59 »
Ты это о чем хотел сказать?
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« Ответ #21 : 25 Декабря 2007, 16:12:03 »
кто как хочет, тот так и дрочит ,
 лично я не вижу выгоды от установки ГБО , хотел одно время на жигули ставить, считал, считал, когда оно окупиться, так и не увидел выгоды
« Ответ #22 : 25 Декабря 2007, 16:17:35 »
316 и так не валит, а на газе и подавно.
  • Репутация +25/-7
« Ответ #23 : 25 Декабря 2007, 16:26:12 »
  кому что, мне лично 1.6 за глаза, я не собираюсь по нашим дорогам носиться с бешенной скоростью и рвать из под светофора, когда у тебя рядом ребенок и жена, при этом платить большие налоги и страховки
« Ответ #24 : 25 Декабря 2007, 16:34:28 »
[ кому что, мне лично 1.6 за глаза, я не собираюсь по нашим дорогам носиться с бешенной скоростью и рвать из под светофора, когда у тебя рядом ребенок и жена, при этом платить большие налоги и страховки
Я тоже не ношусь, но часто еду с грузом 400-500кг(музыкант, везу аппаратуру), на обгонах с большим мотором проще и безопасней. НЕТ ПЛОХИХ МАШИН. ЕСТЬ НЕПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР. (народная мудрость)
