Автор Тема: маховик  (Прочитано 4382 раз)
  • Репутация +3254/-77
« : 25 Августа 2014, 21:11:25 »
если есть волна есть смысл его точить?
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
Рекомендуем почитать по теме маховик
  • Клубная печень
  • Репутация +171/-65
« Ответ #1 : 25 Августа 2014, 23:58:47 »
Точить маховик?! Насколько помню то маховик на заводе имеет определенный вес и балансировку расчитаную на заводе, даже когда облегчаешь маховик надо всё расчитывать
  • Е46, 325мт
ваще пох
« Ответ #2 : 26 Августа 2014, 00:15:26 »
ну стачивается рабочая поверхность,значит дисбаланс более вероятен когда волна.Лично мое мнение.
  • Клубная печень
« Ответ #3 : 26 Августа 2014, 00:24:25 »
Короче, точить не стоит
  • Е46, 325мт
ваще пох
« Ответ #4 : 26 Августа 2014, 00:38:44 »
еще мнения выслушаю прочитаю)),тех кто так же думал  маховик поправить
  • Репутация +170/-18
  • Локация: Таганрог
« Ответ #5 : 26 Августа 2014, 01:39:22 »
знакомый пилил. говорит в книжке есть допустимые размеры по стачиванию (шлифовке) рабочей поверхности, ну или как-то так
« Ответ #6 : 26 Августа 2014, 09:21:01 »
Не, ну в принципе никакой катастрофы не будет, если чуть-чуть точнуть, но нужно балансировать заново это факт. Конечно б/у маховик будет дешевле чем такая процедура. :)
« Ответ #7 : 26 Августа 2014, 11:36:14 »
Во-во, нормальные маховики кончились, что ли? :)
« Ответ #8 : 26 Августа 2014, 11:43:25 »
на всех маховиках с которыми я сталкивался есть волна за 30летние использование они у всех есть)) у некоторых даже с трещинами.Может это и мой ваще глупый загон на м10 точить)) сточить мне сточят,но балансировать что-то это врят ли.вот и репу чешу рискнуть или не рисковать.ТЯга то лучше станет от плотного прилегания
  • Локация: Таганрог
« Ответ #9 : 26 Августа 2014, 13:13:52 »
мне просто интересно, а зачем его потом балансировать? ведь шлифовкой снимется около одной десятой мм по всему диаметру, а не только там, где волна. другое дело если криво шлифануть, но потом думаю махыч можно будет на скупку отнести)
  • Репутация +5/-3
  • Локация: Moscow ЮАО
« Ответ #10 : 26 Августа 2014, 15:07:29 »
Точи не бойся, там сточатся полмилиметра, ничего бить не будет точит станок, снимает он одинаковое кол-во металла со всей площади, я думаю от проточки даже вес не поменяется.
  • www.ultramo.ru Мой проект Запчасти и ремонт для сотовых планшетов и ноутбуков. Аксессуары
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #11 : 26 Августа 2014, 23:11:23 »
Стачивал на тазе 2107 маховик, протачивал и под сцепление, и под корзину прилегающие плоскости. Ничего не разбалансировалось, а тазы намного хуже по запчастям, чам е30.
  • Репутация +5/-3
« Ответ #12 : 26 Августа 2014, 23:17:54 »
Если токарь трезв и имеет прямые руки то будет все хорошо)))
  • Репутация +597/-76
« Ответ #13 : 27 Августа 2014, 12:19:25 »
трезвый токарь, не есть настоящий токарь)
по теме:
друг точил(облегчал) маховик на м10 - все норм. Он его не балансировал, ибо не захотел. Мотор турбовый был(есть) - все норм.
« Ответ #14 : 27 Августа 2014, 12:31:03 »
 ;D
« Ответ #15 : 27 Августа 2014, 14:50:24 »
ещё вопросик в тему почти,хоть убей не помню стоял ли подшипник в маховике на м10? и должен стоять?по каталогам вроде должен но я такогого не нашёл.Разбирал мотор давно)) после столько машин разбирал что просто не помню)))
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #16 : 27 Августа 2014, 15:31:01 »
В коленвал обычно ставят подшипник 11 21 1 709 681
« Ответ #17 : 27 Августа 2014, 16:34:59 »
ну я его и имел ввиду
  • Репутация +3/-3
  • Локация: воронеж
« Ответ #18 : 29 Августа 2014, 15:23:15 »
точи не бойся стачивали на гольфе на тазу под керамику все норм работает!!!
  • bmw e30 m50b25turbo
  • Репутация +3/-3
  • Локация: воронеж
« Ответ #19 : 29 Августа 2014, 15:25:37 »
если облегчать маховик то да! надо балансировать! ну там и снять надо много мяса! :) :)
  • Репутация +51/-5
« Ответ #20 : 03 Сентября 2014, 19:34:54 »
если бороздка идёт ровно по окружности,диск сцепления очень быстро примет форму прилегания, а если стачиваешь - то надо на такую же величину стачивать место крепления корзинки,что бы не ослабить прижим. вот фотка для рассмотрения маховиков ,тот что слева м10 карб, справа м10 инжектор
  • Репутация +51/-5
« Ответ #21 : 03 Сентября 2014, 19:38:45 »
карбовый легче
  • Репутация +48/-2
« Ответ #22 : 06 Сентября 2014, 19:15:33 »
карбовый легче
Мне когда маховик протачивал токарь, я штифты напраляющие для корзины вытаскивал плоскогубцами. Потом обратно повставлял. Всё правильно, насколько проточил плоскость трения диска, настолько и плоскость прилегания корзины надо сточить.
« Ответ #23 : 06 Сентября 2014, 20:59:55 »
Я протачивал все нормально. Дольше ходить будет и не будет вибрации при отпускании сцепления. Протачивают так чтобы слегка выровнять, ничего не надо больше делать и так все встанет на места.
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2014, 21:01:33 от Serg010
« Ответ #24 : 15 Сентября 2014, 21:19:27 »
значит,точим
