Автор Тема: нужна момощь по двигателю м10  (Прочитано 15024 раз)
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #100 : 08 Января 2008, 09:55:27 »
Аналогично :) если он только редуктор длинный поставил.До 140 она разгонится только за сколько?Пол часа будешь разгонять
Рекомендуем почитать по теме нужна момощь по двигателю м10
  • Репутация +79/-27
  • Локация: плавающий
« Ответ #101 : 08 Января 2008, 10:03:32 »
серег!привет!а чо ты не сказал что испытания этой турбы только на карберах проходило?
помощь в покупке с ибэй
просто хороший человек
Valentin318i
« Ответ #102 : 08 Января 2008, 10:28:20 »
Короче нех... тут флудить.
Врать мне незачем. Никаких длиных редукторов не стоит.
Короче вот что сделано:
Поменял расходомер.
Свечи.
Отрегулировал зажигание.
все патрубки новые (подсосов нет)
В двигателе поменяны кольца.
Полированый впускной колектор.
Все стоит как с завода, даже Лямбду меняю.
Если мотор не едит до 140 км/ч на 3 передаче значит пора померять компрессию))))), форсунки, отрегулировать клапана.
Кстате вчера вечером на покатушках клуба, еще раз убедился 140 км/ч на 3 передаче и отсечка.
  • Репутация +79/-27
« Ответ #103 : 08 Января 2008, 10:30:20 »
Поменял расходомер.
Свечи.
компрессия 14
Valentin318i
« Ответ #104 : 08 Января 2008, 10:35:42 »
Поменял расходомер.
Свечи.
компрессия 14
Ну не знаю надо постепенно все проверять. У меня е30 относительно недавно около 1 года. Так вот когда я купил вроде все нормально ездило, пока меня не сделала точно такая же е30. Я обидился: достал все мануалы и начал все тщательно проверять от датчиков и их сопротивления до расходомера. В результате получил вот это.
  • Репутация +79/-27
« Ответ #105 : 08 Января 2008, 10:51:56 »
Поменял расходомер.
Свечи.
компрессия 14
ты один из тех кто считаеться гордостью этого сайта!я просто кроме музыки и шумки ничего са м делать не в состоянии(за не имением жалания естесственно).........поэтому как все такие жду поломки!а вот насчет датчиком и сопротивления эт спасибо...у меня машина горела....(смешно вышло)после этого есть заметные проблемы!!!
Valentin318i
« Ответ #106 : 08 Января 2008, 10:58:16 »
Поменял расходомер.
Свечи.
компрессия 14
Ну вот видишь.))))) Все тщательно надо проверить (кое что поменять)-и будет тебе счастье. Если есть вопросы стучи в асю 221256410 или на мыло ligaxl@mail.ru. Вообще нет ничего страшного. Никогда не бойся делать то чего никогда не делал, Ной построил ковчег, а профессионалы Титаник)))))!!!!!
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #107 : 08 Января 2008, 15:08:08 »
Какое у тебя передаточное число редуктора?
Valentin318i
« Ответ #108 : 08 Января 2008, 15:14:55 »
3.64
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #109 : 08 Января 2008, 18:01:29 »
Родной от 318 значит.Значит спидометр не правильно показывает.С 3.64 она 140 на 3й не поедет
Valentin318i
« Ответ #110 : 08 Января 2008, 20:47:25 »
Короче не буду спорить, но от своего не отступлюсь!!!! Не из тех людей. Проверял не на одной кстате приборке!!!
« Ответ #111 : 08 Января 2008, 21:09:01 »
я возле его машины ехал вчера моторчик крутиться отлично и до 140 на третьей......
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #112 : 08 Января 2008, 21:15:48 »
Неужели м10 так едет?Может у тебя голова доработаная?
« Ответ #113 : 08 Января 2008, 21:32:40 »
как говориться мотор мотору рознь... есть 2 машины но с одинаковыми движками (эт я например) но часто бывает что одна валит шо дурная а вторая ездит просто как должна...... хотя и год выпуска один и тот же и всё такое
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #114 : 08 Января 2008, 21:43:39 »
Да.Бывают чудеса
Valentin318i
« Ответ #115 : 08 Января 2008, 22:17:27 »
Да.Бывают чудеса
Оказывается у меня чудестная машинка))))))! Короче для интереса будет время я на видео запишу и выложу.
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #116 : 08 Января 2008, 22:45:27 »
Хорошо :)
  • Репутация +7/-1
« Ответ #117 : 08 Января 2008, 22:51:42 »
Стандартный диаметр колеса - 606,5 мм (205/55 R15), п.о. 3й передачи стандартной коробки - 1,32. С п.о. редуктора 3,64 при 6000 об/мин можно развить 140 км/ч. Сам разгонял до 120 во время обгона - не предел, но обычно так не кручу.
 Кстати, вопрос в тему - насколько опасно "крутить" двигатели авто нашего возраста? Пружины клапанов старые, т.д. Во сколько примерно обойдется обновление ГБЦ и какие более-менее бюджетные (и безопасные) доработки существуют.
 Шлифовать, повышая СЖ, увеличивать сечение клапанов, устанавливать нестандартные р/валы. Кто сталкивался?
 ПС: давайте соберем всю инфу по доработке M10!
'84 318i M10B18
« Ответ #118 : 08 Января 2008, 22:52:42 »
Е34 М20В20, редуктор 4,45: 1 - 60
                                               2 - 90
                                               3 - 130
                                               4 - 175
                                               5 - 210
« Ответ #119 : 08 Января 2008, 22:58:43 »
крутить мотор можно, старые пружины нормально переносят 6200... у меня был мотор 83 года 2,3 всё родное.... проехал немного валил как не знаю что, то пружины подвисать начинали при 6800.... з.ы. мотор понятно что м20..... просто я к чему говорю если немцы дали мотору 6200 ..... то и крутить его можно до этого значения если кратковременно то ничего страшного.... говорят м 30 оборотов не любят я постоянно мотор так сказать кручу..... и нормально год езжу от замены до замены масло не доливаю.....
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #120 : 08 Января 2008, 22:59:48 »
У меня была 34 кузов с таким редуктором.На 1й 40,2я 70,3я 120,4я 160,5я 210все при 6тыщ оборотов.
  • Репутация +7/-1
« Ответ #121 : 08 Января 2008, 23:04:20 »
2 BMW_3xx_i
Спасибо, буду знать)
))))) Это уже за красной ведь, да?))
'84 318i M10B18
« Ответ #122 : 08 Января 2008, 23:07:26 »
У меня  Е21 323 с карбом крутила до 8000. Около 7000 клапана начинали достовать до поршней.(стояли двойные пружины)
  • Репутация +7/-1
« Ответ #123 : 08 Января 2008, 23:09:47 »
Зубчатые передачи со временем не изменяют п.о., насколько я знаю и рассчитываются весьма точно уже много лет. У тебя, возможно, КПП с прямой 5й или обманывал спидометр. См.выше, крутить надо было до 6800)
'84 318i M10B18
