Автор Тема: [Молдова]Помогите с проводкой  (Прочитано 2499 раз)
  • Репутация +24/-10
« : 28 Августа 2014, 09:43:18 »
Всем привет -перебирал зад машины разобрал вилку под задним сиденим справа не записал какои провод к какому -подскажите плиз кто может какой к какому цвету???
Там едет спидометр -2 провода
с бака -3 провода
и 2 -датчик колодок
Помогите -спидометр и бенз не работают.
325и 1986-го
Пасиба.
Рекомендуем почитать по теме [Молдова]Помогите с проводкой
« Ответ #1 : 28 Августа 2014, 14:56:03 »
Хм, по схеме этот разъем я что-то не нашел. У меня лежит проводка с моей машины, там эта часть должна быть. Брякни мне в личку на выходных, пожалуйста, чтобы я посмотрел.
« Ответ #2 : 28 Августа 2014, 15:25:37 »
С твоей не поможет, на первом переходе и втором разъёмы насколько я помню разные.
Могу написать по цветам: 1) Коричневый скорость, 2) Красно-коричневый скорость, 3) Синий износ колодок, 4) Коричнево-зелёный уровень топлива, 5) Коричнево-серый уровень топлива, 6) Жёлто-зелёный колодки, 7) Коричневый уровень топлива и бензонасос, 8 ) Зелёно-фиолетовый бензонасос. 9) Пусто. Это раскладка если два насоса, если насос только под порогом то скорее всего просто не будет 8го пина.
  • Репутация +24/-10
« Ответ #3 : 28 Августа 2014, 15:33:24 »
Огромное СПС
я попробую по твоеи схеме соединить
думал что цвета до вилки и после не отличаются а нет, не пометил кто куда а на схемах тока цвета до вилки показаны и своподают а после вилки я их не нашел
« Ответ #4 : 29 Августа 2014, 00:59:59 »
Ну это если что цвета от разъёма до потребителей, то есть пучка который под багажником.
  • Репутация +24/-10
« Ответ #5 : 29 Августа 2014, 08:55:21 »
Подключил все работает всем СПОСИБО!!!!!!! ink ^-^ ^-^ ^-^
« Ответ #6 : 29 Августа 2014, 10:00:47 »
Да не за что. :) Тебе повезло что у меня проводка на соседнем с письменным столе лежит, а то я ленивый и искать бы её не стал. :) А тут вспомнил что она в пакетике рядом.
  • Репутация +24/-10
« Ответ #7 : 29 Августа 2014, 11:16:35 »
лень в жару-норма))))
я заменил балку и все что там нада а проводка осталась висеть понезнанию надо было собрать чтоб все пахало как надо)))
« Ответ #8 : 30 Августа 2014, 00:23:22 »
У нас уже дубак. :(
