Автор Тема: М-Гараж Сервис-Ремонт,свапы,сварка, пескоструй от создателей E30Club.ru  (Прочитано 184737 раз)
« : 30 Августа 2014, 18:46:03 »
http://www.rasporok.net/
ЗАПИСЬ НА РЕМОНТ
+7 915 О99-Ч225 Михаил Свапы, Тюнинг подвески, тормозов, сварочные работы, комп. диагностика
Итак друзья, свершилось. с 1 сентября мы начинаем работать.
Работы, которые мы выполняем:
- установка всевозможных двигателей (свапы)
- сварочные, кузовные работы
- слесарные работы
- замена подвески, восстановление подвески
- переход на 5ти болтовые ступицы,
- тюнинг тормозов и подвески
- ремонт двигателей, диагностика
- пескоструйная обработка деталей с последующей покраской
- изготовление деталей по вашим чертежам или разработка чертежей и тех процесса вплоть до выполнения деталей
Немного о мастерах
Мы объединились с Михой  E30///Parts для работы по сложным проектам.
Контакты
Территориально ул. Вавилова пересечение с Ломоносовским проспектом. Там где максдональдс и пожарная часть. Примерный адрес:
улица Вавилова, 66к2
Тел. +7 915 О99-Ч225
http://maps.yandex.ru/?um=Mm-kfYDrXnB-_ajn8Zsd0TrjYvr8ptl3&ll=37.548171%2C55.683825&spn=0.004238%2C0.001293&z=19&l=sat
Условия работы
Мы работаем каждый день, с утра до вечера. перед тем, как приехать предварительно звоните. Ремонт только по предварительной записи.
Владельцам клубных карт скидка на работы до 10%.
Так же наш сервис может подобрать и купить запчасти.
У нас есть договоренность с Сергеем Е30, он может доставить БУ запчасти к нам в сервис.
Согласитесь! Это удобно!
Есть возможность установки любых двигателей в любое авто!
Предоплата 50% от общей стоимости работ!
Так же проводим и другие работы по доработки авто
bmw m3 e30 s54
нажми газульку Миш (BMW E30 V8)
Передняя подвеска
Диагностика подвески   500
Замена передних аморт.стоек,пружин,опор стоек.   5000.00
Замена втулки переднего стабилизатора 2ст.   840.00
Замена стойки стабилизатора 1ст.   560.00
Замена передней ступицы 1ст.   1400.00
Замена рул.наконечника   1120.00
Замена рул.тяги в сборе   2120.00
Замена крестовины рулевого карданчика   2800.00
Замена переднего рычага 1ст   1400.00
Замена сайлентблока переднего рычага 1ст.   1800.00
Замена подрамника   7000.00
Замена шаровой опор внутр. 1 ст.   1400.00
Замена шаровой опор внешн. 1 ст.   1400.00
Замена пыльника торм. диска   1680.00
Задняя подвеска
Замена задних амортизаторов, опор 2ст.   1500.00
Замена задних амортизаторов, опор 2ст. туринг   5000.00
Замена пружин 2ст.   1500.00
Гуммилагеры (сайлентблоки задней балки)   10000.00
Сайлентблоки задних рычагов   4480.00
Замена подш.задней ступицы 1ст.   2300.00
Замена задн.балки   10000.00
Замена задней стойки стабилизатора 1 ст.   560.00
Тормоза
Замена тормозной жидкости   1400.00
Замена главного тормозного циллиндра   1680.00
Замена вакуумного усилителя тормозов   2800.00
Замена торм. магистрали задний контур   5600.00
Замена тормозных дисков 2ст. пер   2240.00
Замена ремкомплекта суппортов 2ст.   2000.00
Замена тормозных колодок 2ст.   700.00
Замена суппорта   1120.00
Замена колодок-барабан.   1680.00
Регулировка ручного тормоза   560.00
Замена колодок ручного тормоза   1680.00
Замена тросика ручного тормоза 2ст.   2800.00
Замена задн.тормоз.цилиндра 1ст.   1120.00
Замена торм.шлангов 2ст.   2240.00
Трансмиссия
Ремонт механизма переключения передач(установка ремкомплекта кулисы)   2500.00
Замена сцепления   7000.00
Замена сальников :штока и хвостовика КПП   2240.00
Замена эластичной муфты кардана   1680.00
Замена опор КПП/АКПП   560.00
Замена рабочего цилиндра сцепления   1120.00
Замена опорного подшипника кард.вала   2800.00
Замена главного цилиндра сцепления   3000.00
Замена сальника первичного вала   7600.00
Замена сальника привода 1 ст.   1600.00
Замена ШРУСа 1ст.   1120.00
Замена пыльника ШРУСа 1ст.   2240.00
Замена крестовины кардана   2500
Балансировка кардана   4000
Замена МКПП   6000.00
Замена масла МКПП   560.00
Замена тросика селектора АКПП   1680.00
Замена редуктора   4000.00
Замена масла в редукторе   560.00
Диагностика и ремонт ДВС
Первичная диагностика двигателя - Сканер, Замер компрессии   1500.00
Замена ремня ГРМ(м40.м20)   3360.00
Замена ремня/ей привод.агрег   840.00
Замена заднего сальника к/в(м40м20)   7000.00
Замена заднего сальника к/в(м10)   7000.00
Замена сальника р/в(м40м20)   2240.00
Замена пер.сальника к/в(м10)   1680.00
Замена пер.сальника к/в(м40м20)   4200.00
Замена прокладки клап.крышки(м10)   560.00
установка ремонтных болтов пкк м40 за 1шт   420.00
Замена прокладки клап.крышки(м40м20)   700.00
Замена прокладки поддона карт.(м40м10) (большой)   2800.00
Замена прокладки поддона карт.(м20)   2800.00
Замена свечей (м40м10м20)   560.00
Замена ПГБ(м10)   8400.00
Замена ПГБ(м40)   8400.00
Замена ПГБ(м20)   9800.00
Капитальный ремонт ДВС (м40)   33600.00
Капитальный ремонт ДВС (м10)   33600.00
Капитальный ремонт ДВС (м20)   36400.00
Замена гидрокомпенсаторов(м40)   4200.00
Замена маслосъемных колпачков(м40.)   6720.00
Замена маслосъемных колпачков(м20)   7000.00
Замена распредвала(м 40)   4200.00
Замена рокеров(м40)   4200.00
Замена маслонасоса (м20)   3360.00
Замена маслонасоса (м10)   2800.00
Замена маслонасоса (м40)   14000.00
Замена опор двигателя   1680.00
Диагностика ремня ГРМ   560.00
Замена шланга ГУР низкого давления   840.00
Замена шланга ГУР высокого давления   1400.00
Замена шатунных и коренных вкладышей (м10)   3360.00
Замена шатунных и коренных вкладышей (м20)   4480.00
Замена шатунных и коренных вкладышей (м40)   4480.00
С/у впускного коллектора (м40.10.20) 2 части   7000.00
С/У двигателя (м10)   10000.00
С/У двигателя (м40. м20)   15000.00
Коррекция фаз ГРМ (м40м20)   1400.00
Установка защиты картера   1400.00
Замена датчика положения коленвала   1400.00
ТО
ПСО м10.- первичная диагностика двигателя, диагностика подвески, оценка состояния кузова, DIS, калькуляция необходимых вложений   2800.00
ПСО м20.- первичная диагностика двигателя, диагностика подвески, оценка состояния кузова, DIS, калькуляция необходимых вложений   3360.00
ПСО м40.- первичная диагностика двигателя, диагностика подвески, оценка состояния кузова , DIS, калькуляция необходимых вложений2800.00
Oil service   840.00
Inspection 1м 40.20.10   3360.00
Inspection 2м 40.20.10   4200.00
Замена воздушного фильтра   140.00
Замена топливного фильтра (на моторном щите)   1400.00
Промывка инжекторов (для м 40)   2800.00
Замена антифриза   1120.00
Замена антифриза с промывкой   1400.00
Замена масла КПП   560.00
Замена масла ГУРс промывкой   1680.00
Замена тормозной жид-ти   1400.00
Проверка натяжения ремней   280.00
Замена масла в КПП и РК   560.00
Замена масла вредукторе переднего моста   560.00
Замена масла редуктора зад.моста   560.00
ТО- 1000 (После ремонта ГБЦ и капремонта)   1400.00
Промывка РДВ   840.00
Долив антифриза   280.00
Прокачка привода сцепления   280.00
Замена масла с промывкой   840.00
Промывка бензобака с с/у   7000.00
Прокачка тормозов   560.00
Электрические работы
Замена замка зажигания   3000.00
С/у стартера (м40.10.20)   1400.00
С/у генератора   1400.00
Замена втулок генератора   1400.00
Ремонт датчика скорости   1120.00
Замена лямбда-зонда   560.00
Замена б/насоса   1400.00
Замена датчика включения заднего хода   500.00
Замена крана отопителя   1680.00
Замена радиатора отопителя   7000.00
Замена датчика износа тормозных колодок   500.00
Замена резистора печки   1120.00
Замена расходомера воздуха   560.00
Замена датчика t* окружающей среды   500.00
Замена заднего фонаря   560.00
Замена датчика ABS   1120.00
Замена шины в/в проводов   840.00
Диагностика в/в проводов   840.00
Арматурные работы
С/У передней панели   4480.00
С/У обшивки двери   840.00
Замена моторчика стеклоочистителя (ремонт трапеции)   3500.00
Замена щеток стеклоочистителя   140.00
Замена форсунок омывателя   840.00
Замена личинки замка багажника   1680.00
Замена личинки замка 1 двери.   1500.00
Замена стекла фары   2160.00
Установка блок-фары   1400.00
Замена вентилятора отопителя   1400.00
Замена механизма стеклоподъемника   2240.00
Замена бампера (с/у)   1500.00
Замена амортизаторов крышки багажника   280.00
Замена амортизаторов капота   280.00
С/у сидения переднего   1120.00
С/у п/т фар   560.00
Система Охлаждения
Замена клапанов печки   1680.00
Замена помпы м40м20   2240.00
Замена помпы м10   1680.00
С/у радиатора   2000.00
Замена датчика уровня охл.жидкости   280.00
Промывка С.О.   1680.00
Замена вискомуфты системы охлаждения   560.00
Замена крыльчатки вентилятора   560.00
Замена термостата   1120.00
« Последнее редактирование: 30 Октября 2015, 11:19:07 от TARiK
  • Счистить ржавчину3
  • Пильнуть ведро1
Рекомендуем почитать по теме М-Гараж Сервис-Ремонт,свапы,сварка, пескоструй от создателей E30Club.ru
« Ответ #1 : 01 Сентября 2014, 11:31:42 »
В данный момент проводим:
- слесарные работы
- сварочные работы
В соседнем боксе находится покрасочный цех, есть догвооренности о покраске. Ждем первых клиентов.
Но пока не раньше выходных.
  • Клубная печень
  • Репутация +171/-65
« Ответ #2 : 01 Сентября 2014, 11:44:21 »
Свап, м20 сколько?
  • Е46, 325мт
ваще пох
« Ответ #3 : 01 Сентября 2014, 11:51:15 »
привози )
« Ответ #4 : 10 Сентября 2014, 18:03:43 »
Можем принять кого-нибудь на выходных ) первым клиентам скидки )
« Ответ #5 : 11 Сентября 2014, 23:54:43 »
На выходные уже есть е30, ждем еще клиентов, пока у нас сезон скидок )
« Ответ #6 : 13 Сентября 2014, 22:09:54 »
Ура, закончили таки ремонт и начали работать )
Но, немного предистории:
Не так давно пришла нам со Сталкером идея, сделать сервис с направленностью на восстановление авто. Подумали покумекали и решили начать с малого снять бокс, место выбрали там же где у меня гараж. Нашелся подходящий по ширине он стандартный, но зато по длине больше остальных, например загнав икс 5 сзади остается достаточно мето для всяких верстаков итп.
Гараж был жутко засран, да и снаружи было много мусора. Яма доверху была забита всяким мусором. Мы вытащили весь мусор и заказали чистку ямы, тк разбирать это самим не особо хотелось.
Получилось примерно так.
Далее мы начали удалять всяческие не нужные нам полки крюки шкафы итп.
Позже мы провели свет, установили автоматы, силовую розетку, подварили ворота....
Стало свободнее, настолько, что в гараже поселился мой монстрик )
Покрасили, стало чисто и светло. Теперь можно работать. Первый клиент - это Х5, мой бывший, у него растянулась цепь раздатки а следом сорвало шлицы переднего кардана. Будем делать.
И одновременно приехала е30 на тотальный ремонт, этап первый, приводим в порядок техническую часть:
диагностика двигателя, подвески, тормозов, что требует ремонта - делаем, меняем сцепление меняем выхлоп, торпеду , ковер.... и это только начало, далее кузовные работы.
Как и обещали первый клиент получит скидку на работы и ЗЧ.
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2014, 22:13:40 от TARiK
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Россия, Ростовская область, г.Волгодонск
« Ответ #7 : 13 Сентября 2014, 22:17:55 »
Красавцы! так держать))) поздравляю!
  • E30, 318, март 1989 Седан У995КТ 34 снова в строю, жаль ток непокрашеная
« Ответ #8 : 13 Сентября 2014, 22:20:47 »
Пасиб ))) на словах все просто, но мы с 1го сентября там впахивали )
  • Репутация +129/-107
  • Локация: Балашиха
« Ответ #9 : 13 Сентября 2014, 23:39:37 »
Тарик, два вопроса:
1) все-таки с Сергеем договорились или гекс гайки крутит? ))))
2) Японцу моему заварим пару дыр? Или строго езо?
« Ответ #10 : 13 Сентября 2014, 23:42:13 »
1. Гекса низачто, он 2 месяца себе не может сделать машину. Плюс его подход к делу мягко говоря не наш стиль. Мы упераем на качество и аккуратность. Сергей, видимо, не очень заинтересован.
2. Дыры заварим. Материал только привези. Сварка есть. Делаем все что сможем сделать упор на то что знаем, а это бмв. Сейчас делает сталкер, он аккуратист.
  • Локация: Балашиха
« Ответ #11 : 13 Сентября 2014, 23:48:05 »
Очень жёстко по первому пункту )))) Главное Гекса к коробкам не допускать....
Отлично, у меня есть отличная дверь на заплатки, вы по графику или как пойдет? У меня жена в декрет ушла, так что я теперь могу и в ремонт и на встречи если будут....
« Ответ #12 : 13 Сентября 2014, 23:49:28 »
Незабудь мне стол привезти. машинку можешь оставить за пару дней сделаем. просто сейчас мы работаем в будни вечерами и по выхам.
« Ответ #13 : 13 Сентября 2014, 23:52:48 »
Для гекса будет отдельный бокс, постелим ему подушки и одеяла на полу накидаем туда болтов и  инструментов завалим все со всех сторон запчастями )))) пусть чинит )))
  • Локация: Москва Савеловская
« Ответ #14 : 14 Сентября 2014, 01:09:05 »
А Молярка та что рядом в порядке ? Если да, сколько будет стоить покрасить полностью Туринг ??
  • BMW e30 325ix touring
« Ответ #15 : 14 Сентября 2014, 01:12:10 »
От 55 мне объявляли. Это не мы делаем отвечать не сможем.
« Ответ #16 : 14 Сентября 2014, 21:37:56 »
Итак, сегодня первый рабочий день, разбирали раздаткудефектовали. снимали кардан.
Болезнь стандартна для BMW X5 E53, особенно с мотором M62b44, слизаны шлицы переднего кардана, вот как это выглядит
Требуется покупка удлиненого кардана и замена обратной части на раздатке.
Для того чтобы разобрать раздатку без снятия, потребовалось снять траверсу, среднюю часть выхлопа.
Далее все выпресовывается
« Ответ #17 : 14 Сентября 2014, 21:38:19 »
Ну и под конец занялись Е30
« Ответ #18 : 15 Сентября 2014, 10:07:51 »
Привет.
Требуется капиталка двигателя, либо замена, но тогда еще нужна помощь в поиске ЗП. Привезти показать не могу, далеко везти) Поэтому пока попытаюсь примерные стоимости узнать. У меня BMW E30 318i Touring '89, проблему подробнее могу описать отдельно.
  • E30 89 touring M40B18
  • Репутация +3/-1
« Ответ #19 : 15 Сентября 2014, 11:04:22 »
Хорошо))) процветания вам ребята и отличной работы со смыслом !!!!!!! чтоб все тянулись к вам и я в том числе !!!! если нужно что напечатать или рекламу - Я тут!!!! постараюсь в четверг прикатить на встречу! и в выходные в гости! наконец то познакомимся. точный адрес можно ?
« Ответ #20 : 15 Сентября 2014, 11:10:40 »
Привет.
Привет, переборка двигателя за работу 25, по запчастям надо дефектовку делать но думаю минимум 20, тк всякие шпильки прокладки точно надо будет заказывать. ВОхможно потребуется расточка и замена каких либо деталей. вобщем точную сумму под ключ сказать слету не можем.
Может для вас будет самый простой вариант заменить двигатель. тогда двигатель с работой по замене 40
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2014, 11:12:57 от TARiK
« Ответ #21 : 15 Сентября 2014, 11:11:01 »
Спасибо, в первом сообщении стоит точка на карте точная )
« Ответ #22 : 15 Сентября 2014, 11:36:09 »
Честно говоря, замена как идейно мне ближе была, но встает вопрос наличия сейчас живых моторов и выбора мотора. Если есть возможность без серьезных вмешательств поставить 2,5 л или 2,8 л на базе m50-52, как я понимаю, я бы рассмотрел их. M40b18 все таки старенький сам по себе. Короче, мне факт нужна консультация более детальная похоже.
« Ответ #23 : 15 Сентября 2014, 11:38:24 »
М40 у нас возможно буджет хороший, сможете прокатиться перед свапом и принять решение. 2.5 м50 надо искать. сам по себе свап на другой мотор если делать нормально, может влететь в копеечку по зч. Мне например м50 в 120К встал из этого 40 была работа. 20 двигатель остальное это всякие навески ремонты генераторов стартеров радиаторы итп.
« Ответ #24 : 16 Сентября 2014, 17:41:41 »
Появилось свободное время, можем взять кого-нибудь на ремонт.
