Автор Тема: М-Гараж Сервис-Ремонт,свапы,сварка, пескоструй от создателей E30Club.ru  (Прочитано 184260 раз)
  • Репутация +20/-7
« Ответ #225 : 08 Октября 2015, 11:39:40 »
сколько стоит свапнуть М60??? что входит?? что купить надо?
Рекомендуем почитать по теме М-Гараж Сервис-Ремонт,свапы,сварка, пескоструй от создателей E30Club.ru
« Ответ #226 : 08 Октября 2015, 11:45:17 »
А вам зачем?
  • Репутация +20/-7
« Ответ #227 : 08 Октября 2015, 12:23:55 »
для общего образования;))
« Ответ #228 : 08 Октября 2015, 12:58:53 »
Все обговарвиается индивидуально. от 50к рублей стоит.
« Ответ #229 : 15 Октября 2015, 10:30:18 »
Готовы взять авто в ремонт. Звоните: 89150994225
  • Репутация +28/-4
  • Локация: Default City
« Ответ #230 : 15 Октября 2015, 11:17:45 »
ступицу сможете поменять?
есть у вас головка на 40 с чем-то там?))
« Ответ #231 : 15 Октября 2015, 11:19:09 »
можем
  • Репутация +28/-4
« Ответ #232 : 15 Октября 2015, 11:38:31 »
как на счет сегодня?
в перерыве, между шашлыками))
« Ответ #233 : 15 Октября 2015, 11:41:48 »
позвони мише, спроси, он может и сделает )
« Ответ #234 : 16 Октября 2015, 10:50:13 »
Ждем всех желающих на ремонт, пока свободны )
« Ответ #235 : 30 Октября 2015, 11:16:46 »
Плановое снижение цен )
Передняя подвеска
Диагностика подвески   500
Замена передних аморт.стоек,пружин,опор стоек.   5000.00
Замена втулки переднего стабилизатора 2ст.   840.00
Замена стойки стабилизатора 1ст.   560.00
Замена передней ступицы 1ст.   1400.00
Замена рул.наконечника   1120.00
Замена рул.тяги в сборе   2120.00
Замена крестовины рулевого карданчика   2800.00
Замена переднего рычага 1ст   1400.00
Замена сайлентблока переднего рычага 1ст.   1800.00
Замена подрамника   7000.00
Замена шаровой опор внутр. 1 ст.   1400.00
Замена шаровой опор внешн. 1 ст.   1400.00
Замена пыльника торм. диска   1680.00
Задняя подвеска
Замена задних амортизаторов, опор 2ст.   1500.00
Замена задних амортизаторов, опор 2ст. туринг   5000.00
Замена пружин 2ст.   1500.00
Гуммилагеры (сайлентблоки задней балки)   10000.00
Сайлентблоки задних рычагов   4480.00
Замена подш.задней ступицы 1ст.   2300.00
Замена задн.балки   10000.00
Замена задней стойки стабилизатора 1 ст.   560.00
Тормоза
Замена тормозной жидкости   1400.00
Замена главного тормозного циллиндра   1680.00
Замена вакуумного усилителя тормозов   2800.00
Замена торм. магистрали задний контур   5600.00
Замена тормозных дисков 2ст. пер   2240.00
Замена ремкомплекта суппортов 2ст.   2000.00
Замена тормозных колодок 2ст.   700.00
Замена суппорта   1120.00
Замена колодок-барабан.   1680.00
Регулировка ручного тормоза   560.00
Замена колодок ручного тормоза   1680.00
Замена тросика ручного тормоза 2ст.   2800.00
Замена задн.тормоз.цилиндра 1ст.   1120.00
Замена торм.шлангов 2ст.   2240.00
Трансмиссия
Ремонт механизма переключения передач(установка ремкомплекта кулисы)   2500.00
Замена сцепления   7000.00
Замена сальников :штока и хвостовика КПП   2240.00
Замена эластичной муфты кардана   1680.00
Замена опор КПП/АКПП   560.00
Замена рабочего цилиндра сцепления   1120.00
Замена опорного подшипника кард.вала   2800.00
Замена главного цилиндра сцепления   3000.00
Замена сальника первичного вала   7600.00
Замена сальника привода 1 ст.   1600.00
Замена ШРУСа 1ст.   1120.00
Замена пыльника ШРУСа 1ст.   2240.00
Замена крестовины кардана   2500
Балансировка кардана   4000
Замена МКПП   6000.00
Замена масла МКПП   560.00
Замена тросика селектора АКПП   1680.00
Замена редуктора   4000.00
Замена масла в редукторе   560.00
Диагностика и ремонт ДВС
Первичная диагностика двигателя - Сканер, Замер компрессии   1500.00
Замена ремня ГРМ(м40.м20)   3360.00
Замена ремня/ей привод.агрег   840.00
Замена заднего сальника к/в(м40м20)   7000.00
Замена заднего сальника к/в(м10)   7000.00
Замена сальника р/в(м40м20)   2240.00
Замена пер.сальника к/в(м10)   1680.00
Замена пер.сальника к/в(м40м20)   4200.00
Замена прокладки клап.крышки(м10)   560.00
установка ремонтных болтов пкк м40 за 1шт   420.00
Замена прокладки клап.крышки(м40м20)   700.00
Замена прокладки поддона карт.(м40м10) (большой)   2800.00
Замена прокладки поддона карт.(м20)   2800.00
Замена свечей (м40м10м20)   560.00
Замена ПГБ(м10)   8400.00
Замена ПГБ(м40)   8400.00
Замена ПГБ(м20)   9800.00
Капитальный ремонт ДВС (м40)   33600.00
Капитальный ремонт ДВС (м10)   33600.00
Капитальный ремонт ДВС (м20)   36400.00
Замена гидрокомпенсаторов(м40)   4200.00
Замена маслосъемных колпачков(м40.)   6720.00
Замена маслосъемных колпачков(м20)   7000.00
Замена распредвала(м 40)   4200.00
Замена рокеров(м40)   4200.00
Замена маслонасоса (м20)   3360.00
Замена маслонасоса (м10)   2800.00
Замена маслонасоса (м40)   14000.00
Замена опор двигателя   1680.00
Диагностика ремня ГРМ   560.00
Замена шланга ГУР низкого давления   840.00
Замена шланга ГУР высокого давления   1400.00
Замена шатунных и коренных вкладышей (м10)   3360.00
Замена шатунных и коренных вкладышей (м20)   4480.00
Замена шатунных и коренных вкладышей (м40)   4480.00
С/у впускного коллектора (м40.10.20) 2 части   7000.00
С/У двигателя (м10)   10000.00
С/У двигателя (м40. м20)   15000.00
Коррекция фаз ГРМ (м40м20)   1400.00
Установка защиты картера   1400.00
Замена датчика положения коленвала   1400.00
ТО
ПСО м10.- первичная диагностика двигателя, диагностика подвески, оценка состояния кузова, DIS, калькуляция необходимых вложений   2800.00
ПСО м20.- первичная диагностика двигателя, диагностика подвески, оценка состояния кузова, DIS, калькуляция необходимых вложений   3360.00
ПСО м40.- первичная диагностика двигателя, диагностика подвески, оценка состояния кузова , DIS, калькуляция необходимых вложений2800.00
Oil service   840.00
Inspection 1м 40.20.10   3360.00
Inspection 2м 40.20.10   4200.00
Замена воздушного фильтра   140.00
Замена топливного фильтра (на моторном щите)   1400.00
Промывка инжекторов (для м 40)   2800.00
Замена антифриза   1120.00
Замена антифриза с промывкой   1400.00
Замена масла КПП   560.00
Замена масла ГУРс промывкой   1680.00
Замена тормозной жид-ти   1400.00
Проверка натяжения ремней   280.00
Замена масла в КПП и РК   560.00
Замена масла вредукторе переднего моста   560.00
Замена масла редуктора зад.моста   560.00
ТО- 1000 (После ремонта ГБЦ и капремонта)   1400.00
Промывка РДВ   840.00
Долив антифриза   280.00
Прокачка привода сцепления   280.00
Замена масла с промывкой   840.00
Промывка бензобака с с/у   7000.00
Прокачка тормозов   560.00
Электрические работы
Замена замка зажигания   3000.00
С/у стартера (м40.10.20)   1400.00
С/у генератора   1400.00
Замена втулок генератора   1400.00
Ремонт датчика скорости   1120.00
Замена лямбда-зонда   560.00
Замена б/насоса   1400.00
Замена датчика включения заднего хода   500.00
Замена крана отопителя   1680.00
Замена радиатора отопителя   7000.00
Замена датчика износа тормозных колодок   500.00
Замена резистора печки   1120.00
Замена расходомера воздуха   560.00
Замена датчика t* окружающей среды   500.00
Замена заднего фонаря   560.00
Замена датчика ABS   1120.00
Замена шины в/в проводов   840.00
Диагностика в/в проводов   840.00
Арматурные работы
С/У передней панели   4480.00
С/У обшивки двери   840.00
Замена моторчика стеклоочистителя (ремонт трапеции)   3500.00
Замена щеток стеклоочистителя   140.00
Замена форсунок омывателя   840.00
Замена личинки замка багажника   1680.00
Замена личинки замка 1 двери.   1500.00
Замена стекла фары   2160.00
Установка блок-фары   1400.00
Замена вентилятора отопителя   1400.00
Замена механизма стеклоподъемника   2240.00
Замена бампера (с/у)   1500.00
Замена амортизаторов крышки багажника   280.00
Замена амортизаторов капота   280.00
С/у сидения переднего   1120.00
С/у п/т фар   560.00
Система Охлаждения
Замена клапанов печки   1680.00
Замена помпы м40м20   2240.00
Замена помпы м10   1680.00
С/у радиатора   2000.00
Замена датчика уровня охл.жидкости   280.00
Промывка С.О.   1680.00
Замена вискомуфты системы охлаждения   560.00
Замена крыльчатки вентилятора   560.00
Замена термостата   1120.00
« Последнее редактирование: 30 Октября 2015, 11:18:45 от TARiK
  • Репутация +76/-16
  • Локация: Москва, ЗАО
« Ответ #236 : 15 Ноября 2015, 23:21:36 »
Привет, Тарас! Е34 540 на пулемете ремонтите?
« Ответ #237 : 15 Ноября 2015, 23:25:58 »
Да )
вот к примеру )
Звони! Михаил (89150994225)
« Ответ #238 : 14 Января 2016, 14:35:24 »
А у анс аншлаг )
Ждем клиентов на следующую неделю.
  • Локация: р.Башкортостан, г.Белебей
« Ответ #239 : 22 Января 2016, 16:58:13 »
Что посоветуете лучше капиталку М20б25 или свап? Мотор ест масло много компресия 11 ровная во всех горшках.
  • BMW E30, 325, M20B25
  • Локация: Ярославль
« Ответ #240 : 22 Января 2016, 21:23:20 »
интересует, сколько будет стоить свап m10 на m42 на е30 целиком включая коробку, кардан и т.п.
и главный вопрос, имеется ли у вас возможность найти соотвественно и двиг и коробку m42?
И те же вопросы в отношении m50b25, если не сложно
« Последнее редактирование: 25 Января 2016, 15:18:24 от Seishi
  • E30, 318i, M10B18, 1985
  • Репутация +2/-0
  • Локация: MSK
« Ответ #241 : 14 Февраля 2016, 13:30:52 »
привет, работаете? Мне вот что нужно
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,139827.0.html
« Ответ #242 : 14 Февраля 2016, 15:11:51 »
Работаем но не сегодня. звоните договаривайтесь.
« Ответ #243 : 25 Марта 2016, 12:01:38 »
Друзья, у нас 2 мастера! С нами работает парень под ником Дело Дрянь ))) так что мы теперь крутим гайки быстрее )
Итак мы готовы брать кого-то на мелкий ремонт. Но тк погрязли в свапах, пока не можем взять кого-то на долгий ремонт! звоните! +7 915 О99-Ч225 Михаил
« Ответ #244 : 29 Марта 2016, 18:59:57 »
Михаил (89150994225) Свапы\Ремонт\Тюнинг,  Москва, ул Вавилова д.66 к.2
Ждем всех на ремонт!
« Ответ #245 : 05 Августа 2016, 12:46:56 »
Вот кто к нам приехал.
« Ответ #246 : 10 Октября 2016, 21:11:13 »
Добрый вечер, подскажите сколько будет сделать короткоходную кулису на бмв е30.
  • Е30 купе)) красная мотор м30в35
  • Репутация +129/-107
  • Локация: Балашиха
« Ответ #247 : 11 Октября 2016, 08:56:21 »
Смотрите тут.
« Ответ #248 : 07 Ноября 2016, 15:20:37 »
Здраствуйте, сколько будет стоить замена приводного ремня на е30 м62?
  • e30 4.4 v8 coupe
« Ответ #249 : 07 Ноября 2016, 16:00:26 »
лучше звоните.
