Автор Тема: центральный замок не срабатывает при открытии с сигналки  (Прочитано 2523 раз)
Alex_e30
« : 25 Декабря 2007, 09:41:53 »
но срабатывает при закрытии, и нормально работает при повороте ключа и опускании солдатика из салона.
подозреваю, что контакты, но какие конкретно?
Рекомендуем почитать по теме центральный замок не срабатывает при открытии с сигналки
« Ответ #1 : 25 Декабря 2007, 10:18:28 »
Какая сигнализация?
Alex_e30
« Ответ #2 : 25 Декабря 2007, 10:25:18 »
аллигатор
брелок квадратный две кнопки. подробнее сказать не могу к сожалению... установлено до меня  ой
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2007, 10:27:12 от Alex_e30
« Ответ #3 : 25 Декабря 2007, 10:27:12 »
Тогда вопрос к тем кто ставил. Хрен его знает как они ее устанавливали. sad
Alex_e30
« Ответ #4 : 25 Декабря 2007, 10:29:28 »
их сейчас найти нереально... а не могут быть те контакты, что в водительской двери, виноваты?
« Ответ #5 : 25 Декабря 2007, 10:34:58 »
Дверные контакты тут ни при чем. У тебя не проходит сигнал от сигнализации на открывание - закрывание дверей. Единственный вариант ( как мне кажется ) искать где стоит сам блок сигнализации. И потом от блока смотреть провода. Вообще на некоторых сигналках на жгуте проводов предохранители есть.
Alex_e30
« Ответ #6 : 25 Декабря 2007, 10:47:41 »
попробую, спасибо!  drinks
BadVik
« Ответ #7 : 25 Декабря 2007, 11:04:32 »
в 99% гонит блок под рулоевой или куда его там поставили от сигналки
Tiggra
« Ответ #8 : 25 Декабря 2007, 11:30:38 »
может реле внутри сигналки накрылось (которое на закрывание работает)
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #9 : 25 Декабря 2007, 11:38:11 »
Скорей всего накрылось, у меня такое было, тока с брилка вообще не реагировала, только с ключа.
Сейчас вообще без неё(((
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #10 : 25 Декабря 2007, 18:08:33 »
Я у себя менял предохранитель в проводах сигнализации. В любом случае, надо искать блок и смотреть внимательно, куда от него идут провода.
pugachev-320
« Ответ #11 : 27 Декабря 2007, 00:11:08 »
Скорее всего сигнализация Excalibur.Может навернуться сам привод в водительской двери если он управляющий перезвони 89263773662
« Ответ #12 : 27 Декабря 2007, 09:41:05 »
аллигатор
При чем тут Excalibur? И пожалуйста всю личную информацию - в личной переписке!
Alex_e30
« Ответ #13 : 27 Декабря 2007, 10:05:20 »
всем спасибо за ответы!
пока не лазил, нет времени, но было замечено следующее:
ни с того ни с сего, вчера утром и днем срабатывал нормально, то есть на открытие, вечером опять перестал и сейчас не работает... на закрытие срабатывает всегда...
« Ответ #14 : 27 Декабря 2007, 10:07:42 »
Провода гдето отходят! Может в двери?!
pugachev-320
« Ответ #15 : 27 Декабря 2007, 18:59:29 »
соори не заметил алигатора))
Stiklish
« Ответ #16 : 28 Декабря 2007, 18:21:58 »
В данный момент такая же проблема. закрывает отлично, но при открывании не выталкиваются доконца, причем не открываются именно с водительской стороны, противоположная сторона без проблем. И это трабл не постоянно, подергаешь кнопочку и все путем. Завтра поеду к электрику, потом отпишусь в чем проблема была.
Tiggra
« Ответ #17 : 29 Декабря 2007, 11:11:55 »
2 Stiklish:
грязь, плохая регулировка
