Автор Тема: m52 Черные свечи  (Прочитано 3343 раз)
  • Репутация +10/-3
  • Локация: Беларусь, Гомель
« : 01 Сентября 2014, 18:27:46 »
Черные свечи, на диагностики вот что выдало.... http://www.drive2.ru/l/4461508/
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2014, 22:26:26 от ALex_HS
  • BMW E30, 318i, M10B18 -----> Swap m20b23 motronic 1.3
если бы мы делали девушек, они бы тоже никогда не ломались - BMW
Рекомендуем почитать по теме m52 Черные свечи
« Ответ #1 : 01 Сентября 2014, 18:49:55 »
Кроме собственно черных свечей какие-то другие симпотмы есть?
  • Репутация +10/-3
« Ответ #2 : 01 Сентября 2014, 18:53:13 »
дикий расход топлива.... черный дым... квкг снял а там мембрана потрескана и сама деревянная.... думаю замена квкг+ свечи + наконечники свечей и 2 трубки к квкг
  • Репутация +10/-3
« Ответ #3 : 01 Сентября 2014, 18:55:19 »
Расход воздуха показывает 29кг/ч , корекция потока воздуха на ХХ 6.749 кг/ч.. сколько должна быть норма? м52б25 170 лс
« Ответ #4 : 01 Сентября 2014, 20:33:14 »
Мозги сименс, да? Они, вроде, очень не любят неисправную лямбду и без нее начинают дурить гораздо сильнее, чем бош.
  • Репутация +10/-3
« Ответ #5 : 01 Сентября 2014, 20:34:51 »
Мозги сименс лямбда на 4-6 цилиндре новая
  • Репутация +10/-3
« Ответ #6 : 01 Сентября 2014, 21:25:55 »
какая норма должна быть на ХХ воздуха?
  • Репутация +10/-3
« Ответ #7 : 02 Сентября 2014, 17:27:09 »
up
  • Репутация +102/-35
« Ответ #8 : 03 Сентября 2014, 05:41:26 »
13
  • Репутация +10/-3
« Ответ #9 : 03 Сентября 2014, 10:41:14 »
а у меня 29 куда смотреть? кроме расходомера?
« Ответ #10 : 03 Сентября 2014, 11:51:50 »
Мне кажется если был бы подсос, то воздуха столько не показывал бы расходомер. А так что-то создает для него нагрузку. Смотри регулятор давления топлива, форсунки, сам ДМРВ поменяй
  • Репутация +10/-3
« Ответ #11 : 03 Сентября 2014, 13:49:34 »
сколняюсь сам к дмрв но ещё и заменю квкг
  • Репутация +10/-3
« Ответ #12 : 06 Сентября 2014, 12:02:27 »
Заменил свечи, квкг, насвечники . ничего не поменялось.... но при увеличении оборотов я заметил при 2200 оборотах потребляет 18кг/ч а на 800 оборотах 29 кг/ч наверное мафу конец?
« Ответ #13 : 06 Сентября 2014, 15:55:41 »
скорее всего
  • Репутация +10/-3
« Ответ #14 : 24 Сентября 2014, 22:22:40 »
вообщем причиной перелива было банальная засраная сетка мафа.... видимо кто то без фильтра катался.... почистил стало все в норму но когда даешь п***ы авто очень дымит то ли белосиним дымом что может быть?
Предупреждение за мат.
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2014, 22:29:16 от ALex_HS
  • Репутация +79/-27
  • Локация: плавающий
« Ответ #15 : 24 Сентября 2014, 22:30:44 »
Сизый дым это кольца или колпачки
М54 с завода масло жрет
помощь в покупке с ибэй
просто хороший человек
  • Репутация +10/-3
« Ответ #16 : 25 Сентября 2014, 17:41:06 »
машина стояла пол года.... до этого так сильно не дымила.... буду мерять компрессию
