Автор Тема: проблема с м20б20 джетроник  (Прочитано 3393 раз)
  • Локация: Сыктывкар(эжва)
« : 02 Сентября 2014, 22:08:57 »
и так поменяли ремень грм, все сальники, и передний вкладыш поросенка. Проблема собственно вот в чем: когда все собрали выставили трамблер как надо заводим - работает. Набираем обороты тыщ так 5 и тут как все завизжит и заглохнет. Все посмотрели вроде все на месте, выставляем вмт снимаем крышку трамблера а бегунок убежал. ставим опять как надо заводим теперь набираем тыщи 2 и на сбросе треск и опять все глохнет. пробовои так еще раза 3 и еще ремень чуть сильнее натягивали проблема осталась. Помогите разобраться звук похож на то что трамблер и поросенок проскакивают но на шестернях никаких таких следов нет(царапин или задиров)
  • m20b20(седан 84г.)
Рекомендуем почитать по теме проблема с м20б20 джетроник
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #1 : 03 Сентября 2014, 08:59:52 »
а каким образом ремень натягивали? натяжитель ролика (пружинка со штифтом) стоит? коленвал при натяжке нужно вращать по ходу вращения двигателя. по часовой стрелке
  • BMW e30 323i
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #2 : 03 Сентября 2014, 09:01:40 »
шпонку промежуточного вала не срезало? а то у меня такая фигня была. зажигание выставляешь, стоит втопить разок как следует,так зажигание убегает....
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2014, 09:03:29 от media
  • BMW e30 323i
« Ответ #3 : 03 Сентября 2014, 23:12:42 »
вот именно что все отлично и шпонки на месте и шестерни целые ни единой царапины нет
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #4 : 04 Сентября 2014, 09:15:07 »
ну чудес то не бывает)) где-то косяк.
  • BMW e30 323i
  • Репутация +46/-10
  • Локация: Москва, ЦАО, ЮАО.
  • Телефон: YOTAPhone 2
« Ответ #5 : 04 Сентября 2014, 16:11:13 »
А может хвостовая шестерня с косыми зубьями которая на поросёнке прокрутилась? не ну а чё, как одно из чудес ???
Или с трамблером типа подобного косяк.
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2014, 16:17:35 от BLIND
« Ответ #6 : 04 Сентября 2014, 20:54:25 »
А бегунок не провернулся?
  • BMW E-30 323i мотор m20b23 1985г.в.
« Ответ #7 : 04 Сентября 2014, 22:43:44 »
я о чем и говорю что бегунок после этого смотрит в другую сторону, и каждый раз в разную торону поворачивается
« Ответ #8 : 06 Сентября 2014, 21:52:46 »
Я имел в виду что может сам бегунок на оси крутится как попало, он должен быть жестко закреплен, попробуй его рукой покрутить
  • Репутация +273/-131
« Ответ #9 : 08 Сентября 2014, 12:14:11 »
шестерня на трамблере не зафиксирована...снимай трамблер и смотри шестерню, там должен стоять штифт.
тут он хорошо виден.
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2014, 12:16:01 от Serg010
« Ответ #10 : 11 Сентября 2014, 00:26:06 »
штифт стоит и никуда не девается проверяли
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #11 : 11 Сентября 2014, 09:42:13 »
ну вот у меня была такая фигня я выкинул трамблер поставил мотрон)))
и посмотри как жила моя шестерня на промежуточном валу.
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2014, 09:45:10 от media
  • BMW e30 323i
  • Репутация +19/-1
  • Локация: Туапсе
« Ответ #12 : 14 Сентября 2014, 11:11:14 »
Если автор не против,чтобы не множить тем. знакомый поменял прокладку гбц на моторе м20б23 джетрон, все вроде бы собрали по меткам. но завести так и не смогли, можете подсказать как выставить трамблер?
  • Altezza RS200
  • Репутация +46/-10
« Ответ #13 : 14 Сентября 2014, 11:39:09 »
