Автор Тема: Прокачка системы охл. м50 e30  (Прочитано 3807 раз)
  • Репутация +18/-4
  • Локация: Челябинск
« : 03 Сентября 2014, 22:20:55 »
Суть такая, стоит радиатор с бачком. Заливаю жидкость как по гайду лить по тихоньку и смотреть пока с прокачного винтика пузыри перестанут идти... Для прокачки печки выставляли на горку машину. Но суть в другом. Датчик включения вентилятора стоит в радиаторе с боку и вентилятор включаеться включается только тогда когда стрелка  между центром и красной зоной. Предположение что пробка в этом месте Но когда откручиваю датчик течет жидкость, вопрос. В чем может быть проблема ?
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2014, 13:09:25 от Abra
Рекомендуем почитать по теме Прокачка системы охл. м50 e30
  • Репутация +29/-55
  • Локация: МО г.Троицк
« Ответ #1 : 03 Сентября 2014, 22:59:28 »
Датчики разные бывают, с разной температурой включения.
Пробей по номеру на какую он температуру расчитан
  • BMW E30,320,Coupe,1988 и 325ix touring 1988- ровестники однако
А моё сердце тук-тук, бьётся быстрее,когда она просто смотрит на меня....
 Видимо я влюблён!
  • Репутация +18/-4
« Ответ #2 : 03 Сентября 2014, 23:18:55 »
Судя по корпусу 91-99
  • Репутация +102/-35
« Ответ #3 : 04 Сентября 2014, 05:48:08 »
Чтобы вовремя включался надо 80-90
  • Репутация +18/-4
« Ответ #4 : 04 Сентября 2014, 10:23:51 »
Подскажи номерочек датчика :)
« Ответ #5 : 04 Сентября 2014, 12:54:01 »
« Ответ #6 : 04 Сентября 2014, 12:56:38 »
У меня вроде по этому номеру аналог facet стоит
 61 31 8 376 440
« Ответ #7 : 04 Сентября 2014, 13:11:22 »
91-99, значит он сдвоенный, одна пара контактов замыкается на 91, другая - на 99 и включает, соответственно, первую и вторую скорость вентилятора. Если подключено неправильно или у вентилятора резистор первой скорости выгорел, будет включаться только вторая, когда двигатель уже изрядно перегрет и готов закипеть.
  • Репутация +10/-7
  • Локация: Ставрополь
  • Телефон: 8988099134
« Ответ #8 : 04 Сентября 2014, 15:00:54 »
Датчик на приборку стоит в голове(на М50), а вот датчик включения вентилятора в вашем случае в радиаторе. Температура в этих двух местах разная, и довольно на много... отсюда и такие результаты. У меня датчик на вентиль стоит в патрубке, идущему к радику и расчитан на 87 гр.(с ГАЗа)
  • Репутация +18/-4
« Ответ #9 : 04 Сентября 2014, 19:13:17 »
Стоял такой вариант... уж очень это геморно снимать патрубок для замены датчика... да и датчик не надежный.
« Ответ #10 : 04 Сентября 2014, 19:17:00 »
Можно поставить более импортный датчик, он может оказаться надежнее. И это не отменяет датчик в радиаторе, если первый гавкнется, второй будет спасать ситуацию.
Ну и, конечно, вентилятор напрямую к датчику подключать нельзя, только через реле, это существенно увеличит срок службы даже самого жигулевского (в плохом смысле) датчика.
  • Репутация +18/-4
« Ответ #11 : 04 Сентября 2014, 19:21:33 »
Подключено все по феншую, с реле и так далее :) На счет отмершей скорости у датчика хз... подключил судя из цифер на датчик на первую скорость то есть 91. А на счет отличия температур вот тут не понятно... у е34 это же как то все работает ?! А хотя нет вспомнил... там виска...
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #12 : 04 Сентября 2014, 19:48:43 »
ставь двойной датчик с меньшей температурой и проверь вентилятор. Я из за такой вот хрени головку испортил...
  • Репутация +18/-4
« Ответ #13 : 04 Сентября 2014, 19:51:43 »
Проверить в каком смысле ? работает или нет ? С датчиком все понятно... Поменяю. Я так уже тоже одну бошку испортил... только с волговским датчиком.
  • Репутация +18/-4
« Ответ #14 : 04 Сентября 2014, 19:53:51 »
И сразу еще вопрос по поводу верхнего патрубка. Подскажите от чего взять ? от волги не предлогать предлагать... через переходники не хочу... хочу цельно резиновый патрубок... ставил верхний родной но т.к. его подрезали по длинне длине не вставал... то на изгибе перетерло натяжным роликом :(
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2014, 11:04:50 от Abra
  • Локация: Миасс
« Ответ #15 : 04 Сентября 2014, 20:13:18 »
У тебя вентилятор то нивовский стоит?
Если радиатор с расширительным бачком, то шланг возьми м50 е34, подрезть без фанатизма и встанет как родной. Если радиатор е28-е30, то подбирать
  • Репутация +18/-4
« Ответ #16 : 04 Сентября 2014, 20:29:25 »
Радиатор как раз е34 с бачком подрезал без фанатизма... изгибом патрубок лег на ролик о_0 И винты нивовские, которые не оч нравяться нравятся... как на взлет на самолете идешь когда включаються включаются xD
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2014, 11:05:17 от Abra
  • Репутация +31/-7
« Ответ #17 : 05 Сентября 2014, 09:02:36 »
У меня стоял Радиатор бехр 210904 тропик, датчик 91-99 град и вентилятор двухскоростной от е36. Подключал диагностику и смотрел температуру- выше 94 в пробке не поднималась(м52ту). Ещё важный момент- на датчик я надел кусок термоизоляции для труб отопления.
  • bmw e30 m52b28tu coupe 1985 разбил, е36 330i coupe е39 530d touring e36 325копченая
« Ответ #18 : 05 Сентября 2014, 11:07:00 »
Чебурашка, хорош, завязывай ться\тся путать.
что делаюТ? не нравяТСЯ.
что делаюТ? включаюТСЯ.
что делаТЬ? учиТЬСЯ.
На е34 вискомуфта, электровеник там так, на случай особой жары или внезапной конфины муфты. И на машинах без кондиционера электровентилятора вообще нет, муфта одна вкалывает.
« Ответ #19 : 05 Сентября 2014, 11:21:30 »
Очеь непонятно, так как на м52ту электронный термостат, открывать начинает только в 97 градусов
  • Репутация +18/-4
« Ответ #20 : 05 Сентября 2014, 11:44:26 »
С этим все понятно, бывает... :) Отмазываться не буду. Попробую поменять датчик и поискать еще верхний... А то поставил от какого-то джипа патрубок а его раздувает -_-
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2014, 12:02:54 от CheBurashka174
  • Локация: Миасс
« Ответ #21 : 05 Сентября 2014, 13:22:43 »
не надо искать, надо купить новый от е34 525, скажем феби.
  • Репутация +18/-4
« Ответ #22 : 05 Сентября 2014, 22:16:59 »
О. Если фото на экзисте не врут то он как раз такой формы как надо. Спасибо. Попробую :)
  • Локация: Миасс
« Ответ #23 : 06 Сентября 2014, 17:42:17 »
фото не врут, и резина хорошая))
  • Репутация +369/-299
« Ответ #24 : 11 Сентября 2014, 22:08:14 »
А вискомуфту поставить религия не позволяет? или надо иметь много головняка с эл вентиляторами?
