Автор Тема: Резинка под моторчиком печки.  (Прочитано 2316 раз)
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Москва ЮЗАО ,Беляево-Коньково
« : 03 Сентября 2014, 23:25:25 »
Собираясь ставить печку (кондейная под толстый мотор),обнаружил под посадочным местом моторчика странную приоткрытую резинку.Должна ли она быть приоткрыта или отклеилась?
Рекомендуем почитать по теме Резинка под моторчиком печки.
  • Клапан печки
    Рассыпался старый электромагнитный клапан печки, если вместо него напрямую кинуть патрубок на подачу...
  • Москва Новый моторчик печки
    Продам, новый широкий моторчик печки URO Parts 17000р....
  • Москва Куплю тонкий моторчик печки
    Куплю тонкий моторчик печки. В рабочем состоянии, чтобы работал на всех скоростях, без люфтов. Если ...
  • Москва,Пражская новая прокладка печки
    продам новую прокладку, на широкую печку не подошла
    2500р, МОсква, отправка...
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #1 : 04 Сентября 2014, 10:04:48 »
Она не приклеена, но должна лежать. Это что-то типа клапана. В принципе так как заменить её крайне сложно, то думаю стоит забить на это дело. Ну по крайней мере если она не рассохлась. Возможно просто печка долго лежала на боку или к верх ногами и она привыкла, тогда может она и осядет назад.
Я вот думал половинить верх печки, что-бы чтобы вынуть и почистить эту штуку, а так-же также проводку привести и там в порядок, но не стал, просто помыл всё и проводку обмотал насколько смог залезть.
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2014, 13:04:45 от Abra
« Ответ #2 : 04 Сентября 2014, 13:07:23 »
Можно попробовать ее обработать кипятком, может выпрямиться. Некоторые размачивают резинки глицерином или даже керосином, но это для совсем задубевших.
А почему не стал половинить снятую печку?
« Ответ #3 : 04 Сентября 2014, 14:52:18 »
Потому что половинки стянуты стяжками с заклёпками и в одном месте даже спаяны. В общем гемор это и риск сломать. В итоге только часть заслонок снимал и нижнюю часть.
« Ответ #4 : 04 Сентября 2014, 15:03:42 »
Резонно.
  • Репутация +9/-3
« Ответ #5 : 04 Сентября 2014, 23:54:26 »
Спасибо, друзья. Эту резинку я обнаружил уже собираясь ставить печку. Странно, так как разобрал почти всю (половинить не стал), местами подклеил корпус,  проклеил и отрегулировал все заслонки. Зная неистребимую любовь наших немецких товарищей ко всякого рода клапанам, клапанятам, а порой и клапанищам (см. задние крылья) не сомневаюсь, что и этот из их числа. В общем измазал её соляркой, протру и забью. Сейчас главная забота- моторчик найти с живыми лопастями.
« Ответ #6 : 05 Сентября 2014, 09:04:38 »
Материал из которого делал прокладку между печкой и кузовом проверял на водопроницаемость? Не очень то приятно будет если в салон будет течь...
« Ответ #7 : 05 Сентября 2014, 10:41:50 »
Я себе печку ставил на родную резинку и герметик, потому что место под резинку в кузове было кем-то до меня заботливо погнуто. Потом замумукался отклеивать. Но зато не текло.
Моторчик с живыми лопастями? Так лопасти можно же и переставить..
  • Репутация +9/-3
« Ответ #8 : 05 Сентября 2014, 11:51:01 »
В качестве прокладки использовал герметизатор окон, в два слоя на клей "88-металл",надеюсь не подведёт, хотя для верности промазал стык "гермесилом" (наш белый герметик). На счёт моторчика- именно лопасти я и ищу.
