Автор Тема: печка не грееет!помогите  (Прочитано 2690 раз)
  • Репутация +79/-27
  • Локация: плавающий
« : 25 Декабря 2007, 14:01:58 »
в чем проблема?темпера тура на торпелде показывает всегда на 2 деление!ПОМЕНЯЛ ВРОДЕ ТЕРМОСТАТ,антифриза залил хорошего!воздуха вроде нет!печкупоменял даже!ПОМГИТЕ ТОВАРИЩИ!!!!ОТ ДУШИ!
помощь в покупке с ибэй
просто хороший человек
Рекомендуем почитать по теме печка не грееет!помогите
  • Репутация +79/-27
« Ответ #1 : 25 Декабря 2007, 14:14:24 »
бадвику респект!вот помог бы еще!
mishka
« Ответ #2 : 25 Декабря 2007, 14:20:26 »
rofl
Ты бы хоть по подробнее написал чего делал. А то написал менял печку ачего менял то? Ты случаем концентрат антифриза не льешьв машину? Да и чего за двигатель у тебя?
  • Репутация +79/-27
« Ответ #3 : 25 Декабря 2007, 14:22:12 »
rofl
печку поменял нагревательный элементполностью!который в салоне!у меня там клапан пробило и печка в салон вылелась!термостат новый!точнее у старого хозяина он к верх ногами стоял(корка)Ё!!мотор у меня 1.8л.м10 с антифризом тоже все ровняк!
« Ответ #4 : 25 Декабря 2007, 14:24:30 »
гыыыыыыыыыы... На М10 термостат вверх ногами поставить... это НАДО УМЕТЬ!!! Хотя... если он от Таврии... печка на ХХ не греет? систему мыл?
  • Репутация +79/-27
« Ответ #5 : 25 Декабря 2007, 14:25:33 »
нет!а как это?(ну она греет но не сильно!а когда обороты высокие тогда нормал жарит!
« Ответ #6 : 25 Декабря 2007, 14:36:43 »
в поиск. аццкий бойян.
mishka
« Ответ #7 : 25 Декабря 2007, 14:37:39 »
Чего у тебя с клапоном раскажи. ты его тоже менял? или просто чистил?
  • Репутация +79/-27
« Ответ #8 : 25 Декабря 2007, 22:48:16 »
да клапан новый!тот по шву разошелся!х.з как так вышло!
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #9 : 25 Декабря 2007, 23:05:09 »
  • Репутация +79/-27
« Ответ #10 : 25 Декабря 2007, 23:06:56 »
товаришь гарик что бы это значило?
  • Репутация +54/-17
« Ответ #11 : 25 Декабря 2007, 23:15:02 »
это значит воспользуйся поиском тут до хрена чего про печку ну или хотябы вот тут чё подчерпнёшь /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MTE4NjQuMA==
  • Репутация +79/-27
« Ответ #12 : 25 Декабря 2007, 23:18:48 »
спасибо ганжа гарик
mishka
« Ответ #13 : 26 Декабря 2007, 11:32:17 »
Да тут полностью все правы эта тема обсуждалась и не один раз
« Ответ #14 : 26 Декабря 2007, 13:09:03 »
кстаю про доп помпу. вколхозил на днях. Выводы почле вчерашнего торчалова в пробках:
1) Доп помпа рулит нириальна
2) савок - ГАВНО. Поставиль ГАЗовскую старого образца - шумит просто адски.
3) Установка производится элементарно. можно заюзать и старый шланг, разрезав его, но лучше поколхозить с другими шлангами и патрубками. помпа крепится чуть ниже вакуум-реле трамблёра.
« Ответ #15 : 26 Декабря 2007, 13:18:19 »
Ну так я давно это дело рекламирую! У самого уже много лет стоит.
« Ответ #16 : 26 Декабря 2007, 13:45:36 »
Не всем это поможет! Я вот в субботу ехал долго и полный, дык печка как раскачигарилась и весь день (даже после стоянки 1.5 часа) грела афигенно! А на относительно коротких расстояниях она не прогревается и холодно бррр...
« Ответ #17 : 26 Декабря 2007, 16:10:01 »
знаеш
ну так я и повёлся на твою рекламу. только не стал кнопку колхозить в салон. на пока поставил ещё одну релюху рядом с реле питания кабра. по хорошему надо бы управление сделать от управления электроклапаном, но туда лезть было некогда. пока зима и так прокатит.
тока, блин, помпа - аццкое гавно. сильно думаю на что менять. или мне повезло с такой вибрастой и шумной помпой? помпа новая из гамазина нормального.
« Ответ #18 : 26 Декабря 2007, 16:10:46 »
2 Виктор. Ты знаешь, при коротких пробегах помпа значительно ускорила прогрев салона. я молчу про торчание в пробках.
« Ответ #19 : 26 Декабря 2007, 16:22:24 »
А я сразу оригинал поставил и не пожалел
www.exist.ru/resultr.asp
« Ответ #20 : 26 Декабря 2007, 17:11:11 »
дорого, цуко... да и, насколько я понимаю, направления циркуляции ОЖ на М20 и М10 разные, так что на штатное место рядом со стартером она у меня её не поставить.
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2007, 17:14:21 от Димыч_Сф
« Ответ #21 : 26 Декабря 2007, 17:13:41 »
дорого, цуко...
Зато тихо и надежно! Да и на разборках они за адекватные деньги бывают.
« Ответ #22 : 26 Декабря 2007, 17:48:01 »
а, кстати, на М20 она где стоит? на М10 её надо ставить между ГБЦ и печкой... а на М20 где?
« Ответ #23 : 26 Декабря 2007, 17:49:39 »
А какая разница какой мотор? Там же и ставить - самое оптимальное место.
« Ответ #24 : 26 Декабря 2007, 19:27:03 »
У меня двигло прогреватся неуспевает! Когда нагреется двигло то печка сразу хорошо греет, и в пробках проблем нет, тоже греет хорошо...
