Автор Тема: Помогите узнать размер.  (Прочитано 2712 раз)
  • PiloT
  • Локация: Беларусь, Витебск
« : 06 Сентября 2014, 22:22:17 »
Может не там создал тему, сразу извиняюсь. Хочу купить себе новое литьё, и ищу по параметрам 61/2Jx14ET30 либо 7Jx15ET24, но вот не знаю какой диаметр должен быть внутреннего отверстия((( Где его искать этот параметр DIA???
У меня 318i E30 1986г.в.
  • BMW E30, 318i, M10B18i, 26/09/1986г.в.
Рекомендуем почитать по теме Помогите узнать размер.
  • Репутация +23/-17
  • Локация: Архангельск
« Ответ #1 : 06 Сентября 2014, 22:45:50 »
57.1! это центральное отверстие на диске
  • 318i Touring 1990 (М42В18, МТ2)] Marrakesh Brown
  • PiloT
« Ответ #2 : 06 Сентября 2014, 23:32:15 »
Спасибо, я уже нарыл сам. Может совпадение?)) До этого часа два копался и не мог)))
Теперь другой вопрос: если диск с центральным отверстием больше чем 57.1, то это не важно? Просто дисков на 57.1 днём с огнём не сыскать(((
  • Репутация +23/-17
« Ответ #3 : 06 Сентября 2014, 23:35:12 »
изготовить центровочные кольца под нужный размер
  • PiloT
« Ответ #4 : 06 Сентября 2014, 23:48:47 »
Это нужен толковый токарь(
Отсюда ещё аж два вопроса: из какого металла и какой толщины?
  • Клубная печень
  • Репутация +171/-65
« Ответ #5 : 07 Сентября 2014, 00:27:45 »
Зачем изготавливать, пракически в любом автомагазине есть центровочные кольца нужных размеров
Материал: да хоть пластик
  • Е46, 325мт
ваще пох
  • PiloT
« Ответ #6 : 07 Сентября 2014, 11:45:52 »
Встречал я такие кольца на одном из сайтов, где продают диски, так одно такое кольцо стоит 30 у.е.
  • Репутация +315/-298
« Ответ #7 : 07 Сентября 2014, 11:49:46 »
Чет оч дорого поспрашивай в магазинах они у нас везде в крупных автомагазинах продаются цены копеешные
  • PiloT
« Ответ #8 : 07 Сентября 2014, 11:53:55 »
Спасибо, поспрашиваю. Но у нас они редкость, может поэтому ценник ломят?((
А не мог бы ты узнать цены у вас на кольца с 57.1 на 67.1?
« Ответ #9 : 07 Сентября 2014, 11:53:55 »
« Ответ #10 : 07 Сентября 2014, 11:56:33 »
350р пластик и 500р аллюминий за комплект твой размер смотри на сайте
  • PiloT
« Ответ #11 : 07 Сентября 2014, 12:01:30 »
Спасибо большое. Уже нашёл на твоём сайте. Буду отталкиваться от этой цены. Очень благодарен.
« Ответ #12 : 08 Сентября 2014, 01:23:23 »
Пластиковых я много поломал при установке - хрясь и в помойку. А пихать тяжеленное колесо на ступицу нежно, чтобы кольцо не коцалось - ну его нафиг.
Я покупал алюминиевые кольца в магазине "железяка" konsulavto.ru. Отличные кольца. Забил их в отверстие на диске туго и забыл. Даже выглядят как часть диска. В принципе, могу их тебе купить и отправить, только с размером определись. А 30 уе за кольцо - явный перебор.
Вылет у 14-х дисков штатно 35мм, если я ничего не путаю.
  • PiloT
« Ответ #13 : 08 Сентября 2014, 18:18:17 »
Благодарен за отзывчивость. Нужны вот эти http://www.konsulavto.ru/cat/diski-aksessuary/106305-kolco-ustanovochnoe-diska-kolesnogo-d67-1kh57-1
И как тебе денежку передать? Или наложенным платежом?
З.Ы. Про вылет не понял? К чему?
« Ответ #14 : 08 Сентября 2014, 18:32:34 »
Про вылет - вот к этому:
На R14 ET30, а должно быть ET35. 5мм - разница, конечно, не очень большая, но тем не менее.
По ссылке - пластиковое кольцо? Зачем тебе это барахло?
Хотя, если разница 10мм, то получается толщина стенки 5мм - может быть, и не сразу развалится. В общем - стучись в личку.
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2014, 18:44:50 от Abra
  • PiloT
« Ответ #15 : 08 Сентября 2014, 22:13:22 »
Неее, я нарыл инфу, какое литьё ставилось с завода.
6Jx14ET35
6.5Jx14ET30
7Jx15ET24
« Ответ #16 : 10 Сентября 2014, 15:08:23 »
все три
6Jx14ET35
6.5Jx14ET30
7Jx15ET24
  • PiloT
« Ответ #18 : 10 Сентября 2014, 19:29:40 »
все три
Я знаю. Это я утверждаю, а не спрашиваю))
« Ответ #20 : 10 Сентября 2014, 22:19:03 »
надо звонить
