Автор Тема: Регулятор холостого хода М20  (Прочитано 2081 раз)
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« : 08 Сентября 2014, 06:19:11 »
Со клубники подскажите. Проверял регулятор холостого хода(3контакта). Сопротивление как по книге 20и40 Ом. При включении зажигания рег-р полностью закрывается, по книге написано должен быть открыт на 50 %.  ???
Рекомендуем почитать по теме Регулятор холостого хода М20
« Ответ #1 : 08 Сентября 2014, 11:24:20 »
У меня, кажется, тоже было не как по книжке. В книжке может быть информация про двухконтактный клапан, например. Возможно, он приоткроется, когда коленвал начнет вращаться.
« Ответ #2 : 08 Сентября 2014, 11:41:50 »
Про трех контактный. Он наверное приоткрывается, я при работе двигателя снимал фишку, подключал к другому открыт на 3 мм. При выключении зажигания открыт, включаешь - закрывается. У меня мотор на горячую долго заводится если постоит минут 30(если сразу заводить- заводится) , не могу понять что неисправно.
« Ответ #3 : 08 Сентября 2014, 11:51:28 »
Ага, у меня тоже так было, так и не нашел причину. Но потом само как-то рассосалось.
  • Репутация +273/-131
« Ответ #4 : 08 Сентября 2014, 12:03:09 »
Это бензонасос. Давление падает в топливной магистрали и пока накачает долго заводится, это косяк завода,они убрали подкачной насос и еще убрали включение бензонасоса на пару сек перед пуском. У джетрона такой проблемы нет, она появилась на мотронах.
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2014, 12:05:21 от Serg010
« Ответ #5 : 08 Сентября 2014, 12:19:13 »
Но тогда ведь и на холодную должно быть то же самое, давление за ночь-то совсем утечет?
  • Репутация +38/-8
  • Локация: Майкоп Адыгея
« Ответ #6 : 08 Сентября 2014, 12:35:31 »
Такае же хрень.Мотрон 1,3 постоит с пол часа заводиться со второго ,третьего раза ,этот трабл проявляеться в теплое время года.Борюсь с этим давно поменял все ни хрена победить не могу. Тема актуальна,походу еще никто не победил.
т.+79286646881
« Ответ #7 : 08 Сентября 2014, 12:39:02 »
Давление топлива в рейке на ХХ 2,7 при отключении вакуумной трубки 3,0-3,2 . Давление в рейке после останова двигателя не падает (: в течении 10 минут , т.е топливо не стекает.
« Ответ #8 : 08 Сентября 2014, 13:51:38 »
А в течение получаса?
« Ответ #9 : 08 Сентября 2014, 13:54:58 »
Стоит.
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #10 : 15 Сентября 2014, 12:06:44 »
Если заводится долго после стоянки, то скорее всего это неплотности в магистрали или проблема с клапаном в насосе.
