Автор Тема: Владельцы Е30 с М52 отзовитесь  (Прочитано 2143 раз)
Ravex
« : 25 Декабря 2007, 21:28:22 »
Нужно пообщаться прикинуть затраты и обсудить проблемы установки.
Рекомендуем почитать по теме Владельцы Е30 с М52 отзовитесь
  • Репутация +1176/-33
« Ответ #1 : 25 Декабря 2007, 21:45:03 »
Ravex
« Ответ #2 : 25 Декабря 2007, 21:57:12 »
Это я уже прочитал вдоль и поперек :)
Маловато.
Хочется вживую с человеком пообщаться.
« Ответ #3 : 25 Декабря 2007, 22:58:30 »
да бюджет такой же как и с м50 нверно )))
ты конкретно вопросы задавай тебе ответят
« Ответ #4 : 25 Декабря 2007, 22:59:24 »
Ravex
« Ответ #5 : 25 Декабря 2007, 23:24:57 »
Да все про свапы на сайте я уже прочитал :)))
Ну если так то при условии что есть е46 в качестве донора почти всего, плюс мотор мне достается целиком с навесным (но без коробки, ибо там автомат) то можно по запчастям в примерно 30000 уложится...
Работа - сами будем максимально делать, ясно что все не получится...
Вопросы то пока некому задавать :) Но раз уж, то:
1) Связка коробка-кардан-редуктор - от чего встает?
2) Маслянный радиатор? ставил кто или нет?
3) Геометрические размеры - в одной статье резали моторный щит, в остальных нет.
4) Надо ли усиливать передок (по идее нет, ибо вес почти одинаков)
5) По передней подвеске (балка и сопутствующее) что менялось/гнулось :)
6) по поддону мне не ясно, в чем там траблы и что искать.
Пока все :)
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2007, 23:26:33 от Ravex
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Нагорная
« Ответ #6 : 25 Декабря 2007, 23:44:25 »
1. коробка от 325 е36 с мелким фланцем, между болтов 110мм и болты на 17, еще были с большим фланцем 135мм и болты 19 - так что отличить легко.
2. масляный не ставил.
3. резать не надо ничего.
4. усиливать на свое усмотрение, ну толстые аммортизаторы поставить и все.
5. ничего не менялось.
6. поддон тебе нужен от е38 728 и маслоподающий патрубок с заборником для маслонасоса.
Ravex
« Ответ #7 : 26 Декабря 2007, 00:01:17 »
Но ты ставил м50 я так понял?
По блоку то одинаковы они, вопрос с голове и размерах навесных...
Ладно, это все решаемо.
Спасибо!
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Нагорная
« Ответ #8 : 26 Декабря 2007, 22:22:28 »
голова и навесное по геометрии одинаковое
