Автор Тема: у каво есть Carsoft 6.5  (Прочитано 8764 раз)
Tiggra
« Ответ #25 : 27 Декабря 2007, 17:11:59 »
Вот пробуйте, по кусочкам, полностью не получается(((
№1 http://dump.ru/files/n/n091510692/
№2 http://dump.ru/files/n/n2173902929/
№3 http://dump.ru/files/n/n540345860/
№4 http://dump.ru/files/n/n0630661947/
№5 http://dump.ru/files/n/n1497555072/
что то ругается на неполный архив, хотя разархивировалось
Рекомендуем почитать по теме у каво есть Carsoft 6.5
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #26 : 27 Декабря 2007, 17:44:09 »
Завтра ещё попробую.
А больше не кто не кочал, как у Вас?
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #27 : 27 Декабря 2007, 17:46:44 »
А почему одним файлом не выложить? Там до 100 метров можно класть.
« Ответ #28 : 27 Декабря 2007, 17:52:31 »
инет на работе, очень тормозит когда сливаешь большие файлы(((
Повторяюсь, завтра попробую
« Ответ #29 : 27 Декабря 2007, 17:58:08 »
у меня нормально скачалось.
там ливдата порезаная - всего одна страница. в версиях что у меня - страниц три. но это все фигня потому что не факт что вообще этот карсофт будет работать с нашими эбу.
« Ответ #30 : 28 Декабря 2007, 09:55:28 »
  • Репутация +10/-3
  • Локация: Беларусь, Гомель
« Ответ #31 : 24 Марта 2012, 12:14:27 »
запрошеный файл удален пишет... можешь на мыло скинуть? graf_vlad@bk.ru
  • BMW E30, 318i, M10B18 -----> Swap m20b23 motronic 1.3
если бы мы делали девушек, они бы тоже никогда не ломались - BMW
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #32 : 25 Марта 2012, 02:53:21 »
1. На просторах инета есть карсофт 6.1 крякнутый под кл адаптер, пользуюсь очень давно.
2. Он работает с мотрона 1.3 до 3.1+ первые сименсы.
3. Лайф дата на мотр 1.3,1.2,1.7 не работает.
4. Половина функций не работает.
В общем на е30 можно посмотреть ошибки, но софк изначально кривоват и бывает так что ошибки не видит или расшифровывает не правильно.
На кл адаптер для е30 лучше юзать карсканер бмв, всегда работает быстро и четко, но с лайв датой шляпа.
Мастеркитовский юсб использую около года (с разным софтом), проблем не возникало.
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +10/-3
« Ответ #33 : 25 Марта 2012, 20:31:22 »
колек как сделать разъем? есть схема или где заказать чтоб работал?
« Ответ #34 : 26 Марта 2012, 16:17:08 »
Какой именно?
Не делай адаптер т.к. потеренное время не стоит того.
Купить можешь любой kl line адаптер, или vag com kkl.
Больше шансов кубить адаптер с рабочей л линией в адаперах под ком порт.
USB л линия может отсутствовать.
С карсофтом 6.1 крякнутым под кл адаптер л линия не нужна, там нужно доробатывать (ничего сложного).
Я использую юсб кл лайн адаптер мастер кит, покупал за 800р.
Диагн. разъем (папа)  лучше купить стоит 250-500р, можно и проводки втыкать, но неудобно и в случае ошибки можно спалить.
Эстетичней и реально правильней купить вагком ккл с ком портом и переходник обд2-бмв20пин.
e30 m42b18, Продал.
« Ответ #35 : 26 Марта 2012, 16:18:14 »
Не заморачивайтесь с изгатовлением карсофта, он того не стоит.
e30 m42b18, Продал.
