Автор Тема: [Лермонтов] Не совпадают отверстия механизмов ЭСП  (Прочитано 7257 раз)
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #25 : 18 Сентября 2014, 23:15:40 »
на е30 небыло доводчиков,от чего у тебя проводка?
Читай внимательно! Проводка была ПОРЕЗАНА под доводчики. Как думаешь, если бы проводка была под них, надо было бы резать? :)
Рекомендуем почитать по теме [Лермонтов] Не совпадают отверстия механизмов ЭСП
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #26 : 18 Сентября 2014, 23:18:43 »
а ну тогда неправильно сформулировал пред пост)))  я со своей никак не разберусь, 3 проводки(купэ,седан) под эсп и всё нужно скрестить(чтобы цивильно и как в оригинале)
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
« Ответ #27 : 18 Сентября 2014, 23:44:49 »
Хм, наверное я порядок слов зря такой написал. :)
Ну скрестить можно если только по заводским скруткам резать, и потом по ним же скручивать. Иначе имеет смысл просто одну восстановить.
  • Репутация +153/-108
« Ответ #28 : 19 Сентября 2014, 10:18:51 »
Давай я у тебя перекуплю задние механизмы ЭСП, а ты себе перед найдешь.
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Лермонтов
« Ответ #29 : 19 Сентября 2014, 14:12:45 »
Ну если кнопки без подсветки, то ну тысячу за них, ну пару тысяч проводку... Я вот вообще комплект полный купил за 3.5к, правда там 2 мотора каюк были, кнопки без подсветки и проводка с обрезанными под доводчики проводами, но это мелочи. Запаял, кнопки и так сойдут если не найду, а моторы у меня были два ЭСП. Вообще если комплект первого перехода, 2 передних ЭСП, проводка на седан и кнопки без подсветки - ну 5-6 тысяч.
Если только на передние двери, то получится 5-6. 3500 мех с моторами. 1500 проводка и рублей 700-800 2 кнопки без подсветки.
А вот если на все 4 стекла, то я насчитал 11500. С учетом замены всей проводки ЭСП на заводскую.
Маленькое отступление.
У меня кнопки слитные (поднять-опустить). Ну, то есть как их делают последнее время. Подсветка на них не выключается. На заводских кнопках подсветка выключается с подсветкой панели приборов?
  • 318i, m10b18, седан, Март '86
« Ответ #30 : 19 Сентября 2014, 15:30:01 »
просто у тебя постоянный +
« Ответ #31 : 19 Сентября 2014, 15:38:37 »
Тебя кто-то заметно наипывает по ценам. ЭСП стоят по 1.5-2к за штуку, проводка ну 1к, 1.5 это максимум. Кнопки без подсветки стоят рублей по 100-200, они нах никому не нужны, по 400-500 это уже с подсветкой и то дорого. Комплект на 2 двери 5к, на все 4 ну 8 полный, это ещё с реле вежливого лося. Помнится когда купил только передние, то отдельно проводку брал с кнопками. Проводка правда от кабера была, так вот за 1.5 были проводка, несколько кнопок (3 или 4), кнопка автоматического предохранителя и насколько помню реле вежливого лося с проводкой...
« Ответ #32 : 19 Сентября 2014, 17:01:00 »
сейчас на все 4 меньше 14 косых  не найдешь.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #33 : 19 Сентября 2014, 17:03:58 »
Не думаю, что цена завышена. Да и у продавца рейтинг высокий. Везде цены на моторы примерно 3-4 т.р., ну плюс-минус (а то и дороже!). Проводка и кнопки, по ценам, как ты и сказал. В продаже я смотрю очень мало комплектов, скорее всего в связи с этим и цены чуть завышены. Может быть ты имеешь ввиду не оригинал ЭСП?
Кто такой "вежливый лось"? ))) Типа блок комфорта?
Пока писал сообщение, ещё один человек подтверждает горькую правду о стоимости сего удовольствия... )))
И ещё! Виктор, ты как-то писал в архивной теме о штатном подключении ЭСП. Этот белый разъем под рулем ставился на всех моделях? Я почему-то не заметил его когда туда лазил. Может быть просто не обратил внимания.
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2014, 17:08:30 от Kovalt154
« Ответ #34 : 19 Сентября 2014, 19:00:18 »
Ну х.з., х.з., искать значит надо. 14 за кучку гнилых проводов 4х задроченных подъёмников, релюшку и несколько кнопок это дофига, тем более опция далеко не редкая и не так уж что-бы часто умирающая.
« Ответ #35 : 19 Сентября 2014, 19:01:32 »
Разъём есть на всех. Надо снять подрулевой кожух, тот что картонный обшитый винилом. Пинов только некоторых может не быть.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #36 : 20 Сентября 2014, 11:45:11 »
Где-то на форуме видел разпиновку кнопки. Сейчас не могу найти. Провод на подсветку отдельно идет?
« Ответ #37 : 20 Сентября 2014, 11:51:41 »
нет,просто у тебя запитаны они с прикуривателя походу.поэтому даже при выкл зажигании должны работать твои эсп
  • Репутация +1/-1
« Ответ #38 : 20 Сентября 2014, 13:07:19 »
Да, так и есть. Они работают постоянно. То что меня смущает, это такая-же постоянная подсветка, которая будет сажать аккум и привлекать ночью всяких наркоманов залезть в машину и что-то стырить. )))
« Ответ #39 : 20 Сентября 2014, 15:53:07 »
Штатные ЭСП не работают при выключенном зажигании. Для этого есть "вежливый лось", который включает ЭСП если открыть дверь. Ну типа выключил зажигание, вышел и увидел что стёкла опущены, залез и закрыл, закрыл дверь и они отрубились.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #40 : 30 Октября 2014, 16:04:11 »
Ребята, прислали мне другие ЭСП, которые по словам продавца были сняты с передних дверей ПП и отправлены мне. Ошибок не должно быть. Но они оказались такими-же как и первые. Отверстия так-же не совпадают. Что я делаю не так?
Подскажите, отверстия стеклоподъемников дверей первого и второго перехода отличаются? Если у кого-то есть разобранные двери и сможет сделать замеры расстояний отверстий, я буду очень признателен. Интересуют расстояния именно 1-2 и 6-7 (см. схему в начале темы)
В крайнем случае реально поставить моторы на место снятых "весел"
Слышал там заклепки стоят. Это так? Не хотелось бы колхоз устраивать.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #41 : 30 Октября 2014, 17:17:49 »
Становится интересно. А можешь сделать фотки своих дверей?
  • Репутация +119/-7
« Ответ #42 : 30 Октября 2014, 17:20:36 »
И весельных стеклоподъемников.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #43 : 30 Октября 2014, 18:14:15 »
Здесь я сравниваю расстояние между отверстиями (см. 6-7 моя схема). Подъемник держу к верх ногами, потому что так удобней, но это те самые отверстия которые не совпадают. Внизу на одной линии расположены отверстия, а вверху, получается что отверстие ЭСП выше чем надо.
Пока только такая фото. Если нужно, могу сделать другую. Просто замучился карты снимать. ((
« Ответ #44 : 31 Октября 2014, 00:16:26 »
Я х.з. что там у тебя, но скажу точно, что тросиковые ЭСП подходят на двери любого перехода.
« Ответ #45 : 31 Октября 2014, 00:47:01 »
может он пытается от купэ поставить в седан?
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Москва СВАО Ярославка
« Ответ #46 : 31 Октября 2014, 02:03:21 »
Попробуй переставить мотор на свои механизмы
у меня без проблем это получилось переставить с седановских передних стеклоподъёмников на купешные
не знаю как там на счёт задних
  • 325i 86г выпуска
