Автор Тема: [Москва] Куплю для перехода на инжектор (m10) + погружной бензонасос  (Прочитано 1405 раз)
« : 18 Сентября 2014, 14:53:14 »
Куплю все что нужно для перехода на инжектор (сейчас стоит карб от тазика Т_Т)
Насколько я понял нужно:
1. гбц инжекторная
2. впуск + все вакуумные шланги + рхх +дроссель
3. топливная рейка
4. мозги
5. проводка
6. расходомер + гофра расходомера
7. корпус воздушного фильтра
Если что то не указал - подскажите плиз :)
Также куплю погружной бензонасос (кстати встанет ли он, или там бак специальный? у меня первый переход)
И если такое бывает - проводку до него.
PS: Желательно в москве.
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2014, 15:14:40 от h3x3d
  • BMW E30 320 Coupe 1984
Рекомендуем почитать по теме [Москва] Куплю для перехода на инжектор (m10) + погружной бензонасос
  • Репутация +117/-70
« Ответ #1 : 19 Сентября 2014, 08:48:54 »
есть все, кроме 5 и 7 - 5000р
« Ответ #2 : 19 Сентября 2014, 10:57:55 »
Хотелось бы в мск =( Если не найдется - свяжусь, спасибо
  • Репутация +93/-7
« Ответ #3 : 19 Сентября 2014, 11:51:11 »
На первом переходе бак под выносной насос.
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
« Ответ #4 : 19 Сентября 2014, 11:54:09 »
А чем они отличаются? я посмотрел по конструкции - по идее должно подойти.. Или там размер отверстия другой в баке?
  • Репутация +93/-7
« Ответ #5 : 19 Сентября 2014, 12:00:02 »
Приколхозить можно попробовать используя посадочное место для датчика уровня топлива. Правда не встречал еще описаний подобной переделки.
  • Репутация +16/-1
  • Локация: Адыгея г.Майкоп
« Ответ #6 : 19 Сентября 2014, 17:57:33 »
 есть гбц инжекторная  в отличном сосотоянии!!!
  • m10b18
