Автор Тема: [питер] помогите с м21!  (Прочитано 2857 раз)
  • Локация: spb
« : 21 Сентября 2014, 12:08:20 »
перестал заводится. в последний раз завелся, и на ходу заглох. сочится с обратки(но вроде и без нее должно), так же капало с самого нижнего болта топливного насоса вд,был затянут не до конца, расположен он вдоль относительно ряда цилиндров, возможно это холостой ход или регулир давления подачи хода?помогите разобраться с устройством :(болт я этот затянул чтобы не лилось, но ничего не изменилось. теперь дизель заводится очень плохо, свечи накала 5 из 6 работающие, стартер капиталенный, аккум 100ач, после того как заведется - глохнет через 10сек. товарищ подсказал, может дело в соленоиде, раз что то перекрывает подачу топлива на уже заведенный мотор?
итак, остро нуждаюсь в схеме свечи накала/реле накала, и в устройствие тн вд на м21, и может кто то подскажет из за чего это может быть?
раньше мотор на горячую заводился с полтыка, но не ехал, даже для атмосферного
спасибо
м21 е30 87г
  • m10b16
Рекомендуем почитать по теме [питер] помогите с м21!
