Автор Тема: срывает нижний патрубок печки...  (Прочитано 6252 раз)
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« : 21 Сентября 2014, 17:23:57 »
Приветствую всех!
Проблема интересная- приехал в гараж, заглянул под капот- глядь а с нижнего патрубка печки капает тосол, ну думаю ослаб хомут- подтяну- чуть тронул его- сорвало, обломился еще и кусочек патрубка (он пластиковый, ВП). Удивительно, что такая проблема уже была- также горловина растрескалась, поменял и вот снова. С двогом проблем нет, не греется, радиаторы не забиты... Вообще, конечно слабая эта пластиковая конструкция (вот на ПП алюминиевые же вроде были патрубки) Может кто сталкивался или придумывал какой-то компромисный вариант.
Вообще, самое интересное то, что жаркое южное лето отьездил- даже намека на течь не было, а тут похолодало и на тебе..
Айаяйай он - распи*дяй
Рекомендуем почитать по теме срывает нижний патрубок печки...
  • Репутация +116/-8
« Ответ #1 : 22 Сентября 2014, 06:30:38 »
Крышку радиатора давно менял? Может она не сбрасывает давление. Покупать лучше оригинал или бер/хелла.
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #2 : 22 Сентября 2014, 09:43:23 »
Да с крышкой-то разберемся, щас надо что-то с печкой делать. Клеить его как-нить что-ли
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #3 : 22 Сентября 2014, 09:57:22 »
Видел на радиаторах делают со сломанными пластмассовыми штуцерами - вклеивают, впаивают металлическую трубку по внутреннему диаметру штуцера. И патрубок потом надевают соответственно на трубку.
« Ответ #4 : 22 Сентября 2014, 10:18:58 »
По моему надо менять клапан и менять шланг с хомутами. Если шланг фиговый, то зажимай не зажимай будет течь, а зажимая ты ломаешь клапан. Ну это моё виденье картины.
  • Репутация +67/-4
« Ответ #5 : 22 Сентября 2014, 10:31:56 »
Я тут глянул скока стоит новый клапан :o то это канеш огромная недоработка из-за патрубка менять весь клапан. Тада искать на разборе или мудрить с переходниками. А на счет шланга полностью согласен с предыдущим оратором :)
  • Репутация +38/-8
  • Локация: Майкоп Адыгея
« Ответ #6 : 22 Сентября 2014, 10:48:53 »
Клапан печки нормально ремонтируеться сам два уже сделал. По патрубку делай как писали выше.
т.+79286646881
« Ответ #7 : 22 Сентября 2014, 11:39:40 »
Думаю, что резиновый шланг стал совсем плохой. В смысле - жесткий. Пока было жарко, еще как-то держало. А похолодало, шланг стал совсем пластмассовый. Вот оно и потекло. Кароч,  я бы для начала поменял шланг.
« Ответ #8 : 22 Сентября 2014, 11:41:52 »
Клеить бесполезно, надо менять. Ни разу еще не удавалось в системе охлаждения что-то приклеить, припаять, подремонтировать. Все эти танцы с волками дают временный эффект на 1-2 месяца, максимум пол года.
« Ответ #9 : 22 Сентября 2014, 12:11:23 »
Можно срезать треснувшую часть патрубка, сделать на краю насечек (для фиксации), напялить на него кусочек шланга, с другой стороны в шланг воткнуть подходящую трубу, лучше металлическую с расширениями на краях (в автомобилях ГАЗ такие, вроде, есть), под капот высунуть металлическую трубу и на нее крепить шланг. У меня было примерно так сделано, только с внутренней стороны, вместо клапана, работало много лет, я даже не знал, что там этот колхоз.
Пластик клапана со временем (или от неподходящего антифриза) становится хрупким, истончается и как бы вымывается. Так что заколхлзить можно, но скоро лопнет рядом.
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #10 : 22 Сентября 2014, 17:39:59 »
Короче, ребята, сделал так:
Купил в газовском магазе латунный штуцер по внутреннему диаметру трубки клапана, он входит туда не жестко, но и не люфтит в тоже время, срезал уголки по центру (чтоб его почти весь в трубку засунуть), промазал герметиком хорошенько и ввел в трубку. Получилось свего рода армирование- те шланг будет одеваться на пластик, обжиматся хомутом (ну какобычно и было) но штуцер внутри не даст ему треснуть. Рассчитывал специально, чтоб штуцер входил неплотно, но и не болтался тк рассширение у латуни больше чем у пластика. Слава богу обломилось у меня около полсантима трубки, так что не так страшно, думаю.
Короче, отпишусь как будет проходить полет.
Вообще, не пойму я зачем они на пластик стали менять этот клапан был же алюминиевый сперва.
Более того, патрубки выполнены из разнородного пластика- нижний колкий, а верхний коричневый - более эластичный, даже немного поддается сгибанию.
Такая же глупость как и м40...
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #11 : 22 Сентября 2014, 17:43:33 »
Да нет, резина там не потрескалась, "мягкая, как писька")))))
« Ответ #12 : 22 Сентября 2014, 17:44:52 »
Алюминь это на толстомоторных печках, там просто радик дальше от моторного щита и по этому клапан другой и удлинён алюминиевой трубкой. Клапан такой-же пластиковый, только формы другой. Обе печки шли параллельно.
« Ответ #13 : 22 Сентября 2014, 17:46:19 »
Это не важно. Если мягкая и усаженная в месте обжима хомута, то ты сжимаешь эту мякоть и ломаешь трубку раньше, чем достигаешь герметичности.
  • Репутация +67/-4
« Ответ #14 : 22 Сентября 2014, 19:28:50 »
А еще очень хорошо в месте усадки резины разрезается хомутом от таких вот подтягиваний до умопомрачения - так сказать личный опыт...
« Ответ #15 : 22 Сентября 2014, 19:32:39 »
Да и такое тоже у меня было. Вроде всё цело, а хомут откручиваешь, а под ним прорезь на краю.
« Ответ #16 : 23 Сентября 2014, 11:45:29 »
С тех пор я хомуты затягиваю только отверткой :)
Вообще, мне кажется, герметичность соединений шлангов достигается не затяжкой хомута, а именно плотной посадкой резины шланга на "бортик" по краю трубки, а хомут только не дает шлангу соскочить под давлением. Потом в шланге (внутри) бортик продавливает себе канавку, шланг больше на него не натянут, и остается надежда только на хомут. Поэтому обычно если шланг чуть обрезать, он напяливается на трубу чуть глубже и еще некоторое время держит.
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #17 : 28 Сентября 2014, 13:20:22 »
Коллеги, отчитываюсь - несколько поездок- полет нормальный, даже намека на течь нет. Поглядим что бу дальше.
« Ответ #18 : 29 Сентября 2014, 14:20:34 »
Делаю ставку 20 копеек на максимальную продолжительность полета = 6 мес.
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #19 : 30 Сентября 2014, 16:15:09 »
Принято, кто больше?
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #20 : 10 Октября 2014, 11:52:12 »
Такая же история, новый клапан уже 3ю неделю приехать не может, а на улице не месяц май :))
Пришлось колхозить, тока вот трубку не нашел я от газа, подошла обычная водопроводная медная трубка, на 15мм, залезла идеально, с натягом предварительно смазав тонким слоем герметика, на всякий случай армировал двумя хомутами, а то уж больно хрупкая пластмасса, надеюсь не порвет, докатать бы до нового клапана.
И всетаки чета я не могу вкурить как он жижу перекрывает, на глушняк чтоле, как при этом циркуляция или я чета не догоняю? :))
  • E30 M40B18TU 1989
316i E30 m40 b18 89г. Екатеринбург.
« Ответ #21 : 10 Октября 2014, 12:02:06 »
ДА, именно на глушняк перекрывает. Циркуляция жидкости при этом останавливается.
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #22 : 10 Октября 2014, 12:38:48 »
рвет-то как раз потому, что зтот патрубок входной, основная нагрузка на него. Мой колхоз ездит и все пока в норме, по трассе до отсечки несколько раз давал- сопливить нигде не начало. Клапан постоянно закрыт (т.е. самый жесткий режим для него)
  • Репутация +9/-3
« Ответ #23 : 10 Октября 2014, 13:41:22 »
Ну не думаю что останавливается, иначе мотор бы закипел.
Там же ответвление есть на подогрев дроссельной заслонки, все туда уходит когда клапан закрыт.
  • E30 M40B18TU 1989
  • Репутация +9/-3
« Ответ #24 : 10 Октября 2014, 13:44:39 »
А унего только два положения, полностью закрыт либо полностью открыт, или есть еще варианты?
  • E30 M40B18TU 1989
