Автор Тема: колхозинг выхлопной системы М40  (Прочитано 6382 раз)
  • Репутация +9/-5
  • Локация: Новочеркасск
« : 30 Сентября 2014, 19:58:31 »
Господа, помогите колхознику наколхозить выхлоп!
Предыстория: машину купил с уже колхоженой выхлопной системой. задняя банка стояла от жигулятора (вроде от 21099), а передний резонатор вроде бы от волги. Поменял заднюю часть на заменитель оригинального глушака. из финансовых соображений остановился на Polmostrow. передняя часть пока без изменений. звук выхлопа ужасен! смесь уазика с газелью!
вопрос: кто что ставит вместо катализатора в передней части выхлопа? оригинал или Босал от безкатовой версии М40 просьба не предлагать (жаба и жена меня вдвоем задушат!).
двигатель М40В18
  • 1988г, Coupe, М40В18 АКПП
Рекомендуем почитать по теме колхозинг выхлопной системы М40
« Ответ #1 : 01 Октября 2014, 11:14:45 »
Можно, например, приколхозить переднюю часть polmostrow от М10, если диаметр труб подойдет. Там ведь спереди довольно простая банка с одним входом и одним выходом?
  • Репутация +9/-5
« Ответ #2 : 01 Октября 2014, 13:46:41 »
да, там по одному входу и выходу. проблема лишь в том, что труба у м40 диаметром 50мм, а у м10 - 45мм. а денег он стоит вполне реальных. я сначала на него зуб и точил.
по сути нужен прямой резонатор от чего нибудь, как можно большего объема и диаметром труб 50мм.
« Ответ #3 : 01 Октября 2014, 14:06:24 »
Нда, диаметр труб, гады, не пишут в каталоге. Как насчет polmostrow 03.130? Может даже по креплению к коллекторам подойти без колхомайзинга.
  • Репутация +9/-5
« Ответ #4 : 01 Октября 2014, 17:20:43 »
что то у меня ума не хватило посмотреть в сторону е36. спасибо!
осталось разобраться, чем 03.10 отличается от 03.130
  • Репутация +152/-35
  • Локация: Волгоград
« Ответ #5 : 01 Октября 2014, 17:24:13 »
Неоднократно на м10 и м40 ставил вот такой сетап
http://www.avito.ru/volgograd/zapchasti_i_aksessuary/novyy_dvuhtrubnyy_vyhlop_dlya_bmw_e30_170680073
  • Репутация +25/-13
  • Локация: Краsноdарскiй кrай
« Ответ #6 : 01 Октября 2014, 17:30:15 »
И как? Как ходит такой сетап?
  • BMW E30 Touring M40 B18
  • Репутация +153/-108
« Ответ #7 : 01 Октября 2014, 17:37:56 »
на м20б28 не намутить такой? по такой же цене?
« Ответ #8 : 01 Октября 2014, 17:49:16 »
Судя по польскому каталогу, 03.10 - аналог 18 10 1 723 750, 03.130 - аналог 18 30 1 728 178, по ЕТК 750-й предлагается "Для автомобилей с Отсутствие катализатора (если эта опция ЕСТЬ: «S199A»)"
  • Репутация +9/-5
« Ответ #9 : 01 Октября 2014, 18:04:17 »
да, я тоже это выяснил. а еще, судя по фоткам, на 03.10 резонатор больше в размерах. может лучше его взять?
« Ответ #10 : 01 Октября 2014, 18:28:23 »
Если у 03.130 есть отвэрстие под лямбду, а ты хочешь ее поставить, то имеет смысл купить трубы с готовой гайкой, а не колхозить ее потом. Разница в размерах резонатора, думаю, мало на что повлияет. Более интересно было бы сравнить их цены, наличие..
  • Репутация +9/-5
« Ответ #11 : 01 Октября 2014, 18:38:12 »
цена почти не отличается. 03.10 стоит 1400, а 03.130 - 1550. и ту, и другую будут доставлять из этой вашей москвы 4-5 дней.
я все равно не думаю, что глушитель установится "болт-он", сваркой работать придется, поэтому планирую "штаны" оставлять свои, а использовать только резонатор оттуда.
« Ответ #12 : 01 Октября 2014, 22:06:28 »
первый такой поставили года 2 или 3 назад на м10. Нареканий нет. За исключением отрыва трубы от резонатора при ударе (надо наверное косынками это место усилять). Звук приятный. Очень! Недавно ехал с тем первым клиентом, заслушался ))
по такой же врятли, так как у м20 весь выпускной тракт в 2 трубы идет. Лучше купи выхлоп от 330 е46. Будет по той же цене.
« Ответ #13 : 01 Октября 2014, 23:24:56 »
maestro34 - а в чём вообще прикол этого выхлопа?
« Ответ #14 : 02 Октября 2014, 00:52:41 »
дышит мотор хорошо. Звук приятный. Достаточно устойчивый к коррозии. Выглядит лучше писюна м10 ))
« Ответ #15 : 02 Октября 2014, 09:48:57 »
Так я про то из чего он сделан и кем изготовлен. Откуда он вообще? :) Просто банка например задняя похожа на штатную М20Б25. По виду нержа. Ну вот и интересно что это из чего и откуда.
« Ответ #16 : 02 Октября 2014, 09:55:49 »
Банка штатная от 324td, резонатор тоже.
В первом варианте использовали банку от 325, но там тогда больше епли с трубами выходит и глушитель получается неразборный.
С 324td банкой все соединяется и ставится болт он, за исключением одного сварного шва на стыке штанов и резонатора.
Производитель POLMOSTROW.
« Ответ #17 : 02 Октября 2014, 09:58:34 »
Ясненько. А что, у Полмострова нормальные банки разве? Не сгниёт?
« Ответ #18 : 02 Октября 2014, 10:09:01 »
б/у от 330 е46 выхлоп ничем не лучше того что стоит щас. нужен новый, а не лотерея
« Ответ #19 : 02 Октября 2014, 10:29:10 »
Ну 3 года чел ездит уже. Не заметил какой либо гнили и ржавчины
« Ответ #20 : 02 Октября 2014, 11:16:48 »
Ну я вот например купил ASSO, мне качество понравилось, резонатор хороший и сейчас (исключая трещины в трубах от падения задней банки), а вот задняя банка через 5 лет сгнила, хотя металл толстенный. И думаю с моим ритмом, когда то жгу до раскалённого выхлопа, то стоит машина х.з. сколько, боюсь можно почти любой угробить. Вот и думаю что делать, купил бы ASSO опять, да его не поставляют. :(
