Автор Тема: подскажите, безонасос какой производительности идет на м62в44 л/ч ?  (Прочитано 3529 раз)
  • Репутация +10/-4
  • Локация: Магас
« : 01 Октября 2014, 18:13:03 »
Доброго времени суток Людии)
Свапал в е30 м62в44),никак не могу найти инфу: какой должна быть производительность бензонасоса на двиг. М62В44 ?
Машинка то едет, то нет! Поставил пока отечественный , хотя выбито на нем bosh)
Проблема в том, что при резком нажатии на педаль газа,двигатель орет, а машина не едет как надо.Но при медленном нажати и постепенном увеличении примерно до 4000об/мин ,а потом педаль в пол -это ракета, ну до следующей передачи (при переключени на 3 опять нет тяги как надо и если опять таки ,держа педальку втопить-ракета),как будто нехвотает топлива при давке....
Производительность данного бензонасоса  вроде 110-130 л/ч....а сколько у м62в44?
« Последнее редактирование: 01 Октября 2014, 18:51:23 от xuligan
Рекомендуем почитать по теме подскажите, безонасос какой производительности идет на м62в44 л/ч ?
  • Репутация +2/-2
« Ответ #1 : 01 Октября 2014, 21:16:22 »
250 л/ч очень маловато у тебя
  • BMW E30, 320, M20B20, Coupe, 1984
« Ответ #2 : 03 Октября 2014, 03:09:54 »
155 л.ч. при давлении 4 бара.. должен быть насос (это минимум)
« Ответ #3 : 18 Октября 2014, 00:32:05 »
По симптомам насос.
Поставить 044й и забыть.
  • BMW E30 Coupe, M52B28
