Автор Тема: Номер датчика температуры ОЖ на приборку  (Прочитано 2252 раз)
  • Репутация +0/-6
  • Локация: MSK
« : 06 Октября 2014, 16:48:18 »
Привет, у меня двигатель М20 и недавно на приборе перестал показывать температуры ОЖ, предполагаю что сдох датчик, скинь плиз каталожный номер, или где его можно купить?
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2015, 14:17:56 от Abra
Рекомендуем почитать по теме Номер датчика температуры ОЖ на приборку
« Ответ #1 : 06 Октября 2014, 19:07:53 »
Привет. Надо сначала проверить, действительно ли проблема в датчике. Если снять провод с датчика и закоротить его на массу, что покажет указатель на приборке?
  • Репутация +0/-6
  • Локация: MSK
« Ответ #2 : 06 Апреля 2015, 14:05:51 »
Во общем ситуация такая, пробовал коротить провод на массу, результата ноль, думаю гдето обрыв провода или плохой контакт.
Снимал панель приборов замерил напряжение на Корчинево-фиолетовом проводе (как говорит мануал именно он идет) показывает 0.3 вольта, мерил напряжение на разъеме в датчике там 5 вольт
Подскажите откуда куда покинуть доп. провод? или как найти обрыв?
