Автор Тема: 325е НЕ выходит из режима прогрева  (Прочитано 2647 раз)
adler325e
« : 27 Декабря 2007, 18:06:23 »
Помогите, кто знает, мороз - 10, завожу обороты на тахе 1300...прогреваю...темп-ра приблизительно 70-80, а обороты не падают, потом когда глушишь и постоит минут 20 обороты падают до 900, но не всегда. Беда короче.
 sad
Рекомендуем почитать по теме 325е НЕ выходит из режима прогрева
Tiggra
« Ответ #1 : 27 Декабря 2007, 18:37:46 »
проверь ка работоспособность термовременного реле (от доп.форсунки)... а вдруг...
  • Репутация +14/-4
« Ответ #2 : 27 Декабря 2007, 19:29:00 »
Скорее всего датчик температуры на мозг который.
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
« Ответ #3 : 27 Декабря 2007, 23:12:47 »
причем тут датчик температуры на мозг? клапан ХХ работает от термореле!
new-ilta
« Ответ #4 : 28 Декабря 2007, 01:09:04 »
точно не знаю, но у меня поднимает обороты до 1100 когда залито масло не по температурному режиму, вот если залить 15w30 то они в теплую погоду нормальные, а если 10w30 тогда поднимаются... Может я конечно глупость говорю, но мало ли...
  • Репутация +14/-4
« Ответ #5 : 28 Декабря 2007, 01:20:53 »
Когда завожу на холодный то обороты 900 как только доходит до синей зоны на датчике температуры то опускаются до 750. У меня как то раз вытек антифриз и обороты поднялись до 900, т.к. машина стала работать в режиме прогрева!
Tiggra
« Ответ #6 : 28 Декабря 2007, 09:20:59 »
нет, не от него
термореле заведует начальным впрыском бензина через допфорсунку при холодном двигателе в течении 8ми секунд
хорошая версия - автор поста, проверь уровень жидкости
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2007, 09:24:13 от Tiggra
« Ответ #7 : 28 Декабря 2007, 20:17:22 »
там термореле 3 штуки!
доп форсунка, клапан хх и еще что-то!
NOVENKIY
« Ответ #8 : 28 Декабря 2007, 20:32:12 »
а может попробовать проверить прогревочный клапан. может быть он заклинил, или плохо закрывается и тем самым идёт дополнительная подача воздуха, поэтому обороты большие. попытка не пытка.
Tiggra
« Ответ #9 : 29 Декабря 2007, 11:07:38 »
ну на хх и что-то еще :) (а это мозг и приборка) - это не термоРЕЛЕ, а термоДатчик - не путай ;)
а вот доп.форсункой заведует именно термовременное РЕЛЕ (хотя и выглядит как датчик).
что ты имеешь ввиду под "прогревочный клапан"
adler325e
« Ответ #10 : 29 Декабря 2007, 11:19:43 »
 yahoo Спасибо ребята, дело правда было в уровне антифриза, СОРРИ лоханулся как младенец. Всем респект.
Tiggra
« Ответ #11 : 29 Декабря 2007, 11:27:18 »
приходите еще  yu
adler325e
« Ответ #12 : 29 Декабря 2007, 11:58:17 »
Обязательно и не раз!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • Репутация +14/-4
« Ответ #13 : 29 Декабря 2007, 14:07:58 »
Всётаки я был прав!!!
Tiggra
« Ответ #14 : 29 Декабря 2007, 14:23:50 »
угу, возьми с полочки пирожок  yes
