Автор Тема: [вентилятор отопителя!!  (Прочитано 5834 раз)
  • Локация: Черкесск
  • Телефон: 89283571117
« Ответ #25 : 24 Ноября 2016, 15:26:49 »
Проводка это уже печальней... :( буду смотреть
Ну че получилось сделать? У меня такая же проблема, моторчик работает, предохранитель нормальный, реле другой тоже ставил, ни в какую не работает ни на какой скорости, незнаю что делать. Кстати лампочка на прикуривателе тоже не работает, походу питание не идёт к моторчику.. а куда там лезть незнаю даже
  • BMW E30, 323, M20B23 мотроник, 1983
Рекомендуем почитать по теме [вентилятор отопителя!!
« Ответ #26 : 24 Ноября 2016, 15:45:44 »
Вообще не связанные вещи.
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #27 : 08 Апреля 2017, 19:24:41 »
Джентльмены, требуется ваша помощь. печка работает только на прямой. остальные скорости не включаются. резистор визуально целый.
всю готову сломал, проводка визуально также в норме. на резисторе есть какойто микровыключатель, возможно он виной? как проверить скорости без резистора?  кто вообще подскажет как скорости через резистор запитаны?
 оно конечно можно все прозвонить, но: крайне неудобно и уже может кто сталкивался?
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2017, 19:26:56 от Georg V
Айаяйай он - распи*дяй
  • Репутация +119/-7
« Ответ #28 : 08 Апреля 2017, 23:27:06 »
Микровыключатель этот - предохранительный термоконтакт, размыкает цепь в случае перегрева резисторов, который может возникнуть от недостатка потока воздуха, например, если моторчик заклинило или крыльчатки переломало. Он бывает выходит из строя.
Прозвони резистор. У него должны звониться все ноги.
Для проверки проводки замыкай провода на фишке резистора: синий провод - это общий выход, желтый - 1 положение крутилки, черный - 2, зеленый - 3.
Если заглянешь в ЕТМ, то тебе понятней станет, что куда прозванивать.
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2017, 23:31:11 от kostas
  • Репутация +12/-0
  • Локация: туркменистан.чарджоу
« Ответ #29 : 08 Апреля 2017, 23:59:28 »
У меня однажды было также. Работала только прямая скорость. Оказалось, из-за окисления, не было контакта между  эаклепкой и ногой микровыключателя. На фото видно, что я ее подогнул чуть-чуть, чтобы появился контакт. Так что проверять нужно на плате резисторов все контакты.
  • bmw325i e30 m25b25 sedan
« Ответ #30 : 09 Апреля 2017, 08:25:01 »
Кстати да - зачисти контакты этой пластинки на резисторе.
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #31 : 09 Апреля 2017, 09:05:22 »
Во, парни, благодарю! Так и думал что микрик надо проверить резистор весь звонится за искл. Микрика - он замкнут, но не звонится. Буду проверять
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #32 : 09 Апреля 2017, 13:06:32 »
в резисторе звонятся только 3 ноги. доступа к гнезду резистора нет, только провода со стороны переключателя. зеленый с красной полоской - общий плюс, дальше все как выше. замыкая (кажется) синий на общий плюс получаем прямую 4 скорость, остальные никак не реагируют.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #33 : 09 Апреля 2017, 20:53:21 »
Он же вроде легко выковыривается сбоку? Ну тебе счас однозначно его доставать надо будет.
« Ответ #34 : 10 Апреля 2017, 14:16:48 »
Сними блок резисторов. Проверь, чтобы все ноги между собой звонились. Там сопротивления минимальные, может быть будет похоже на как бы замыкание. Ну прибор будет показывать что-то сильно около нуля.
Так вот, если тот контакт, к которому подходит синий провод, висит в воздухе - зачисти контакты термо-прерывателя. Если будешь пользоваться наждачной бумагой - не забудь потом промыть спиртом/бензином.
У меня такое было. С тех пор полет нормальный уже года два.
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #35 : 10 Апреля 2017, 15:27:27 »
уже и почистил и пропаял ноги прерывателя, вроде звонится он. Вечером проверю
« Ответ #36 : 10 Апреля 2017, 16:00:37 »
Значит, будет работать.
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #37 : 10 Апреля 2017, 20:14:26 »
все так! всем спасибо. Субьективно печь под толстый мотор дует как-то получше.
