Автор Тема: Какой размер передних рычагов  (Прочитано 3420 раз)
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Псков
« : 12 Октября 2014, 13:06:57 »
Поиск не вкурил поэтому пишу. У меня смещение переднего левого колеса назад. Всё поменял ( шаровые, сайлент, стойка,). Диагностика подвески показала всё гуд ( люфтов нет). Рулевая  поменена с новыми тягами и наконечниками (тоже без люфтов). Грешу на кривой рычаг. При движении по разбитой грунтовке 20-60км\ч. присутствует вибрация руля( иногда ваще пипец какая). По ровной дороге при движении до50км\ч машину болтает. Собственно вопрос : Какие размеры  рычага (не гнутого)? От наружной шаровой до сайлента сколько см? Или как проверить геометрию рычага?
  • BMW E30,318,m10,Sedan,1985
Рекомендуем почитать по теме Какой размер передних рычагов
  • Репутация +38/-8
  • Локация: Майкоп Адыгея
« Ответ #1 : 12 Октября 2014, 14:27:30 »
Как вариант снять два рычага приложить друг к другу .Два рычага не могут быть одинаково гнутыми.
т.+79286646881
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Псков
« Ответ #2 : 12 Октября 2014, 14:33:25 »
Я думал об этом,но может оба померить с начала?
  • Репутация +27/-4
  • Телефон: 89629001ЧЧ0
« Ответ #3 : 12 Октября 2014, 14:41:17 »
скажи откуда до куда померить, я померю, у меня новый рычаг лежит)
пока вот так замерил, по нижней стороне рычага от центра шаровой до центра штока, который в сайлент вставляется
(мог померить с погрешностью 1-2мм)
« Последнее редактирование: 12 Октября 2014, 14:43:31 от Andrew_T
  • BMW E30 тридваноль
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Псков
« Ответ #4 : 12 Октября 2014, 14:44:24 »
Я это и хотел. Спс! Думаю другие размеры на смещение колеса не влияют?
  • Репутация +27/-4
« Ответ #5 : 12 Октября 2014, 14:59:55 »
на горизонтальное смещение я думаю только этот размер влияет
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Псков
« Ответ #6 : 12 Октября 2014, 16:08:30 »
Понял поеду мерить ! )))
