Автор Тема: Улучшилась динамика!!!  (Прочитано 2798 раз)
  • Репутация +145/-60
« : 28 Декабря 2007, 01:32:44 »
С наступлением холодов в нашем замечательном городе, моя мафынка ожила!!! Летом было через раз-то едет,, то нет. Сейчас педаль давишь-едет!!! Летом проверил все - подачу и давление топлива, подсосы воздуха, зажигание, фильтры, проводку, расходомер,свечи, вв провода-явных косяков не замечено! то едет, то нет.Причем и на горячую могла вдавливать в сиденье . Сейчас давит в принципе!!! Думаю на датчики-охлаждаются лучше-едет лучше. Какие мысли по этому поводу? Спасибо за ответы!
Рекомендуем почитать по теме Улучшилась динамика!!!
« Ответ #1 : 28 Декабря 2007, 01:47:42 »
А зачем по твоему на турбомоторы ставят интеркулеры? На холодном воздухе даже конченый мопед лучше валит.
« Ответ #2 : 28 Декабря 2007, 01:57:40 »
в том то и дело, что и летом, в адскую жару ехала!!! не ужели у всех зимой пропадает вялость мотора м10?
« Ответ #3 : 28 Декабря 2007, 02:18:18 »
Не знаю. На м10 ездил несколько раз.( унас в почете моторы побольше)
  • Злобный МодерVOLT
  • Репутация +16/-4
  • Локация: Железноводск СКФО
« Ответ #4 : 28 Декабря 2007, 09:15:00 »
За своей бывшей 30й с М10 такой разницы не замечал, вела себя примерно одинакова придавишь резко тапку и сразу прёт,ток передачки фтыкать успевай)
318i E30 87 M10B18 была
 316i E30 88 M40B16 продал, деньги пропил, все как положено(((, E30 как наркотик, теперь ломка...
« Ответ #5 : 28 Декабря 2007, 09:50:47 »
Проверь датчик температуры воздуха в расходомере.
« Ответ #6 : 28 Декабря 2007, 11:08:16 »
и как его проверить? я ничего не нашол.
« Ответ #7 : 28 Декабря 2007, 11:39:24 »
BadVik
« Ответ #8 : 28 Декабря 2007, 12:30:24 »
вы всерьез думаете что разница в 20-30 градусов на атмо моторе даст ощутимую разницу? Для нормального двигателя у которого не нарушен терморежим ощутимой разницы не будет. Или тогдна на 40 морозе машина вообще валить будет как сумасшедшая :) Коэффициент наполнения на обычных атмо движках (тем более того времени) даже до 0,9 не всегда дотягивает, а у турбо больше единицы, потому и зависимость от температуры воздуха там совсем другая...в общем это такой мизер
  • Репутация +100/-30
  • Локация: Щелково
« Ответ #9 : 28 Декабря 2007, 13:55:17 »
Кстати вспомнил )) задачи еще в школе решали по физике, КПД двигателя внутреннего сгорания больше зимой чем летом! че там за решения были уже не помню :(
« Ответ #10 : 28 Декабря 2007, 14:49:43 »
а для мотроника нет? (у мотрона лапы №8 вообще нет, на эбу есть лапа №44 отвечающая за температуру воздуха) есть инфа что  2.2-2.7 KOhms на 20C, 760-910 Ом на 50C, тоесть датчики одинаковые, а где снимать показания?
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2007, 15:33:24 от Holland.9
БелославЪ
« Ответ #11 : 28 Декабря 2007, 22:40:16 »
Лётчикам зимой хорошо - чем холоднее воздух тем больше мощности у двигателей.
S_Tet
« Ответ #12 : 29 Декабря 2007, 01:29:58 »
ни ет у вас физик плохой был aiaiai.не влезая далеко,возьмем обычный расход топлива:Когда он больше? потери в подшибниках из-зи густого масла и все такое.Я так думаю
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2007, 01:37:15 от S_Tet
Wild
« Ответ #13 : 29 Декабря 2007, 02:13:46 »
Нет, он прав, чем ниже температура холодильника( тобиш окруж среды) и чем выше темп нагревателя(камеры сгорания) , тем больше КПД. Формульно доказано
« Ответ #14 : 29 Декабря 2007, 15:21:59 »
В данном случае рассматривается КПД и мощность самого двигателя а не всей машины в целом! А потере на загустевшем масле будут только на холодном двигателе и коробке...
S_Tet
« Ответ #15 : 29 Декабря 2007, 17:40:55 »
"зимой чем летом" там так было написано,я на ето опирался.А если рассматривать температуру воздуха поступающего во впускной патрубок,то тогда я согласен,в двигатель поступает больше кислорода который и поддерживает горение.Тоже самое перепады высот,в горах например мотор слабее.
« Ответ #16 : 29 Декабря 2007, 21:03:43 »
Ну так и получается, что если машина прогрета и на дороге нормальное сцепление то машина будет валить больше, так как поступающий воздух холоднее, и т.д. и т.п....
« Ответ #17 : 29 Декабря 2007, 21:04:52 »
Вопрос только насколько чувствительна будет эта разница...
« Ответ #18 : 30 Декабря 2007, 16:16:20 »
Кстати о птичках. У одного чела на 318 Е36 была такая муля: -15 летит, как ракета, +5 намного хуже, весной вообще стала тупая. Оказывается бобина нагревалась и выдавала слабую искру. (искали причину 2 недели, проверили все, пока я случайно не дотронулся до бобины. От нее можно было прикуривать).
