Автор Тема: [Киев] Продам мелочевку, список внутри  (Прочитано 2305 раз)
« : 16 Октября 2014, 22:01:08 »
После апгрейда, продам всякие детальки:
1) Проводка обогрева форсунок омывателя лобового стекла для 1 перехода. Для установки на 2 переход могу дать в комплекте с ответным разъемом кузовной проводки.  - 250грн.
(Форсунки в подарок - не рабочие, но если вы виртуоз паяльника, то можно попробовать восстановить - на каждой оторван один провод.)
2) Проводка и 1 кнопка обогрева сидений Е23. Принципиальных отличий от проводки Е30 нет. Чуть другие на вид кнопки и проводка на правое сидение соединяется с левым через разъем. Все разъемы целые. 250 грн.
3)Переключатель поворотов - 50грн.
4) Переключатель дворников - 50грн.
5) Реле дворников - 50грн
6) Рычаги дворников фар дальнего света - 100грн
7) Комплект омывателя лобового стекла - бачек, датчик уровня омывайки, насос ВАЗ  :-[ (плоские контакты), шланги, обратный клапан, две форсунки - 50грн
8)Кронштейн и концевик сцепления для круиз-контроля 1 перехода - 150грн.
9)Кронштейн привода круиз-контроля 1 перехода - 30грн. или пиво (самодельный бесплатно)
10)Перемычка круиз-котроля для АКПП - 30грн. или пиво
11)Блок БСК - 80грн.
12)Рамка БК для Е28 - 50грн.
13)Кодер для БК (65 81 1 375 814) для Е28 528е - 80грн.
14)Механизм ручки водительской двери, фиксатор замка водительской двери, кронштейн тросика газа, контакт сигнала, самодельный кронштейн привода круиза - бесплатно
066 225 82 79 Славик
« Последнее редактирование: 20 Января 2015, 19:51:35 от The_Glory
Рекомендуем почитать по теме [Киев] Продам мелочевку, список внутри
  • Локация: Украина Запорожская обл.
« Ответ #1 : 11 Ноября 2014, 19:30:09 »
7) Комплект омывателя лобового стекла - насос 1 перехода (плоские контакты), шланги, обратный клапан, две форсунки
А если так сколько денег?
  • BMW E30. 324D.1986
« Ответ #2 : 11 Ноября 2014, 19:54:47 »
ну, 100 пойдет?
« Ответ #3 : 12 Ноября 2014, 21:35:31 »
Дико извиняюсь, но при снятии оказалось, что насос у меня был не оригинальный, а жигулевский  :-[ и при детальном рассмотрении, в шланге нашлась дырка, замотанная скотчем :) - его выкинул....  Но насос работал, кстати,  нормально )  Поэтому могу отдать его за пиво или большое спасибо ) Форсунки и клапан уже отдал.
Из комплекта остался бачек с датчиком и жигулевский насос )
« Ответ #4 : 19 Ноября 2014, 00:48:24 »
За форсунки и клапан большое спасибо!
« Ответ #5 : 08 Декабря 2014, 21:47:46 »
всегда пжлст
проводка обогрева форсунок и бачек проданы
« Ответ #6 : 13 Декабря 2014, 15:19:20 »
Рамка и кодер БК проданы
« Ответ #7 : 20 Декабря 2014, 19:48:33 »
Переключатель дворников продан
« Ответ #8 : 21 Декабря 2014, 16:28:35 »
Блок БСК и кронштейны круиза проданы.
« Ответ #9 : 27 Декабря 2014, 21:39:44 »
проводка обогрева продана
« Ответ #10 : 20 Января 2015, 19:51:51 »
осталось только реле дворников и подарки )
