Автор Тема: помогите оценить авто.  (Прочитано 4064 раз)
  • Репутация +63/-4
  • Локация: Краснодар, Тамань.
« : 17 Октября 2014, 14:13:08 »
вообщем чего то я задумываюсь о продаже, но сколько адекватно просить , хз.
хочется себе 34 туринх всеже.
в кратце комплектация хорошая, состояние кузова не ахти ).
короче. е30 туринг черный , 87 год.
м20б25, мотроник 1.3.
авто у меня чуть менее года
мотор работает ровненько, без посторонних звуков. расход масла в люлях ~150грамм на тысячу, и то судя по запаху, когда нормально давишь, гдето масло выдавливает через прокладку/сальник на выпуск. если устранить, расхода наверно вообще не будет. компрессия норм.
комплектация/ништяки:
бк максимальный (13 ? кнопок)
чек систем на полотолке
люк механический, работает, не течет.
дицки 5 стиль 15д
абс  работает
цз работает
электрозеркало работает одно, второе не разбирался почему нет.
задние дисковые тормоза
широкий редуктор без блоки
4 стеклоподъемника, передние работают, задние надо чистить. при покупке кое как почистил там все, работали по началу, но т.к. не пользуюсь ими, опять перестали. впринципе можно при покупателе подорвать обшивки задние, почистить контакты , пошевелить моторчики, опять будет все работать.
черные дверные обшивки салона ( передние без дырок под весла, задние кажется тоже).
ГУР - рейка е46 с пробегом ~15к (снята с донора, на который была установлена новой), насос с м50 на 130-140 бар (точно не помню).
заводской круиз есть ,но не работает (почему даже не разбирался).
приколхожен подлакотник от е46. надо чуть доделать внешку, а так все ок.
плюсы/что делалось/что есть в наличии, но не поставлено:
технически все четко более менее
подвеска перебиралась менее чем полгода назад, желательно поменять стойки (они рабочие, просто мне кажется мягковаты. впринципе может они и нормальные). остальное все ок.
передние тормозные диски новые, колодки по кругу менялись, еще в запас новые есть.
поменяны втулки на кулисе, стоит короткоходка (она под вопросом, может сниму на 34), новенький  кожанный культурный чехол кпп и ручника.
новые пластмасски под капотом, новый патрубок дмрв, отличный по состоянию дмрв.
новый топливный насос, фильтр, клапан, шланги под капотом.
новая крышка трамблера, бегунок. (старый комплект отдам )
новый радиатор, вентилятор, вязкомуфта.
2 комплекта форсунок.
датчик положения коленвала новый.
новый корпус термостата ( старый отдам , я не смог с него выкрутить болт для прокачки охлаждайки, поэтому заказал новый корпус))), новый термостат.
лежит новый рабочий цилиндр сцепления, надо когда нибудь поменять. сейчас стоит б/у , но не течет, проблем нет. новый брал на всякий случай.
лежат не установленными новые троса ручника.
всякие прокладки, пистоны, клепки, еще куча всякого нового и б/у барахла.
также все старые запчасти, что менялись на новые, сохранены.
минусы/что надо сделать:
кузов. надо варить дно/ванночку пасажира, поддомкратники. пороги как ни странно, вполне живые. 1 крыло сгнило, есть нормальное запасное, но надо красить в цвет.
недавно толкнул матиза в попу, эта зараза залетела мне на бампер, поэтому бампер и вообще весь низ остался цел, а крыло, капот , телевизор немного загнуло. следовательно это надо менять (телевизор впринципе верхнюю часть  надо подтянуть 2-3 см в сторону переднего бампера (чтоб понятнее), низ на месте).
не работает одометр .
прошлым хозяином приколхожен внешний датчик температуры, т.к. не работал в приборке.
стоит колхозный передний бампер м3,  но в нем отлично держится номер и не палится камерами.
сколько реально просить ?
авто есессно на ходу, постоянно езжу.
« Последнее редактирование: 17 Октября 2014, 14:35:11 от kr1k
Рекомендуем почитать по теме помогите оценить авто.
« Ответ #1 : 17 Октября 2014, 15:00:24 »
десить тысч руплей затошта нопесал многа букав можна дать
  • Репутация +38/-8
  • Локация: Майкоп Адыгея
« Ответ #2 : 17 Октября 2014, 22:42:51 »
Решил всетаки продать? Так фото закинь ,дело быстрее пойдет.
т.+79286646881
  • Репутация +63/-4
« Ответ #3 : 18 Октября 2014, 00:21:49 »
да думаю еще.
прокатился на 34, тихая, мягкая, прет ).
фото , че там смотреть ,простой черный туринх.
я еще не продаю ж, так, пока ценой интересуюсь реальной)
  • Репутация +38/-8
« Ответ #4 : 18 Октября 2014, 02:10:26 »
Да я вот тоже стал репу чесать по поводу продажи или обмена на 34 только седан. Но это так ,не серьезно.Как вспомню скоко бабла зарыл в нее, темные мысли сами по себе улетучиваються.
т.+79286646881
« Ответ #5 : 18 Октября 2014, 02:12:16 »
фото?
« Ответ #6 : 18 Октября 2014, 10:28:12 »
фото?
да думаю еще.
« Ответ #7 : 18 Октября 2014, 10:28:56 »
прадавец ачкуит паказадъ
  • Репутация +63/-4
« Ответ #8 : 18 Октября 2014, 14:02:41 »
фото тут
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,121971.msg2064622.html#msg2064622
добавьте сюда подмятый капот.  больше ничего не изменилось кажется.
  • Фанат БМВ
  • Репутация +73/-15
  • Локация: 82 rus
« Ответ #9 : 19 Октября 2014, 22:20:42 »
буду следить за темой,
придумаешь цену-свисти.
у нас такие машинки любят.
Осторожно, мечты сбываются!
  • Репутация +63/-4
« Ответ #10 : 20 Октября 2014, 09:04:38 »
и тишина))
ни у кого нет мыслей?
150 норм цена ?)
« Ответ #11 : 20 Октября 2014, 10:25:53 »
Нормальная бери...потом еще в случае чего 300 вложишь.
« Ответ #12 : 20 Октября 2014, 10:30:47 »
По моему цена таких авто определяется только полным осмотром и ощупыванием, с борьбой жадности покупателя с жадностью продавца.
  • Репутация +63/-4
« Ответ #13 : 20 Октября 2014, 10:33:13 »
так то я продаю ее, а не покупаю )))))))))))))
« Ответ #14 : 20 Октября 2014, 10:33:56 »
Так бы и сказал...
  • Репутация +89/-18
  • Локация: Stav
« Ответ #15 : 20 Октября 2014, 10:37:31 »
Тогда по традиции кто то должен сказать "Дороха" !
p.s . цена лично мне кажется чуть завышена, в силу наступления зимнего сезона.. будет долго висеть  :-[
rebuilding
  • Репутация +63/-4
« Ответ #16 : 20 Октября 2014, 10:38:47 »
Так бы и сказал...
дык 1 строчка первого сообщения))))))
ну без "дороха" никуда на форуме, даже если цену не написать, все равно дороха)
« Ответ #17 : 20 Октября 2014, 10:40:54 »
Я не в состоянии столько читать.
  • Фанат БМВ
  • Репутация +73/-15
  • Локация: 82 rus
« Ответ #18 : 20 Октября 2014, 11:23:23 »
комплектацию по вину можешь выложить?
  • Репутация +63/-4
« Ответ #19 : 20 Октября 2014, 11:36:34 »
все что есть , выше описано, что интересно, можно уточнить отдельно )))
  • Репутация +63/-4
« Ответ #20 : 20 Октября 2014, 23:17:06 »
пробило прокладку, масло пошло в охлаждайку (дада , именно так, а не наоборот).
видимо ценник падает гдето до 110к.
если кому интересно, го в личку. а то я пока думаю, делать или продать)
  • Фанат БМВ
  • Репутация +73/-15
  • Локация: 82 rus
« Ответ #21 : 21 Октября 2014, 11:11:14 »
  • Репутация +153/-108
« Ответ #22 : 21 Октября 2014, 11:27:50 »
ржавая, мятая, под ремонт двигателя за 110 :D :D :D
  • Репутация +89/-18
  • Локация: Stav
« Ответ #23 : 21 Октября 2014, 11:57:47 »
Данила Анатольевич .. ну что же вы  :)
Проблема с движком резко сузит список потенциальных покупателей, на радиус целесообразности эвакуатора.. Дальше края не продашь.. я так думаю..
Делать и в обязательном порядке  :(
rebuilding
  • Репутация +63/-4
« Ответ #24 : 21 Октября 2014, 12:37:11 »
битая , мятая, зато е- тридцатая  :D
я тож сомневаюсь что так ее заберут, поэтому видимо придется собрать мотор на недельке и вернуть ценник в 150к.
морда по прикидкам вылазиет от 5 до 15 тыс, в зависимости от наглости продавцов и старания поиска запчастей по нормальным ценам.
впринципе нашел капот живой и телевизор (ну правда пп), 500рэ.
крыло одно есть, второе 1000рэ.
осталось бампер, фартук и усилитель. ну пусть еще 5к , это если не сильно стараться с поиском.
