Автор Тема: плохо тормозит переднее правое колесо  (Прочитано 6628 раз)
  • Репутация +12/-5
« : 18 Октября 2014, 18:25:34 »
Всем привет, специалисты в облости тормозной системы' помогите разобраться' беда с передним правым , симптомы такие - плохо тормозит переднее правое колесо ' но если нажать посильнее на педаль оно схватывает и клинит на протяжении некоторого времени, -если не нажимать на педаль тормоза а если нажать  то опять такая фигня,  пробовал ставить другой супорт, пофиг тоже самое, перебрал супорт все в идеале просто некчему прикопаться , куда лезть дальше , из за чего такое может быть? АБС нету
« Последнее редактирование: 18 Октября 2014, 18:29:23 от ALex_HS
  • купе е30 м10
Рекомендуем почитать по теме плохо тормозит переднее правое колесо
  • Репутация +27/-4
  • Телефон: 89629001ЧЧ0
« Ответ #1 : 19 Октября 2014, 09:24:13 »
магистраль до суппорта смотрел? может трубка где-нить перегнута или шланг?
  • BMW E30 тридваноль
  • Репутация +12/-5
« Ответ #2 : 19 Октября 2014, 11:28:14 »
Смотрел, все цело , главный целинлр  наверное буду менять , вариантов больше не вижу ,да и похож такая проблема тока у меня  ,отпишусь как выясню причину, на всякий , вдруг кому понадобиться.
  • купе е30 м10
  • Репутация +25/-1
« Ответ #3 : 19 Октября 2014, 12:14:43 »
Было похожее на тазу. Шланг расслоился внутри, и закупорил магистраль. Кстати тоже переднее правое :)
  • e30 sedan'89, M20B20 kat.
  • Репутация +31/-7
« Ответ #4 : 19 Октября 2014, 17:48:00 »
Направляющие смазать нужно. У меня клиникогда суппорт из-за этого.
  • bmw e30 m52b28tu coupe 1985 разбил, е36 330i coupe е39 530d touring e36 325копченая
  • Репутация +14/-0
  • Локация: Суровый Челябинск
« Ответ #5 : 19 Октября 2014, 21:14:01 »
Да, один из вариантов. Сначала поменяй магистраль и обязательно шланг. По поводу ГТЦ - если бы проблема была в нем мозг бы делал передний контур полностью.
  • BMW E30, 318, M10b18, седан, март 1986
« Ответ #6 : 21 Октября 2014, 12:06:59 »
Такое бывает не только на ТАЗу. Как ни странно, довольно частое заболевание. Лично у меня не случалось, но наслышан.
Методика проверки:
Открути шланг от суппорта и посмотри, начнет ли из шланга течь жидкость? Если начнет, дело все же не в шланге.
Если не начнет течь - открути шланг от трубки и проверь, начнет ли течь жидкость из трубки. Если начнет - шланг на замену.
Обычно при закупоренном шланге как раз проблем с торможением нет, проблема с растормаживанием колеса. ГТЦ без напрягов проталкивает тормозуху в суппорт, а вот обратно суппорт выдавить ее уже не может. Очевидно, у ТС какой-то терминальный случай.
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #7 : 21 Октября 2014, 20:13:37 »
Может быть и такое, что из-за грязной старой тормозной жидкости засорился клапан в ГТЦ либо отверстие где-либо в системе, мусор попадает в отверстие, вот и результат. На е28 колесо заклинило, когда ещё только 18 лет было мне. Подъехал сосед, открутил клапан прокачки на суппорте при надавленной педали, и суппорт разжался.
Интересно, кто меняет тормозную жидкость раз в год как минимум, что предписано на БМВ.
  • Репутация +14/-0
« Ответ #8 : 21 Октября 2014, 20:25:59 »
Тормозную жидкость в принципе нужно менять. Она гигроскопична (поглощает влагу из воздуха), а температура кипения "сухой" и "влажной" тормозной жидкости разная. Плюс никто не отменял изменения хим состава со временем, что негативно влияет на резиночки, шланги. И про гидропривод сцепления нужно не забывать)))) да процедура требует наличие помощника, хотя от прокачанных и нормально работающих тормозов еще никто не умирал))))
« Ответ #9 : 22 Октября 2014, 12:32:59 »
Раз в год нет необходимости. Раз в два года - самое оно.
« Ответ #10 : 22 Октября 2014, 12:34:58 »
Резиночкам-шлангам пофигу, а вот зеркало ГТЦ покрывается раковинами (банально ржавеет изнутри из-за воды в тормозухе), из-за этого начинает перепускать. Пытаются лечить ремкоплектами, а дело не в резинках.
  • Репутация +48/-2
« Ответ #11 : 22 Октября 2014, 15:28:10 »
Раньше не задумывался о замене тормозной жидкости по техничке, но после покупки е30 стал задумываться, прочитав книгу по ремонту и эксплуатации. Хотя так и получалось почти всегда, (в основном на Жигулях), замену тормозухи проводили в среднем 1.5-2 года, то шланг поменял, то цилиндр потёк, вот и прокачивавется система. Лью в бачок только новыю жидкость, сечас Ленд Роверовская тормозная жидкость залита везде. Дот-4.
« Ответ #12 : 22 Октября 2014, 16:05:02 »
Круто, но на самом деле - отечественная ничуть ни хуже. Производитель "Тосол синтез" на высоте.
  • Репутация +14/-0
« Ответ #13 : 22 Октября 2014, 19:09:47 »
тоже верно))
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Россия Славянск-на-Кубани
« Ответ #14 : 22 Октября 2014, 20:04:12 »
А колодки и направляющие смотрел?
  • BMW E30 324 M21D24 седан 1986 Е30 318і м10 седан- их больше нет...
  • Репутация +12/-5
« Ответ #15 : 22 Октября 2014, 23:13:30 »
Спасибо, ))))смотрел все норм, жду когда трубку и шланг привезут и начну дербанить)) отчет отпишу
  • купе е30 м10
  • Репутация +12/-5
« Ответ #16 : 22 Октября 2014, 23:38:21 »
Через недельку примерно ,самому еще до дома добраться надо, гтц уже куплен осталось трубка и шланг , все сразу менять не буду, поочереди для более ясной картины об этом феномене)
  • купе е30 м10
  • Репутация +12/-5
« Ответ #17 : 16 Ноября 2014, 18:59:35 »
 ШЛАНГ !!! всего лишь какой-то шланчик  :-[
  • купе е30 м10
  • Репутация +4/-1
« Ответ #18 : 16 Ноября 2014, 19:36:26 »
Бывает :) мозг ламаеш... а там херня такая
  • Репутация +48/-2
« Ответ #19 : 16 Ноября 2014, 20:59:22 »
Иногда решение в самой ближней детали лежит. Но чаще всего всё надо разобрать, прежде чем дойдёшь до нужного.
Хорошо, что решилась проблема.
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #20 : 26 Февраля 2015, 15:27:12 »
Прямо тема в тему, простите за тавтологию :)
Похоже такая же проблема, но выражается в том, что при торможении руль стремится повернуть в сторону левого колеса. Ощущение, что колодки левого переднего хватают раньше и сильнее чем правого.
Или проблема может быть в чем-то другом? Внешне все вроде в порядке и не болтается.
  • Репутация +48/-2
« Ответ #21 : 26 Февраля 2015, 18:38:30 »
Суппорт лучше по своему техническому состоянию слева, диск по толщине больше может быть, правый суппорт подклинивает, и не тормозит как надо. Осматривать надо всё, чистить, смазывать направляющие суппорта, в общем, список работ есть.
  • Репутация +67/-4
« Ответ #22 : 26 Февраля 2015, 18:47:22 »
Спасибо, будем проверять
« Ответ #23 : 27 Февраля 2015, 11:56:47 »
Слава все верно написал. Проблема правого суппорта. Попортился пыльник, поршень зарос ржавчиной и подклинивает в цилиндре. Из-за этого при несильном нажатии на педаль тормоза, левая сторона реагирует лучче правой и машину тащит в левую сторону. Надо поторопиться, потому что уже наверняка сильно сточило колодки правой стороны и может скоро начнет пилить диск.
