Автор Тема: вазовские форсунки на м40б18  (Прочитано 3323 раз)
  • Локация: cherepovec
« : 19 Октября 2014, 10:55:32 »
так как лямда как сказали старейшины мне не поможет то спрашиваю какие форсунки или от какого тазика подойдут на 1,8 м 40 ?)))
  • bmw e30 318i m40b18
Рекомендуем почитать по теме вазовские форсунки на м40б18
  • Репутация +102/-35
« Ответ #1 : 19 Октября 2014, 11:30:12 »
родные форсунки в хорошем состоянии 500р. Не морочь голову
  • Репутация +12/-1
  • Локация: Узбекистан\Ташкент
« Ответ #2 : 19 Октября 2014, 13:30:39 »
Есть такая замечательная тема -
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,13332.0.html
в ней столько полезной информации, что прочитав всё от корки до корки легко сможешь "заваливать" любого сервисмена на СТО...
По теме - от тазика не подойдут. У тебя стоят форсы с производительностью ~150ml\min при 3-х очках, у тазовых ~130 при тех же 3-х очках. Ездить то будет, но из-за бедной смеси, скорее всего будет детонация, не хватка на верхах, потеря мощности, трудности с пуском дрыгателя - но ездить будет...
У меня m10b18, лямбда предусмотрена, но не установлена - себе сейчас поставил форсы 0 280 158 101, производительность ~180ml\min при 3-х очках, но, так как лямбда не установлена, и расходомер платка, то смесь получается богатой - расход в городе на говнобензине примерно 13л, свечи черноватые.
Есчо есть мнение, что на объём 1,8 форсунки 0-280-158-110 подходят, по табличным данным у них вроде производительность ~160ml\min, но их я сам не проверял...
После того как в кожух закрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что внутрь забыли положить прокладку.
После токо как из кожуха выкрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что сняли не тот кожух.
« Ответ #3 : 19 Октября 2014, 18:13:56 »
а где их взять то?)
« Ответ #4 : 19 Октября 2014, 19:44:01 »
а где их взять то?)
Ответил в л.с.
