Автор Тема: кАК достать направляющую трубку щупа а потом вставить новую  (Прочитано 4113 раз)
  • Репутация +315/-298
« : 19 Октября 2014, 20:58:19 »
собственно все в теме
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2014, 10:17:01 от МИХАС Е30
Рекомендуем почитать по теме кАК достать направляющую трубку щупа а потом вставить новую
  • Репутация +93/-7
« Ответ #1 : 19 Октября 2014, 22:48:27 »
Она просто вставлена с натягом.
Либо может кто-то из предхозов ее вклеил на герметик, резьбовой клей, холодную сварку, у кого на что ума хватило. Если мотор не на машине попробуй погреть саму трубку.
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
« Ответ #2 : 19 Октября 2014, 23:04:25 »
понял-будем дергать
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #3 : 21 Октября 2014, 20:01:48 »
Трубку не дёргатьнадо, а проворачивать, я снимал на своём блоке с помощью двух (неубитых в месте зубов полукругом) плоскогубцев. Зажимал двумя руками плоскогубцы и прокручивал, с усилием вверх понемногу.
  • Репутация +21918/-13401
« Ответ #4 : 21 Октября 2014, 20:17:24 »
Да оно там просто на резиновом кольце. Грязь счистить, ВДхой залить и выдёргивать, ну может немного крутить. Плоскогубцами только попортишь.
  • Репутация +48/-2
« Ответ #5 : 23 Октября 2014, 21:40:01 »
Я про пару плоскогубцев чего речь и завёл, надо взять именно пару их, зажать двумя руками, зажим получается надёжней, и в двух точках гораздо лучше усилие получается. Риск повреждения трубки снижается в разы, а возможность прокрутить её повышается многократно. Прокручивая тянуть вверх трубку. Именно так я у себя эту трубку снял.
« Ответ #6 : 04 Ноября 2014, 10:16:05 »
струбцынкой расшатал и за минуту достал, терь следующий вопрос как надежно чтоб масло не секло закрепить новый
1. на герметик?
2. жидкие гвозди
3. без ничего-так покрепче молотком через проставку, чуть развальцевав
  • Репутация +93/-7
« Ответ #7 : 04 Ноября 2014, 12:32:26 »
Надо голосовалку к теме прикрепить.
- герметик
- суперклей
- жидкие гвозди
- твердые гвозди
- газообразные гвозди
- резиновое колечко
- кольцо власти
- все варианты сразу
А по теме герметик, но трубку надо ставить уже сразу на собранный двигатель, прикрутив верхний крепеж трубки, иначе толку от герметика не будет.
Пару месяцев назад ставил поддон на серый абровский герметик, еле отодрал.
« Ответ #8 : 05 Ноября 2014, 10:27:15 »
А новое кольцо не судьба купить?
« Ответ #9 : 05 Ноября 2014, 10:32:21 »
на синию изаленту на крайняк каричневый скотчь
« Ответ #10 : 07 Ноября 2014, 01:11:12 »
я не видел там кольца, точнее его там нет, если есть номерок или ссылку на етк
  • Репутация +93/-7
« Ответ #11 : 07 Ноября 2014, 10:20:34 »
На своем м10 я тоже кольца не видел.
  • Репутация +48/-2
« Ответ #12 : 08 Ноября 2014, 08:35:51 »
Виктор, видимо, не о той трубке речь ведёт. На м20 есть и трубка вентиляции картера, которая блок и ГБЦ связывает, там есть два кольца резиновых, шайбы и пружина. На трубке щупа нет ничего, кроме герметика.
http://www.etk.cc/bmw/images_etk/B0000456.png
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2014, 08:39:21 от slawa malyar
