Автор Тема: [Каменск-Уральский] Stalker's Project 2. Touring 318i Black, with M42.  (Прочитано 117956 раз)
  • Репутация +102/-35
« Ответ #100 : 14 Января 2015, 17:31:33 »
я слез блин с такой же три года назад, но там половины этих проблем не было
а теперь я с форика слез )
с другой стороны мне уже и на солярис не хватит )
Крепись! Мы с тобой!
Рекомендуем почитать по теме [Каменск-Уральский] Stalker's Project 2. Touring 318i Black, with M42.
  • Репутация +103/-17
« Ответ #101 : 14 Января 2015, 17:46:15 »
Спасиб за поддержку!
Кстати, кто-нибудь может сказать про руль с подушкой. Есть шанс, что она там еще жива или можно не дорожить этим рулем и поставить вместо него какой-нить Мтех, например?
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Челябинск
« Ответ #102 : 14 Января 2015, 22:46:41 »
Я думаю там уже срок прошел двухкратный как минимум =) я бы поменял
  • ездил на BMW E30 Touring M44B19 => Спорт Ягода
  • Репутация +11/-4
« Ответ #103 : 15 Января 2015, 10:58:55 »
И МЫ чуть потом тот туринг не забрали :)
  • 318i е30, седан, м10в18 86'=>318i Touring M42B18, 318d Touring e46 m47d20tu, a4b5 avant ajm
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #104 : 15 Января 2015, 11:03:53 »
У руля с подушкой другой рулевой ыал. Имей это ввиду.
« Ответ #105 : 15 Января 2015, 17:42:54 »
И что мт2 не подходит?
« Ответ #106 : 15 Января 2015, 18:40:31 »
Да, Тарас, какой выход ?
« Ответ #107 : 23 Января 2015, 14:42:13 »
Померил расход в городе, что-то цифры остались примерно теми же. В районе 14,5 л на сотню. Но я теперь заметил еще одну особенность. Похоже что врет одометр. После установки нового редуктора проверял на навигатором скорость. Спидометр показывает больше км на 7, чем навигатор, а вот на одометре километраж уменьшился. Врет почти на 10%. Но такого же не может быть. Колеса стоят 195/60/15.
« Ответ #108 : 23 Января 2015, 15:04:51 »
у меня с узким 3,45 показания спидометра от gps отличались на 5-10км/ч (в зависимости от скорости движения), то есть спидометр больше показывал, чем есть на самом деле. Поставил широкий 2,93 - сейчас вообще чётко, даже немного в обратную сторону "перевалило": на спидометре 100, а по факту 102-103
« Ответ #109 : 23 Января 2015, 15:12:43 »
Ну вранье спидометра, как таковое я понимаю, и то что оно зависит от редуктора (хотя в твоем случае возможно, что на широком редукторе стоит не родной датчик). Но как может спидак врать в одну сторону, а одометр в другую?
« Последнее редактирование: 23 Января 2015, 15:15:31 от Stalker
« Ответ #110 : 23 Января 2015, 15:16:42 »
Ну вранье спидометра, как таковое я понимаю. Но как может спидак врать в одну сторону, а одометр в другую?
почему в другую? скорость показывает меньше чем в реале? значит и пробег меньше, чем в реале! следовательно расчёт расхода тоже неверный (расход на цифрах получится выше, чем есть!) ты как вообще расход замеряешь?
« Ответ #111 : 23 Января 2015, 15:27:01 »
Нее. Я же написал. "Спидометр показывает больше км на 7, чем навигатор". А расход замеряю путем деления литров на километры.
Значения км беру с одометра, который скидываю при заезде на заправку. Значения литров - с колонки.
« Ответ #112 : 23 Января 2015, 15:36:22 »
ааа, ну тогда всё верно. я также делаю (заправил полный бак, скинул показания одометра, проехал скажем 300км, заправил полный бак, кол-во литров разделил на 3 = расход). Тогда и в правду много кушает
« Ответ #113 : 23 Января 2015, 15:42:01 »
По рулю кстати нашел решение. И ответ я нашел по сообщению от Тараса. Нужно ставить от e36.
Ну а с расходом, по крайней мере в городе, какая-то задница.
« Ответ #114 : 23 Января 2015, 15:51:48 »
напомни что делал: лямбду, форсы, свечи, расходомер?
ПыСы. Редуктор какой кстати и коробка? (какая скорость на отсечках первых трёх передач?)
« Ответ #115 : 23 Января 2015, 16:42:41 »
Лямбда новая. Расходомер не вскрывал, но снимал и чистил, хотя там грязи особо не было. Почистил аккуратно в нем датчик температуры.
Свечи пока не менял. Но вытаскивал. Они рыже-кирпичного цвета. Похоже, что богатит. Дрос заслонку чистил. Форсы чистил ультразвуком со снятием. Редуктор 4.1 широкий с блоком. Каробас вроде как с М42 (по словам продавая). До отсечкек не крутил. 100 на пятой в районе 2500. Ну вроде это норма. Во всех режимах работает ровно. Заводится даже в -30 отлично с первого раза. Втставляет отлично (ну в рамках 1,8 канеш), намного лучше моей бывшей M20B20.
« Последнее редактирование: 23 Января 2015, 16:44:31 от Stalker
« Ответ #116 : 23 Января 2015, 16:44:09 »
95-й заправляешь?
« Ответ #117 : 23 Января 2015, 16:45:04 »
Нет, 92. Коплю на пороги.
« Ответ #118 : 23 Января 2015, 16:50:06 »
поменяй свечи и покатайся на 98-м по возможности...
« Ответ #119 : 23 Января 2015, 16:51:13 »
Что может измениться, хотя бы предположительно?
« Ответ #120 : 23 Января 2015, 20:23:45 »
у тебя свечи засраны хреновым бензином,
надо поставить свежие и бензин нормальный залить.
заправлять М42 девяносто вторым - вообще бомж-кастомайзинг... можно сразу менять на М43..
там видно будет...
  • Дрочер на оригинал
  • Репутация +123/-94
  • Локация: Реутов
« Ответ #121 : 23 Января 2015, 21:57:02 »
m42 нельзя заправлять 92
потому что это форсированный ммотор и с завода рекоммендован 95 бензин
сори за офтоп
2 одинаковых м40 только 1 заправляется 95 а второй 92
у 1го расход в городе 14 (режим со сфетофора 1) у второго 17 в том же режиме
на остолльное смотри сам
« Ответ #122 : 23 Января 2015, 22:37:16 »
мой м42 больше всего любил пульсар - на нём лучше всего ехал и меньше всего его хавал (около 13-14 литров было в режиме "всегда и всюду редлайн", а в смешаном (но шустром) литров 11-12, по трассе минимум 6)
а м50 вообще пульсар не переваривал - джидрайв больше всего любит
ПыСы. народ прав - надо подобрать "правильный" бенз именно для твоего двига (если с технической стороны он исправен на все 100)
« Ответ #123 : 24 Января 2015, 07:13:12 »
по поводу бензина я намек понял, только слабо верится в то, что с переходом на 95-98 он его жрать меньше станет.
свечи поменяю, хотя к их работе претензий нет.
Кстати, щас подумал, 98 бенз походу есть только на одной заправке в городе (ГАЗПРОМ).
« Последнее редактирование: 24 Января 2015, 07:17:51 от Stalker
« Ответ #124 : 24 Января 2015, 07:46:09 »
У меня у кореша, ауди А4 2008, двигатель 1,8TFSI (BFB). Вчера звонил ему спрашивал на чем он ездит. На крышке бака написано 95. Он пробовал ездить на 92, 95, 95GDrive, 98. Разница 0. Поэтому второй год уже ездит на 92 и проблем не знает.
Дайте пожалуйста рекомендации по свечам, какие ставить? Желательно бренд и номер. Потому что аналогов тьма и какие брать не знаю.
« Последнее редактирование: 24 Января 2015, 07:59:16 от Stalker
