Автор Тема: [Каменск-Уральский] Stalker's Project 2. Touring 318i Black, with M42.  (Прочитано 95118 раз)
  • Репутация +103/-17
« Ответ #175 : 09 Февраля 2015, 10:46:59 »
Кстати, я заметил, что мотор стоит на нештатных для М42 подушках. Я думаю их оставили от М40. На М42 вроде должны быть гидроопоры. На сколько это критично ? И может на гидроопорах двигатель приподнимется или нет ?
Рекомендуем почитать по теме [Каменск-Уральский] Stalker's Project 2. Touring 318i Black, with M42.
  • Репутация +143/-4
  • Локация: Челябинск
« Ответ #176 : 09 Февраля 2015, 11:01:14 »
приподнимется. Опоры от М40 совсем жидкие.
« Ответ #177 : 09 Февраля 2015, 13:19:14 »
Спасибо, Юрий!
А по лампочкам в штурманское зеркало может кто подскажет?
Может от чего подходит или номер ихний не оригинальный есть какой-то?
« Ответ #178 : 10 Февраля 2015, 18:29:13 »
Ладно про лампочку не знаете, а на коробасе подшипнег вторичногго вала можно поменять без снятия МКПП ?
  • Репутация +337/-138
  • Телефон: 89255064456
« Ответ #179 : 10 Февраля 2015, 18:50:18 »
Спасибо, Юрий!
63311375003
Вацап: +79257271813
« Ответ #180 : 10 Февраля 2015, 19:05:52 »
Я ж просил дубликат или аналог.
« Ответ #181 : 20 Февраля 2015, 19:55:28 »
Езжу на 95ом недели две. 15,7л хватает на 120 км. это примерно 13 л/100км при пенсионерской езде. Седня залил 3 прошивки на 3 разные микрухи. Скоро начнем пробовать. На очереди замена рулевых тяг в сборе от Лемф (по нынешним временам они как-то не гуманно стоят) и замена ГТЦ. Далее в планах восстановить ГУР. Пока же насос гудит, одна трубка перегнута, все сопливит. А еще нужно разобраться с гулом в задней части. Редуктор заменен от Sergey_e30, осталось грешить на подшипник, но на подъемнике звук только от редуктора.
  • Репутация +101/-21
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #182 : 21 Февраля 2015, 01:16:37 »
...Попробуй проверить подшипники на изменение ГУЛа в правых и левых затяжных поворотах!
  • е30м30, Сoupe,1985
« Ответ #183 : 21 Февраля 2015, 06:04:48 »
Да, буду пробовать. Нада жену просить за руль, а сам откину заднее сиденье и буду сзади слушать. Проблема еще в том, что эта сволочь начинает гудеть только на 70 км/ч. Хотя если откинуть сиденье, то может услышу раньше.
  • Репутация +74/-67
« Ответ #184 : 21 Февраля 2015, 07:17:18 »
может подшипник колеса?
e30 это болезнь
« Ответ #185 : 21 Февраля 2015, 07:47:33 »
ну вот про это и пишу. В сервисе выявить не смог. Колесо не болтается, и без нагрузки сволочь не гудит (разгонялся на подъемнике до 70).
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #186 : 21 Февраля 2015, 08:20:20 »
...Ещё знаю пару признаков выхода из строя подшпников) Ступица в которой гудит подшипник сильнее греется,чаще всего это можно почувствовать даже снаружи приложив руку,и оочень часто бывает что смазка у него греется сильнее,и начинает просачиваться наружу,этот признак можно увидеть на ранних стадиях с тыльной стороны колеса,а со временем уже и вовсе вся ступица в масле будет...
« Ответ #187 : 21 Февраля 2015, 08:31:06 »
нет, там сухо. Но вот на нагрев проверить можно. Но это опять надо проехать хотя бы 10 км с приличной скоростью что ли.
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2015, 08:34:15 от Stalker
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #188 : 21 Февраля 2015, 19:08:20 »
...да он от обычной езды даже греется бывает...
« Ответ #189 : 22 Февраля 2015, 09:01:28 »
Подготовился к экспериментам!
Щас на новом чипе поеду проверять редуктор/подшипник )
« Ответ #190 : 22 Февраля 2015, 17:10:09 »
Поставил. Заводится едет ) Надо поездить недели две, чтобы понять как она едет и какой расход. Седня садил жену за руль, а сам, сидя сзади , откинул половинку заднего дивана слушал, что там шумит. Шумит все-таки ближе к колесу. Не из середины машины идет звук и это радует. После поездки потрогал колесный диск и тормозной - не греется. Но принял решение поменять подшипник. А в связи с этим вопрос: видел темы о том, что подшипник там бывает маленький и большой. Как выяснить какой стоит у меня? Или на турингах они все одинаковые 42*75*37 ?
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2015, 17:12:44 от Stalker
  • Репутация +102/-35
« Ответ #191 : 22 Февраля 2015, 18:28:33 »
Сам прокатись на новом чипе, а желательно еще по асфальту и до отсечки - сразу поймешь
« Ответ #192 : 22 Февраля 2015, 19:45:09 »
Да я прокатился. До отсечки правда не крутил. Она там кстати на скольки? Исходя из названий остальных прошив, я так понимаю они какие-то до 6500, а какие-то до 7000.
« Ответ #193 : 22 Февраля 2015, 19:47:14 »
7000
« Ответ #194 : 23 Февраля 2015, 07:52:10 »
Понял. А по подшипнику кто что скажет? А то не хотелось бы отдать 1000рэ за него и обломаться.
  • Репутация +7/-6
« Ответ #195 : 05 Марта 2015, 14:39:21 »
у меня стоковая отсечка была 6800, на чипе 7100
если не секрет, сколько стоит программатор и болванки микрух? тоже хочу купить для экспериментов
  • '89 Touring, '86 Coupe
  • Репутация +11/-4
« Ответ #196 : 06 Марта 2015, 11:17:31 »
Интересно про чипы..
По теме на турингах встречал только толстые
  • 318i е30, седан, м10в18 86'=>318i Touring M42B18, 318d Touring e46 m47d20tu, a4b5 avant ajm
« Ответ #197 : 06 Марта 2015, 15:12:22 »
ну я вроде выяснил про подшипник. Действительно на турингах вроде вариантов нет. Подшипник я уже купил. Ждет своей очереди, а очередь там не хилая )
« Ответ #198 : 27 Марта 2015, 19:14:57 »
Попал я на переборку двигла. С заменой колец и вкладышей. Ладно хоть блок точить не надо.
  • Репутация +4/-1
« Ответ #199 : 27 Марта 2015, 20:07:55 »
Подробнее пожалуйста
  • ездил на BMW E30 Touring M44B19 => Спорт Ягода
