Автор Тема: [Каменск-Уральский] Stalker's Project 2. Touring 318i Black, with M42.  (Прочитано 108603 раз)
  • Репутация +103/-17
« Ответ #250 : 13 Мая 2015, 07:18:31 »
Ну вот из-за этой прокладки как раз и пришлось голову снимать.
Рекомендуем почитать по теме [Каменск-Уральский] Stalker's Project 2. Touring 318i Black, with M42.
  • Репутация +11/-4
  • Локация: Челябинск
« Ответ #251 : 14 Мая 2015, 09:33:21 »
ПОходу не стоит оттягивать, Я если честно хз, куда свалиывает антифриз. Я вроде все течи устранил, а все равно тютю. И при запуске троит, потом совсем немного времени и все гуд) Было разок температу к красной подтягивалась, но вроде не катастрофа. СНимать геморно башку?
  • 318i е30, седан, м10в18 86'=>318i Touring M42B18, 318d Touring e46 m47d20tu, a4b5 avant ajm
« Ответ #252 : 14 Мая 2015, 16:05:12 »
Да снимать-то ее не проблема. Проблема поставить обратно, а точнее в фиксаторе распредвалов. Нужно найти чертеж и изготовить, у меня его нет (мне делали в сервисе, так как была зима, а теплый гараж пока не построил). Как, например, на Меган я изготовил сам по чертежу.
Хотя, я бы для начала посмотрел на свечи внимательно, по ним, возможно удастся что-то понять.
« Последнее редактирование: 14 Мая 2015, 16:08:22 от Stalker
  • Репутация +11/-4
« Ответ #253 : 18 Мая 2015, 09:03:33 »
А тупо меток наставить и собрать по "старому", не?
« Ответ #254 : 18 Мая 2015, 09:25:54 »
Не пробовал. Поэтому врать не буду.
  • Репутация +11/-4
« Ответ #255 : 18 Мая 2015, 10:21:00 »
МОжет кто в курсе? НИчего что Я тут в вашей теме не по теме)
« Ответ #256 : 19 Мая 2015, 16:11:01 »
ну, вроде как способ все-таки есть (19 ответ):
https://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=11397.0
« Ответ #257 : 21 Мая 2015, 16:10:54 »
Кто-нибудь может сказать какой сальник ставить на шток выбора передач?
Elring 327.299 или Elring 327.298 или вообще какой-то другой, кроме оригинала?
« Ответ #258 : 25 Мая 2015, 12:30:43 »
Вчера опять снял ковер из салона, потому что под ногами лужа... и пришлось нажрацо пивом в бане у сосоеда )
Бежит откуда-то сверху, похоже из области  дворников.
Зато щас я смогу поставить воздуховоды для задних пассажиров от Step88 и заодно поменяю тропецию.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2015, 12:32:20 от Stalker
« Ответ #259 : 29 Мая 2015, 13:09:52 »
Забрал машину из сервиса. Проварили левый передний верхний угол в салоне. Бежало из области дворников в салон.
Поставили новую трапецию от Бумеранга. Люфта стало меньше, но дворники как-то странно себя ведут. В момент парковки они доезжают до края стекла (даже чуть касаются уплотнителя-резинки), а потом возвращаются наверх см на 10. Снимал дворники и пробовал включать без них. Видно, что моторчик крутит до упора, а потом возвращает чуть назад. Это что нормально? Просто эти дворники мешают обзору их бы см на 5 пониже.
« Ответ #260 : 26 Июля 2015, 18:13:33 »
Поменял коробку (оказывается это стоооолько гемора) и снова в бою! Правда до сих пор езжу без ковра. Нужно снимать панель и варить углы из салона, потому что с углов под панелью бежит вода, а еще из области печки.
  • Репутация +11/-4
« Ответ #261 : 27 Июля 2015, 07:40:15 »
капец дела....
  • Дрочер на оригинал
  • Репутация +123/-94
  • Локация: Реутов
« Ответ #262 : 27 Июля 2015, 17:04:58 »
Как то грустно
« Ответ #263 : 28 Июля 2015, 20:36:00 »
Да, я жду недождусь, когда начну траятить деньги на  ништяки, а не запчасти и ремонт, для того, чтобы машина тупо нормально ездила и все системы штатные в ней функционировали нормально.
« Последнее редактирование: 28 Июля 2015, 20:37:38 от Stalker
« Ответ #264 : 03 Августа 2015, 17:37:45 »
Доделал трапецию: https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,133881.msg2226875.html#msg2226875.
На неделе хочу заменить стойки стаба на meyle HD и передние торм шланги.
Далее на снятие торпеды и сварку.
« Ответ #265 : 05 Августа 2015, 19:50:17 »
Установил Meyle HD. Выкладываю фотки для сравнения:
Правда стук справа так и не пропал. Все-таки перед торм. шлангами придется вначале заменить задние аморты. На Кони денег не хватило. Купил Монро однотрубники.
« Последнее редактирование: 05 Августа 2015, 19:52:43 от Stalker
« Ответ #266 : 19 Августа 2015, 15:35:55 »
В выходные монро воткнул и машина стала вести себя приятней, но радость была не долгой.
Седня ночью какое-то мудло сняло губу ((((
  • Репутация +150/-43
  • Локация: Алексин.
« Ответ #267 : 20 Августа 2015, 12:45:21 »
Это сцуки какие то. Может где всплывет.
  • туринг 324TD
Ушел чтобы вернутся.
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #268 : 20 Августа 2015, 13:13:53 »
это не суки, это ценители прекрасного бл...ь
« Ответ #269 : 20 Августа 2015, 13:45:05 »
Причем в городе не идиного 2 перехода окромя моего. Найдем новую губу!
Я удивился как дворники интенсива не сняли. Снял от греха подальше пока их сам.
И кстати, выпрессовал съемником шаровую из кулака, чтобы поболтать ее в руках в надежде найти причину стука. В итоге причина найдена - нужно заменить обе шаровых на рычаге. Заказал TRW. Ждем )
« Последнее редактирование: 20 Августа 2015, 13:46:50 от Stalker
« Ответ #270 : 03 Сентября 2015, 11:25:24 »
Ура! к нам едут ништякиии....
  • Репутация +143/-4
« Ответ #271 : 03 Сентября 2015, 11:44:50 »
какие?
  • Репутация +63/-4
  • Локация: Краснодар, Тамань.
« Ответ #272 : 03 Сентября 2015, 11:45:46 »
а похвастаться фотками или списком не )?
  • Репутация +143/-4
« Ответ #273 : 03 Сентября 2015, 11:49:18 »
интригу держит...
« Ответ #274 : 03 Сентября 2015, 14:15:51 »
Вобщем, удача не на моей стороне  :(
Должна была приехать распорка, а приехало, то что приехало
